АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Del
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, ну Австралийцы то с ваших слов мечтают о скромных 2000ч именно их я и взял за точку отсчёта.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот как это выглядит у китайцев после 600 циклов 3С
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ну, тогда вы должны быть согласны с тем, что роснановцы литиетеховцы чубайсовцы живут точно не в России (ну не на памире же они живут).
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    недавно считали, что в Находке на кв. метр приходит в среднем за год 3670 квт*ч инсоляции.
    Зная, что ясное небо и Солнце дают инсоляцию в максимуме где-то около 1 квт/м2, можно сказать, что в Находке (рядом с Владивостоком), порядка 3670 часов Солнца в год.
    В Анапе 3470 и так далее.
    Так можно считать, поскольку большие сборки фотомодулей вырабатывают электроэнергию с помощью MPPT, уже начиная от инсоляции, в 10 Вт/м2, то есть, забирают даже у рассеянного излучения всё, что можно.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    широта El-Paso - Широта: 9°39′26″ с. ш.
    широта Находки - 42° ′ ″ с. ш.
    PS. " этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда " (цитата из кф, в котором "шкворчала папыроса")
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.gaisma.com/en/location/nakhodka.html
    конечно, Вы правы, я ошибся, имел ввиду средние 3670 Вт*ч в сутки, что условно говоря даёт 3,67 часа Солнца в каждые среднегодовые находкинские сутки... и, получается 1339 таких часов за год :ogo:.
    Откуда, действительно, 3000 часов Солнца, не совсем понятно (видимо, от балды), хотя это и не важно, вполне можно нагрузить АКБ и от нескольких солнечных массивов, эмулируя хоть 6000 часов Солнца, хоть 10 000 часов за год :)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    8766 максимум. Или я что-то не понял про то, что Вы предлагаете делать с АКБ? :faq:
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    я имел ввиду, что 3000 часов от Солнца, видимо, это они взяли от балды условный приход энергии "пустыни Махабе".
    А можно было вообще взять пример генератора, у которого 8760 часов в году, а можно было поставить и три генератора одновременно и получилось как бы 26 000 часов "солнца" в году ..
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно цена, даже оптовая, очень высокая АКБ получаются дороже чем всё вместе взятое с монтажом. Будем ждать когда будет реальная цена.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ее не будет. Никогда.
    Кроме того, следует принять во внимание и то, что же(Fe)ли(Li)зеры (POx) (желифосфатники, ливерники) не должны храниться (особенно при повышенных температурах, равно как и пользоваться) в состоянии полной (100%) зарядки.
    Поскольку при этом (при 100% зарядке) - сам электролит (Li(...)F6) начинает активно связывать Li и P компоненту в LiFePO4 начинке электрода.
    Фтор-содержащие комплексы соединений этих элементов (Li, P, равно как и железа) - уже не "разбомбишь" ничем ... С прогнозируемыми последствиями.
    По нормам империи зла (USA) - зарядка - не более 80%.
    Иными словами, - стоимость батареи, которую вы захотите в действительности предложить пользователю ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЫШЕНА еще на дополнительные 20% (минимум, поскольку есть еще и рекомендации по ограничению разрядки).
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @al200014,
    Я в химии не очень силён а тем более в такой. Поэтому я отталкиваюсь от цены на такие АКБ
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    или ещё возможно, вариант, использовать главную сильную сторону лиферов, скорость заряда и разряда и - найти стабильно высокоцикличные процессы у своих приборов потребителей (цикл заряд-разряда лифера 2 часа, то значит, за 24 часа, в максимуме, судя по всему, можно сделать под контролем BMS 12 циклов, прогнав через лифер на порядок больше энергии, чем через такой же ёмкости свинцовый, который имеет почти суточный полный цикл (заряд-разряд), ну и тоже, в реальности, не может работать амплитудой всей своей ёмкости.
    Когда есть солнце, на лифер работает СЭС, когда есть ветер, работает он, когда ничего нет, работает гена на биогазе (попутно запасая сбросовое тепло гены для любых нужд: для абсорц. холодильника, для сезонного или суточного ТА, подогревая грунт теплицы ночами или в пасмурные погоды, отапливая дом и так далее).
    Но ёмкости "лифера", если правильно рассчитать работу своей системы, нужно будет в 5-10 раз меньше, чем ёмкости свинца, а если иметь оба вида АКБ (свинец + лифер), можно часть процессов оставить свинцу, а часть поручить лиферу.
    Впрочем, не стану повторяться, интересны возражения.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нужно ждать от лиотеха 20ач элементы или 12в батарейки. В делитель мощщи электростанции с автозапуском мож сгодятся.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Вот насчёт объединения лиферов и свинца надо будет подумать. Хотя лишних 40 килорублей нет.
    Если бы у кого то был такой опыт и он поделился бы им тогда можно будет проводить эксперименты в реалии.
