АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Получил сообщение о том что в Ростове продают АКБ таких марок. Как они в работе? Может быть кто то уже имел с ними дело.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    AGM у них явно не для автономки. Честно пишут, что пластины из сплава PbCaSn, а кальций, как известно, в АКБ глубокого разряда смерти подобен.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Спасибо за имфу. Я тоже так подумал, что указанный срок не отработают, а деньги стоя большие.
    Я в этом сезоне в зиму ушёл с большим запасом АКБ. Да ещё солнышко работает. Правда систему переделал на МРРТ 200/100 контроллер и добавил ещё СБ 4 шт по 200ватт. Надеюсь, что ГГ не так часто будет включаться.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это скорее слухи. Дельта тоже и с кальцием и агм и дает совершенно типовую зависимость циклов от степени разряда. Включая около 100 циклов при полном разряде и 100% минимум емкости.
  5. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Короче после полной разрядки акб на одной оказалось 7.5в и она грелась при разряде-заряде, еще на одной около 10 и медленно росло само по себе до 10.5 (эта не грелась), по первой понятно что брак, а что скажете по второй?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нормальное напряжение. Конец разряда определил ИБП?
    Медленный рост напряжения после отключения нагрузки тоже нормальное явление.
    А первую - да, сдавать по гарантии срочно.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хотел бы, что бы это было так. Но, увы, это не слухи. Пластины с кальцием в свинцовом АКБ не терпят глубокого разряда. Сульфат в АКБ, пластины которого состоят из сплава свинца и кальция, фиг чем "собьёшь". В простом заливном из свинцово-сурьмянистого сплава это сделать на порядки проще. Поверьте, я знаю о чем говорю.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Согласен с предыдущим автором. 10 вольт, при условии разряда до 10.5 на остальных батареях, вполне нормально. Вполне нормально для Дельты, скажем так. А вот 7 вольтовую срочно менять.
  9. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Я бы посоветовал при зарядке соединять несколько штук в паралель..Это выровнит потенциал батарей
  10. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Конец разряда определил ибп, вырубившись при этом :)
    В итоге на 4 акб было где-то 11.2-11.5, на одной чуть меньше 10 и шел медленный рост до 10.5 (надеюсь этим ее не убило?) и злосчастная 7.5в, наверно она гадина повлияла что тот другой разрядился до 10?
    Сейчас ибп заряжается, наверно после полной зарядки стоит все вырубить и ждать замены акб?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя в хозяйстве две с кальцием уже пару лет. Еще полдня холодильник и освещение тянут. Иногда достаточно сильно разряжались.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ИБП отрубил по среднему на сборке, равному 10,15В.
    При этом 2 АКБ оказались с одинаковой емкостью, третья с чуть меньшей, а четвертая - хлам.
    В идеале нужно бы подобрать все 4 с одинаковой, но это задача почти не решаемая.
    Естественно, больше всех будет страдать самая слабая батарея и раньше всех выйдет из строя, но это удел всех последовательных сборок без балансира.
    Надо полагать, у Вас не всегда разряд будет идти до отключения ИБП.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Знатоки химических процессов в свинце подскажите такой момент. Есть два бэушных стартерника, при зарядке до кипения показывают разное напряжение, разница где-то 0,2 В (12,7 и 12,9 после отстоя, естественно), проверка плотности электролита тоже разная, там где напруга меньше и плотность меньше. Причем плотность электролита по отдельным банкам у каждого акка одинакова, расколбаса нет. Как корректно уровнять плотности. Уровень электролита везде нормальный.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А нужно?
    Кроме того, неизвестны значения плотности.
    Если есть большое желание - можно добавлять электролит большей плотности или дистиллят с периодическим отстоем и замером плотности, но дело это хлопотное.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Думаю, что при параллельном соединении уровнять плотности сильно желательно. А плотности известны, прибор имеется, там где 12,7 плотность 1,27, там, где напруга 12,9 чуть больше.
    Кстати, на интересную инфу набрел:
    Взято отсюда https://neftegaz.ru/news/view/131969
    24%. это я так понимаю, средняя температура по больнице, а летом у них, наверное под 50% выходит.
    Как далеки они от народа :)
