АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Бене-фициант ?
    PS. С батькой (Лукашенко) у них как-то (не только с трактором) не сложилось. .
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    по 50 р. за 1 АЧ у Лиотеха
    и чуть дороже у МикроАрта, 73 р. за 1 АЧ но с BMS: http://invertor.ru/pricelist.html
    Чем?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Тем что он зелёный, никак не созреет. :)
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это понятно почему.
    Поливать задолбавший помидор, в теплицу его, собаку, помещать, удобрять, короче - рабом трудиться, и непонятно зачем. Труба с нефтегазами даёт деньги, на них можно напокупать импортных красных помидоров.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    и ими не хотят делиться, и не забывайте обязательные подати, и прочие прелести... какого расцвета технологий, и инновационных продуктов каких ожидается в таком ракурсе? это система дойки, пока остаётся что продать, найдутся желающие, по должности располагающие, в отличии от призывающих обывателей, только предполагающих. несостыковочка с лифером в каждую дырку от лиотех) лисьего
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вы лично (именно Вы) готовы побыть рабом и поработать с непонятным выхлопом для себя лично?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может не будем здесь о политике? А то ведь в ответ можно вспомнить, в какой позе стоит ЕС, исключительно из любви к прекрасному.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С непонятными не готов, с понятными - готов, но интереснее разобраться, почему трактор - "непонятный выхлоп"?
    Итак: мы не рабы, рабы не мы, засучим рукава и прикинем:
    АКБ к трактору (56 квт*ч. 300 В, 200 А) стоит по лиотеховским ценам порядка 500 000 р., по микроартовским 670 000 р.., по ценам на Вашем сайте - миллион.
    Сам такой трактор, когда он дизельный, стоит 700 т. р.
    Кушает солярки 7 л. в час, когда едет и 3 л./час, когда копает грунт.
    Солярка по 30 р., можно достать.
    Берём не 1500 циклов, как там скромно указаны в том зелёном тракторе на презенташках, а 5000 циклов для 70-80% разряда, как написано в 2014 году почти у многих, кто их продаёт, в т. ч. и у Вас.
    В сутки можно делать 4 цикла, каждый по 2 часа, если вкалывать на тракторе.
    Солярки трактор скушает за 8 часов (это 4 цикла, выгребая по 70-% каждого цикла лиферов), эквивалентом порядка 40 литров солярки опт. цена *30 р. = 1200 р.
    Электроэнергии он скушает за 8 часов работы 170 квт*ч по 3 рубля дневного тарифа = на 510 р., на ночном тарифе ЭЭ кое-где и 170 р. скушает за 8-часовой рабочий день (а может ночь), а в Карелии местами - и всего 60 р. за сутки ограничится потребление электрического трактора (поскольку там 35 копеек/квт*ч стоит ночной тариф).
    Значит, где-то суточная экономия на топливе составит что-то около:
    1) 700 р./сутки в обычном стандартном режиме везде, где ЭЭ стоит 3 р./квтч, например
    где-то в Москве и области,
    2) 1000 р. /сутки - экономия по обычному ночному тарифу (можно работать ночью, или заряжать ночами сменные лифера, которые тогда прослужат вдвое-втрое-вчетверо дольше, поэтому мы всё равно считаем их как один для удобства)
    3) и 1140 р. в сутки, если в Карелии и по ночному тарифу.
    Мы переплатили за АКБ от 500 т. р. до миллиона, но выбросили тракторный дизель и ещё кое-что, фактически упростив конструкцию.
    Но, допустим, трактор стал стоит на 700 т. р. дороже (то есть вдвое).
    Нам нужно отбить лишние траты (700 штук р.) на отсутствии солярки.
    Вывод:
    Окупаемость приблизительно такова:
    1) 700 т. р. / 0,7 т. р. = 1000 рабочих дней (8-часовых), года три с половиной, и 4000 цикла, это если по 3 р/квт*ч из стандартной розетки.
    2) В Москве и Московской области по ночному тарифу это будет 7000/1000= 700 рабочих дней (пару лет) по 4 цикла каждый день, то есть, примерно 2800 циклов.
    3) В Карелии это будет 700/1,14= 614 дней (года полтора), 2450 циклов, по 0,35 р/квт*ч
    Вполне понятное получается "рабство". Даже на материке, при магистральном электричестве.
    А в автономках, особенно в изолированных энергосистемах, где тоже порой нужен трактор, а солярку порой везут вертолётами (например, в Якутии), в варианте солнцепанелей, ветряков и лиферов в основном для летнего использования - тем не менее, при опред. условиях может выгодно, даже с учётом инверторов.
    Там солярка стоит не 30 р., а 45 и 50 р.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это как получилось ? Это при постоянной тяге равной классу в около 13.7 килоньютонов на 45км уехать можно. Ну с учетом кпд поменьше - на 30 имхо где-то.
    Пересчитывать соляру для двс в полезные дела от трактора и приравнивать расход с батареек имхо ошибочно. Кпд дизельного двс в том тракторе имхо около 0.3 в режиме тяги и еще существенно меньше в режиме копания. А кпд разрядного мотора для батареек намного выше - можно и выше 0.9 сделать. Поэтому энергии с батареек надо имхо поменьше особенно для режима копания.
    Для электротракторов в режиме тяги вообще лучше идти от прямой полезной работы трактора - произведения тяги на путь по определению. Относительно батареек останется только кпд трансмисии. Окажется для огромной мехработы надо весьма смешное количество бытовых единиц электроэнергии.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачем выкинули? продали нулёвый кому-то!
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему электроэнергии он скушает за 8-часов 170 квт*ч ?
    Согласен, многовато.
    Я просто на всякий случай перестраховался, заложил все мыслимые (и, возможно, немыслимые) расходы энергии: фары, отопление, Glonass :) (шутка), бортовой компьютер (шутка), таскание прицепов с навозом и брёвнами, работу по вспахиванию и т. п. Хотя всё равно, возможно, многовато.
    Счёл, что такой трактор кушает в час в смешанном интенсивном стиле (езда-раскопки) порядка 21-22 квт*ч.
    1) "Тесла модель S" ест (просто для сравнения) порядка 20 квт*ч на 100 км (за час проезжает). Но она тяжела, конечно, весит 2,1 тонны.
    Хотя и "Беларусь 920" весит 4,1 тонны, т. е., потяжелее будет раза эдак в два.
    2) "Беларусь 920", как уже говорилось, ест 5 литров солярки в час при смешанном стиле (езда-раскопки).
    3) в реальности, конечно, вдвое наверно меньше истратится электроэнергии таким трактором (не считал пока что точнее, но если кто-то захочет, пусть и точнее посчитает, я буду признателен за любой понятный результат).
    А в максимуме, причём в самом хреновом для эл. трактора максимуме, ещё и в равнмерно растянутом на 2-3 года всё равно получилось, несмотря на жестокие вводные по потреблению ЭЭ, что лифер - потянет, если верить заявленным продавцами лиферов характеристикам.
    верно говорите, в т. ч. про копание, которое, примерно в 2 раза, по белорусским нормам, менее затратно по солярке, чем езда на тракторе, в общем где-то 3 литра в час против 5,9 литра в час http://putew.inrb.by/articledet.html?akod=25
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Комментатор в видео говорил о 4 часовой работе на одном заряде. Возможно путем натурных испытаний выявлено? Так что можно попалам)
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может быть разряжали сильно? К тому же новый разряжали.
    Возможно закладывали великоват DOD, от этого, не исключено, всего и 1500 циклов заложили у китайского Винстона, который там ставили. Я заложил более щадящий разряд, вокруг примерно 70 % (то есть, на две трети примерно прикинул, от всей ёмкости лифера)
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Зачем продали? Сменяли на зарядную станцию и аварийный ген (чтоб в случае чего до базы доехать).
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Откуда там китайский Уинстон? Комментатор грит, что батарейки лиотех там.
