АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не забудте при этом подготовить для ливера спец холодильник (какова должна быть его производительность и, соответственно, ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ не знаю, поскольку он должен ХОЛОДИТЬ весь обьем "пакета"), поскольку без оного (при повышении температуры в пакете +50 и более градусов Цельсия) в течение 20-25 дней вы потеряете в емкости вашего ливера более чем 50% .
    То есть в течение следующих 20-25 дней - практически всю оставшуюся.
    Что дальше ?
    Ответ прост как пряник - БАБЛО'c (на table).
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    в одном цикле у 200АЧ (12 Вольт) лифера заряд-разряд в амплитуде 30-80% ёмкости, т. е. гуляет мощность 1 квт. При потерях 10-20% на тепло, эти 100-200 Вт сопоставимы с теплом человека, но за счёт меньшей площади рассивания, Вы, правы, возможен перегрев ..
    А если банки лифера чуть разнести друг от друга и поставить в цоколе (где в августе + 17), да ещё под вентиляцией?
    спасибо за ответ. Я вот что подумал увидев слово "объединение" в вашем комментарии.
    В автономках люди, бывает, жмутся друг к другу сильнее, кооперируются охотнее.
    Объёдиняться хорошим соседям, вскладчину приобретая оборудование и нагружая его общими высокоцикличные процессы, в очередь на выкачку энергии из базового лифера поставив: насосы, акб электротранспорта, стиралки, холодильники.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ключевое слово - ВО ВСЕМ ОБЬЕМЕ ПАКЕТА, (а не на поверхности)
    НИКАДА ! ! ! ! (устал я от обьединений с "хорошими"), увы.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    видимо, вот почему у Теслы сборка из пальчиковых акабэшек :)
    зимой легче прогреть, а под нагрузкой, видимо, легче охладить?
    кто-то уходит в автономку и от людей :), это точно
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не будет их.
    Никогда.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Solarbat, микроэлементы и обычно в цылиндере по удельным параметрам на обьем и вес бывают существенно лучше больших призматических. Поэтому когда важен обьем и вес и пофиг достаточно на цену собирают батареи из мелких. И даже упаковка цылиндеров с зазорами меньше портит удельные параметры по обьему чем пользование больших призматических.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Возмите хороший Pb аккумулятор.
    Поместите его в гермососуд.
    Увеличте давление до ~1000 атмосфер (типа глубины Марианской впадины).
    Сможете его заряжать токами до 3000 ампер. (c охлаждением, естественно)
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я так понял по цене за эти 12 лет свинец будет выгоднее использовать заменив его 3 раза.
    У меня свинец работает уже 5 год. Надеюсь протянуть его до осени.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    По Винстону 200Ач ячейки имеют внутреннее сопротивление 0,42 мОм на ячейку - оцените потери.
    Напомните, пожалуйста,
    1. тип своего свинца (стартер, AGM, GEL ...)
    2. Ёмкость, вольтаж сборки.
    3. Реальное среднедневное потребление (если дача. то разнесите по дням - сколько дней в буфере и сколько дней в работе).
    4. Сколько осталось реальной ёмкости в %-х
    Вот тогда и оценим ваши 5 лет.
    У меня на одном из авто акк и после 7 лет машину заводил ... летом
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня сборная по АКБ 4 шт стартерных по 190ач, 4 шт GEL по 200 ач Вольтаж системы 24 вольта.
    Реальное потребление от 6 до 8 квтч. Полная автономка. Когда солнце есть то АКБ забиты полностью
    СБ 2400 ватт МРРТ 200/100 в буферном режиме. Реальной ёмкости 80%.
    Прикупил ещё 4 шт GEL по 155ач на зиму, чтобы реже заводился газогенератор с САПом.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Мысль не стоит на месте (что в общем-то правильно). И, понимая очевидные недостатки ливерных систем (приминительно к системам энергетической автономии) в скорости следует ожидать появления новой энергетической "принцессы" в нише перспективных гальванических источников тока (с ионной движущейся начинкой).
    А именно - LiFePO4 (катод) +Li4Ti5O12 (анод).
    И я практически на 100% уверен в том, что ему будет придано вполне ЗВУЧАЩЕЕ маркетологическое имя - ("лифетин" ).
    PS. будет ли сия энергетическая композиция переименована в " лифебел "
    (или - ливерные белила) не знаю. "Либелл" - как-то нехорошо (западному маркетологическому уху будет сильно резать зримая фонетеческая параллель)
    Ибо информации мало и она достаточно (пока) парадная...
    Но факт остается фактом. А именно то, что она сознательно позиционируется в нишу энергетических автономных систем с повышенным циклированием, минимизации потерь и пр... Токсикологически же она останется на том же "ливерном уровне" (ибо состав для выбора электролитной начинки в общем-то невелик - LiPF6, LiBF4, LiBC4O8, LiClO4, Li (PF3 (C2F5) 3) и пр.).
    Но факт остается фактом. Я полагаю, что на протяжении текущего и (максимум) следующего (2015) года информационно-пропагандистский шумовой "ливерный" надрыв потихонечку сойдет практически на нет.
    Однако в соответствии с принципом маркетологического дополнения - информационно-пропагандистский шумовой "лифетиновый " надрыв взойдет на освобожденный (освобождающийся) и своеобразный публичный "престол".
    Наблюдаем, Анализируем и Ждем-с .
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @BOB691774, а Ваша АКБ-сборка была собрана сразу или постепенно?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно постепенно. Сначала работали 4 шт стартерные в 2012 году подкупил 4 шт GEL А вот в 2014 прикупил 4 шт GEL но только по 155 ач. На 200 ач не было и цену за них ломили очень высокую.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    При зарядном токе в 100А достаточно умножить показатели оси ординат на 10 - получите диссипативную мощность в точке (ВАТТЫ), при 200A - придется умножить на 40
    При циклировании кривые пойдут вверх. Как на домашнем лифте.
