АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    чем?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Еще раз расчет подробнее - есть арендная плата в 10 круб в мес. Пока арендуемое занято - ее надо платить ежемесячно. Но есть своя територия и на ней только что надо электропитание. Есть избытки бабла порядка 5 круб в мес сверх платы аренды.
    Вариант 1 - прервать договор аренды, потратить отложеное на следущий мес 10 круб на покупку 24в 200 ач стартерных свинцокислых и поехать жить на свою зону. При этом уже через мес следущие 10 круб которые сожрала бы аренда вникуда и без последствий для автономной аккумуляции вообще можно отложить, а если их совместить с избытками 5 круб на развитие хозяйства - уже можно за 15 круб заказать 12в 125 ач никелькадмиевых. На второй мес еще 12в 125ач никелькадмиевых и они с запасом заменяют 200 ач свинцокислых стартерных. Стартерные свинцокислые отмотали всего 1..2 мес сроку в голой автономии и у них еще хороший запас емкости остался - они паралелятся с никелькадмиевыми и получается система класса 24в и до 200..300 ач емкости. Свинцокислые можно будет выбросить через единицы лет когла они стухнут до меньше 10 ач. Бо в паре с никелькадмиевыми им сразу становится намного лучше и протухание ресурса резко замедляется.
    Вариант 2 - откладывать по 5 круб в мес на литий или никель и продолжать выбрасывать на аренду по 10 круб в мес, итого 30 круб на батарейки чтобы наконец-то переехать в свое накопится через 6 мес и 60 круб будет просто выброшено на доходы арендодателей. И после этого батарейка максимум те же около 100ач.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МикроАРТ не колется напрямую, кто батарейки делает им.
    В табличке некорректное сбивчивое то "Лиотех, то "Тхандерскай"...
    А я и не отвечал про лифер (велкам в соотв. топик! :hello:), а указал на конкретное тотальное превосходство всего под маркой МикроАРТа. ;)
    У разумных альтернативщиков, особенно автономщиков- единственное мерило эффективности батареек- реальная удельная фактическая цена хранения кВт*часа по-честному! Превед туалетным читателям и другим фанатам Rint и КПД! :victory:
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Часть полезной емкости стухает просто от времени хранения. Например https://hal.inria.fr/file/index/docid/876555/filename/doc00013674.pd_f (убрать _). Количество циклабельного лития уменьшается и с ним и полезная емкость.
    У них есть и циклические и календарные потери емкости - http://ma.ecsdl.org/content/MA2012-02/10/1091.full.pd_f.
    J. R. Dahn et al first reported that "experimental time,
    not cycle count, has a dominant effect on coulombic
    inefficiencies of low rate cycling of LiCoO2, LiMn2O4,
    and LiFePO4 cells".
    - от времени стухает больше чем от циклов.
    Искать например https://www.google.ru/search?q=aging loss LiFePO4&oq=aging loss LiFePO4&aqs=chrome..69i57.727j0j9&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не понял, о ком конкретно Вы, расшифруете? Хотя это и не так обязательно, т. к. я чувствую, что смысловой нагрузки в этом комментарии и переходе на чьи-то личности не так уж и много
    я Вас там жду, если сочтёте необходимым ответить
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя че-то долго стоящие без дела или при слабой подзарядке свинцокислые авто с почти заткнутыми пробками с обещаным кальциевым легированием через полгода покрываются как бы вылезшими белыми солями по всей верхней стороне. Хотя по теории серная кислота должна быть жидкой и прозрачной.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не о КОМ, а о чём- о никеле и его фанатах. О том, что про КПД никеля стыдливо молчат и о внутреннем сопротивлении знают вроде как по буклетам совсем_недешёвого САФТа.
    Про МикроАРТ и его лифер- ждать надо АлексМАПа и лучше упомянуть его ник в Вашем вопросе.
    Я ничего про тот лифер сказать не могу кроме цены- 73 руб/А*ч и мантры про суперБМС, без которых он не продастся и с МАП- инверторами и контроллерами СП работать не станет. Кстати, какое-то дискриминационное (?) разделение прайса теперь на сайте http://invertor.ru/magasine-sort.php @Alex МАП, это к чему? ;)
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А заряжать их, я так понимаю, энергией эфира? Или всё же потребуется генератор, как минимум (убивающий стартерный свинец, кстати, еще быстрее), а как максимум полноценная система из СП, контроллера? А это опять же копить надо. Сколько месяцев, посчитаете? Генератор, если что, бензина в месяц сожрёт не меньше, чем аренда квартиры стоит. В нормальной автономке, естественно.
    Давайте не будем фантазировать. Я Вам о самом дорогом кВт*ч от стартерного свинца говорю, а Вы мне пытаетесь доказать что то совсем иное, свое, живущее в Вашем воображении. Подвести всё под свои условия, которые тут же выдумываются на ходу. Меня не переубедить теперь со стартерным свинцом. Без вариантов.
    Если кто не умеет считать деньги - пожалуйста, пусть берет стартерный свинец. Остальных я постарался уберечь от этого как мог.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В моей системе с никелькадмиевыми великолукскими KL125 от 2012 года кпд акумуляторной системы деления мощности около 0.7.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ужс какой. У меня с голыми стартерными свинцокислыми почти вся прошлая зимовка прошла с ноября, а никелькадмиевые были докуплены только в марте по весне. Так на добычу электроэнергии для зарядки свинцокислых зимой со всенощными зарядами с вечера до утра примерно через день уходило максимум 4 по 27 л балона с газом в мес. А это меньше 2 круб всего. Электростанция для заряда батареек кстати стоит намного дешевле батареек (около 6.5 круб) и на стройке почти готового к заселению хозяйства без проводов от чужих дядей она и так уже есть. А заряд 24в системы делается через сварочный преобразователь тоже много пользуемый на стройке и тоже имеющийся.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Более того они еще и живут с этими батарейками и кпд считают по реальному расходу пожженого для добычи электроэнергии топлива и по показаниям электросчетчика на выходе системы без знаний и без попыток измерений этих мифических нутряных сопротивлений.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Газ ровно вдвое дешевле бензина, если что. Тарахтят, как правило, всё же бензинками.
    Полноценное потребление полноценного же дома ну никак не может быть меньше 300 кВт*ч за месяц. А если жена скажет еще поставить и стиралку и посудомойку, то и в 300 не уложитесь. КПД бензинового генератора таков, что на 1 кВт*ч требуется около 400г бензина. Это еще хороший показатель, которые выдают инверторные генераторы. А далее, учитывая КПД ЗУ в районе 90 процентов, КПД свинца в районе 70-75 процентов и то, что последние 20 процентов он добирает аж за 4-5 часов - попробуйте уложиться в 2 тысячи в месяц. При цене 95 бензина уже в районе 36 руб за литр. Удачи. ;)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя на всю мою семью в мес получается примерно 20. И расход газа примерно 33 л на добычу этой электроэнергии при начале зимовки щас. Стиральная машина на 9 кг есть и используется и пара холодильников общим объемом около 400л из них 100+л морозилки. Вот посудомоечная врядли будет. Умеючи ж можно в своем хозяйстве то без чужих дядей.
    Покупной в магазине карбюраторник хоть даже изначально и с бензобаком достаточно легко топится более дешевым и удобным разливным пропан-бутаном тем более в стабильном режиме зарядки батареек. Заливные свинцокислые так всю ночь и заряжаются током 0.1с примерно с почти одинаковым режимом двигателя зарядной тарахтелки. Без особого перерасхода воды которую в них легко и положено доливать по мере потребности.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ааааа, вон оно что. С этого и надо было начинать. Это же в полутьме ходить, ТВ не смотреть, холодильник не включать. А у меня один холодильник и отдельно стоящая морозильная камера в месяц потребляют около 36 кВт*ч. Я как бы с комфортом жить хочу, а не при лучине, трясясь за каждую копейку. Уж простите меня, но когда полноценный дом потребляет 20 кВт*ч за месяц - то не жизнь там, а существование.
    Пара холодильников? И общее потребление 20 кВт*ч за месяц? Я, видимо, что то не понимаю в этой жизни...
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть же специальные темы тута про оптимизацию потребления в хозяйстве и холодильными системами - https://www.forumhouse.ru/threads/201878/ хотя бы.
