АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сами литиевые ионы тоже немало стоят. Посмотрите на батарейки для телефонов, ноутов и моделей. Вот что в электролите для НК тоже ионы лития, а стоит он не так дорого - ото уже загадка.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    конечно, я неправильно выразился, я имел ввиду, для транспорта (хотя в автономках со временем и транспорт на литий-железе начнёт увеличивать свою долю)
    В автономке традиционного плана, к которым мы пока привыкли, много циклов за день может получиться только в случае малого количества (ёмкости) лиферных АКБ, и постоянного расхода ЭЭ потребителями днём (или с превышением потребяемой мощности приборами, инструментами, чем есть мощн. у солнцепанелей, т. е. когда нужно подмешивать мощность от АКБ к моще от СП), ну или или большой ритмичности облака-солнце, которая бывает не каждый день, но всё-таки тоже случаются дни с высоким чередованием, особенно в центральных полосах РФ.
    В принципе, наверно можно часть автономки (допустим, АКБ, накапливающие ээ для ночи в течение всего дня) запитать свинцом по обычной схеме, а часть автономки, допустим, дневную, оперативную, быстро перезаряжаемую по нескольку раз в сутки, в дни переменной облачности - питать от лиферов.
    Или каким-нибудь контроллером оперативно перебрасывать в лиферы основную мощность от свинца, если облака "подъели" днём оперативный запас ЭЭ в лиферах ... ну или как-то ещё что-то подобное.
    Энергетика, насколько мы видим, развивается в сторону диверсификации, когда несколько источников подстраховывают друг друга.
    То же самое, возможно, будет и с хранением энергии.
    В одной автономке будут стоять самые разные виды АКБ, и разные инверторы и на разных потребителей будут свои цепочки.
    Нет смысла держать в буферном режиме такого скакуна, как лифер, даже в резерве ему будет грустно, а зато недорогой свинец в подвале, где всегда плюсовая темп., будет страховать дом и относительно маломощные нагрузки, котлы, связь, охранные системы и пр., в то время, когда сменные лиферные "жеребцы" будут отплясывать в автономках до несколько циклов за сутки на пилорамах, сварках, насосах, том же электротранспорте (минитрактора, электропогрузчики, электровелосипеды, скутеры, электромобили).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну Вы как приколитесь!
    Я пойму ещё- к вечеру заряженный лифер ставить как источник подзаряда свинца- на ночь- неспешным CC в фазе absorption / float- это гуд. А вот хранить в свинце энергию чтобы зачем-то перекидывать в маленький лифер- ну не пойму!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Литиевые ионы в количестве 200ач стоят совсем смешных бабок. Это ж всего 720 ккулонов. Литий 7 грам в моле, цена 60 бде за кг, ну почищеного 100 - это щас 4500 руб. Один электрон с атома, 96 ккулонов в моле. Для 200ач надо 52 гр лития (7.5 молей), это таки 236 руб однако. А лиотех барыжит за десять тыщ.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лиферу- и это в данном контексте важнее- не страшно циклирование в схеме с постоянным зарядом и одновременным расходом- то есть скачки (или скачки?) в диапазое SoC 80-95% туда-сюда- ему пофигу, в отличие от свинца, который фазу bulk/absorption часто повторенную любит не очень.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    не, я не так имел ввиду :)
    Попытаюсь проилюстировать: допустим, разряжены утром и свинец, и лифер.
    Пошло солнце, лифер загрузился ЭЭ быстро, дальше заряжается какое-то время - один свинец. Свинец заряжается долго, спокойно, малыми токами, а тут ... пришли облака, а повелитель автономки как-раз включил пилораму,. Тогда лиферный отдал по-быстрому пилораме свою энергию и опять встал на зарядку. А свинец продолжает заряжаться, ему хватает и 10-20% энергии от массива СП, в облака. Ну что-то типа такого мне представилось.
    Пока лифер дорог, имеет смысл использовать его именно в очень высокоцикличных системах, там он окупится сходу, ибо его там нужно в пять-десять раз меньше свинца по ёмкости и по массе, вот и вся мысль, собственно.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и это имел в виду.
    Типа предложенного @wcreader варианта (никель параллельно свинцу) и развитого потом совместно в идею "не боящийся разряда тип акков между источником ЭЭ (СП или ЭГ) и свинцом", в результате свинец всегда будет получать заряд эффективно с точки зрения добивки в фазе флоат (малая мощность, длительный период).
    Этакие кондёры/ионисторы...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman, @Osolemio,
    Прочёл я инструкцию пользователя и даже по ней разочаровался в возможности покупки такого "добра". Не говоря уже о цене а вот инструкция
    Получается так, что работать в автономке просто будет невозможно. Если свинушки разряжают до 80% то эти просто крякнуться.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Полезный диапазон емкости чуть больше половины номинала и при условии идеального баланса между всеми кусками батарейки, так что цена примерно удваивается.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Такой оптимизаци практически не может быть. Ибо литиевые источники тока имеют строго ограничеснный ресурс работы. Связано сие с тем, что при длительном пребывании литиевого лиганда в теле губчатого (пористого и даже графенового) электрода, - разрушает оный так, что "замуровывается" в нем. Попутно идет деградация электролита, формиоующая новый слой на поверхности графита "как одеяло".. Происходит оное даже в том случае, если аккумулятор простаивает.
    Образно говоря - это "муж на час". Использование которого окупится в том числе если он будет постоянно "крутиться", а потребитель захочет регулярно платить мзду.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Посмотрел и посмеялся. Акапулько да и только.
    Видимо они там не только отдыхают. Они там живут, надо думать, поскольку даже оптимистичные австралийцы с зубовным скрежетом мечтают о 2000 часов солнца...
    BOB691774, а график разрядно-зарядного цикла они приводят ?
    (на 100.001% уверен что нет ...)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @BOB691774,
    Я, если честно, не увидел причину вашего вывода.
    Рабочее напряжение 3.5-2.8В. Максимально 3.7В. Что соответствует 100% - 20% уровню заряда или 0-80% разряда
    А малыми токами так это вообще 90% разряда. Что я не увидел?
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так и где 3000 часов ? (даже в самом сердце байкала они не поминаются).
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    это про железный именно?
    Или в целом про литий ионные
