АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не подскажете, я недавно в теме лиферов, а какую BMS -ку Вы можно установить на Лиотеховские АКБ? Сколько она может стоить, интересно
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это просто НЛП какое-то! "Покупайте наше дорогое гэ, потому что ваш Бентли с ним будет лучше ездить, чем с бензином!"
    кВт*ч превышения над мощностью? Моя плакатъ!
    Вроде умный солидный дядька, а такие вымораживающие мозг вещи пишете!
    200А*ч за 40 тыр- видимо, по 50 рэ 800А*ч 1s aka 200А*ч 12В?
    Тогда при покрытии пиковых нагрузок добавить можно не убивая лифер порядка 1С ака 200А*13В= 2600Вт умощнения. Оно сильно повлияет? Если купленная мощность подключения 1кВт- да, это много. А если разумное- 3-5кВт, то добавленные 2,5кВт (1к=1024 ;)) не так убедительны, чтобы искать инвертор, позволяющий добавлять с АКБ к сети ради обеспечения дома.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо, коль не шутите.
    Между прочим, взаимно.
    я быстро писал и нечётко выразился, согласен:
    потребление рассчитывается в квт*часах.
    Если у нас желательное потребление (чайник + микроволновка + миксер + холодильная установка + ..) выше, чем нам сети выделили мощности, то лиферная АКБ 12 В, 200 АЧ, даст нам возможность на 1 час увеличить присоединённую мощность на 1-1,2 квт. На половинном цикле (30-80%) ёмкости лифера.
    Речь о том, что запасённого за ночь в лифер 1 квт*ч хватит всего вроде бы примерно на 1 час днём.
    И экономия на ночном тарифе будет всего лишь однократная - за сутки
    А вообще лифер может, я дописал там выше в коменте, сделать и больше циклов за сутки, чем один ночной, конечно, просто ночной премии не будет на дневных циклах.
    Сейчас я ещё перечитаю Ваш коммент не всё понял
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ее не будет вообще, т. к. хранение единицы энергии в АКБ дороже, чем тариф на эту единицу из сети. Даже дневной.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может быть Вы поможете найти мне ошибку? Дневной тариф может быть и подороже, пока что так получается.
    У юр. лиц в Москве тариф бывает и 5,5 р/квтч
    Кстати, Вы не учитываете отсутстивующую плату за присоединение к сетям к расчётах стоимости цикла АКБ? Пока не будем отвлекаться, впрочем, ещё и на это, просто запомним.
    В таблице ниже 50%-ый разрядный цикл Лиотеховского лифера стоит 30 р. - для 400 АЧ, 24 В (т. е. для АКБ грубо говоря запасающей 9,6 квт*ч энергии при 100% ёмкости).
    Делю 30 р.-цену цикла на - 9,6 квт*ч = 3,125 р/квт*ч.
    3,125 р/квтч (цена цикла лифера) + 1р/квтч ночной тариф = 4,125 р/квтч
    У юр. лиц в Москве это бывает и 5,5 р/квтч
    http://invertor.ru/images/akb/ntable_1.jp g
    так ведь вроде бы Лиотех пишет, что разряд необходим 0,5 С ?
    Я всё ещё обсуждаю Лиотеховское "железо", напоминаю :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Без учета стоимости э/э из сетей общего пользования для зарядки АКБ ;)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, не учитываю - это достаточно сложно учесть и нужно считать для каждой конкретной ситуации.
    Та таблица уже 404.
    Но зачем нам таблица? Мы же знаем цену и параметры.
    50р/А*ч или 50/3,6=14р/Вт*ч установленной мощности, но максимум рекомендуется циклировать на 80%, чтобы получить 3000 циклов. 14/0,8/3000*1000=5,8р/кВт*ч.
    И это только хранение!
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    прошу простить, там нужно пробел убрать в jpg
    да, точно, это нужно будет учесть
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А, ну там же все понятно. Там 5000 циклов при DOD 80% и 7000 при DOD 50%. Не верю (с)
    Правда, у Лиотеха сейчас тоже вывешено 5000 циклов. Так он кручей всяких винстонов. :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для меня это сферический конь!
    Надо использовать немутные акки от кристально чистых пр-лей невзирая на страну производства. Или смириться с мутностью, брать дешёвое и рассчитывать, что повезёт- и они проработают дольше, чем у других покупателей.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    кристалльная чистота производителей должна, по логике, учитывать, по хорошему - и пользу для нашей экономики, рабочие места, то есть, для увеличения внутреннего спроса, который улучшают деньги, не уходящие из страны на оплату труда импортных рабочих, чужих проектировщиков и так далее.
    Я прекрасно понимаю вашу правду - что отеч. производитель должен сам выплывать и конкурировать, а баловать его - нельзя.
    Полностью согласен.
    Но тогда его, отеч. производителя, гражданам, которые понимают пользу от развития отечественного производства, нужно хотя бы изучать !?
    А я пока по поводу Лиотеха (возможно, я просто не в курсе тонкостей, так как я эту тему только осваиваю, и возможно, что ранее уже всё было где-то выяснено насчёт Лиотеха), пока тут вижу какие-то мифы, голословные какие-то обвинения.
    "Сферический конь, рыжий, распил" и так далее, ну а по сути :(
    Повторяю, наверно, я чего-то не знаю. уверен даже, что очень многого и даже наверняка. Я ни единой секунды не могу быть в претензии вообще, поскольку я учусь у более опытных людей, я задаю вопросы, а они делятся, если хотят. Я признателен, если мне отвечают по сути .
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо. Да!
    Интересно а тут вобще 3000 циклов при DOD 80% (пробельчик в расширении файла) http://www.liotech.ru/userfiles/10121143_liotech_booklet_520x240.indd.pd f
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Конкретные факты: Продукция лиотеха есть "собачатина 4-й категории".
    Предприятие ничего не продаёт, связаться с ними крайне затруднительно, ответы попросту невнятные - они абсолютно не заинтересованы в частных покупателях это структура созданная под госзаказ (который обломился).
    Совершенно верно. А вот нашим производителям клиент абсолютно похрену, такое ощущение, что клиент их враг.
    Пока эти структуры не перестроят свой совково-чинушный стиль работы никакого успеха у потребителя он иметь не будет. Патриотизма их поведение во мне не вызывает, впрочем можете пообщаться с ними сами, успехов.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    вроде бы уже Бобу пишут, что готовы продавать в розницу лиотеховские лиферы, это прогресс, причём ошеломительный. Год назад это было так, как Вы рассказываете.
    Мне бы вот ещё насчёт BMS понять, какие там к ним ставятся и почём.
    А какой-то наш производитель вообще у Вас вызывает патриотизм?
    Если и Вас и меня не будет волновать внутренний спрос, основанный на производстве в нашей стране (т. к. внутр. спрос на круг даёт нам же больше клиентов), то как мы сможем быть уверены в том, что он будет волновать кого-то ещё? И откуда ему взяться в момент, когда опускаются цены на сырьё?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И не только Бобу, уже несколько человек отписались, что получили ответ. Я несколько раз сообщал, что получил от них ответ. Они готовы работать с частником и отгружать в любом количестве, но люди, которые с ними не общались, почему-то настойчиво опровергают данную информацию.
    О! Я это видел давно и всегда считал исходя из этой информации. Более того, их же 2 типа, а на сайте вдруг появились 5000 циклов для всех.
