АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже не так! А "какой разряд (DoD) и какая процедура разряда/заряда (цикла) имеется в виду"...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во!
    Свинец, мать его!
    Я считаю, что для свинца ходьба в автономке по кругу "заряд bulk, потом может быть перевод в float, и тут бац, разряд на 0,1-1-10А*ч, потом цикл bulk- float опять"- не есть гуд по умолчанию. В дневной фазе (ну или когда гена включен вечером) был бы смысл использовать нарисованные на gel vrla цифирьки для "standby use", а после ночного разряда- опять пересесть на 'cycle use'.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Считать по напряжению сложно. Оно зависит от многих факторов. Тут либо монитор, как тут говорилось, с учётом токов в обоих направлениях, либо проще, как делаю я, по показаниям счётчика после инвертора. На пример: если за ночь он накрутил 1 квт час, даже при отсутствии зарядки от ветра и солнца, а в аккумуляторах у меня 12 квт час, то разряд составляет менее 10%, и циклом его можно не считать.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я так конечно не буду считать в реалиях (ну за редким исключением)
    А если мою математику посчитать? У меня 24v 100A итого 2,4 киловатт часов в запасе. Счетчик намотал (он у меня есть после инвертора) 500 ватт часов это какой % разряда?
    У меня так и есть. Контроллер который здесь описывал https://www.forumhouse.ru/threads/149536/page-69#post-8622500
    Настроен так режим "BULK" напряжение на АКБ 14,5 (29v для моей 24v системы) режим "Флоат" 13,6 (27,2 для моей системы)
    С утра, контроллер стартует полным током и до напряжения 29v затем как достигнет этого напряжения понижает силу тока, и вот тут уже днем после прохода режима BULK "автоматика" отключает внешнюю сеть от инвертора. Ну а дальше я описал что происходит в самом первом вопросе.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К 500 ватт отданых в нагрузку нужно прибавить то, что инвертор скушал для себя - у инвертора есть еще и КПД. Либо использовать значение собственного потребление на холостом ходу - допустим это 20 ватт/час. Прошло 12 часов, это 240 ватт. И с учетом того что ушло в нагрузку получается 740 ватт/час - около 28% относительно номинала АКБ 2400 ватт/час.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сел аккумулятор на машине. На работу 2км, с работы около 5 (ближняя проходная закрыта вечером), ночью сигнализация работает, а тут мороз за 20 был. Когда снимал, крайнюю банку прихватывать начало.
    Аккумулятор Warta, естественно, кальций. Выставил 14,6, дойдя до которых АКБ "закипел". НРЦ быстро падает до 12, е а потом и ниже. Вот те и кальций. Выставил я ему 13,8 - не кипит, ток более 1А, оставил. Через 3,3 суток ток упал до 50мА. НРЦ 13,2. После нескольких суток отстоя 12,8.
    Но люди свято верят, что за 2 часа вторая фаза благополучно завершается :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Varta гибридые АКБ. И учитывайте что он у Вас был практический пустой, и заряжали его низким током, далеким от номинала.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Первая фаза по времени самая долгая, если АКБ заряжается номинальным током. При должной сноровке и хорошем ЗУ можно первую фазу даже исключить:aga:. Но это не очень хорошо скажется на здоровье АКБ, ну и на уровне заряда тоже. Хотя возможно за последующую неделю в третьей фазе и доберет.
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я, в своих расчётах, считаю 24 В 100 А/ч - за 2 Квт час. с учётом потерь и КПД инвертора. Тогда получается, что в случае такого расхода, это 25%. Цикл с допустимым разрядом. Но я стараюсь не допускать такой глубины разряда, и у меня стартерники работают очень долго. AGM пока нет статистики, всего пол года стоят.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А при большем токе просто растет напряжение и АКБ кипит.
    Varta blue dynamic 74Ah зарядное с регулировкой напряжения и фиксированным ограничением тока 9,5А.
  11. Phenomen
    Phenomen
    Phenomen
    Российская Федерация, Воронежская область.
    Квантовая батарея: https://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10011704/
    Утка, «пшик» или ближайшее будущее?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    К последовательно соединенным двум extra start 190 Ач в достаточно плохом состоянии после примерно 1.5 лет эксплуатации подключил новую батарейку 20KL125P производства великих лук параллельно. Стало заметно лучше.
  13. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Я для себя написал утилиту, которая крутится на компе, включенном вместе с другой нагрузкой - она считает потребленные ампер-часы для указанной вручную мощности нагрузки (по ваттметру). Использую для учета потребленной энергии и для ограничения разряда аккумуляторов. Оказалось очень полезной.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Как считаете, свинчухам в неотапливаемом боксе совсем фигово будет в климатических условиях московской области круглогодично? Думаю всеж вынести в сарай...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно, если будут пустые еще и замерзнуть могут в хлам. У меня сборка AGM при -10 совсем сделала вид что умерла, даже ток заряда потреблять не хотела, только после прогрева дело пошло...
    Ищите АКБ с центральным газоотводом либо еще лучше с абсорбером.
