АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть мнение, что гель более капризен, чем AGM. Во всяком случае водичку в него не дольеш.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Капризен, спору нет. Но вопрос был каков? Вопрос был - в цикле кто дольше прослужит? И ответ наш таков - GEL. А ньюансы эксплуатации геля автор вопроса сам может изучить. В принципе, нет там ничего страшного. Чуть больше внимания требуют, чем AGM, да и только.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Весь свинец требует внимания! Нельзя допускать разряд АКБ более 80% и оставлять незаряженными более 24 часов. Если панцерные и лиферы практически не реагируют на такие действия то "свинец" очень сильно.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В панцырях тот же свинец и оксид, только разбухает и осыпается помедленее.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В цыкле дольше отходит специально сделаная для цыклирования батарейка. Без всяких букв про гел или агм. На них стоят бывает простые буквы сла.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вопрос стоял просто, а выбор был всего из двух батарей, GEL и AGM. В теле вопроса не были указаны спецбатарейки для " цЫклирования ". Не стоит отвечать на то, о чём Вас даже не спрашивали.
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Зdmax, @Strangeman, а где можно доступно прочесть про гелевые капризы и дельные рекомендации по уходу за ними?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Свинцокислые батарейки для усиленого цыклирования могут быть и по гел и по агм технологии сделаны. Поэтому выбор по надписи гел или агм достаточно мало точный если реально интересует именно усиленая устойчивость к цыклированию.
    Конкретно сама хазе считает свои солярные гел гораздо более сообразными для солярных применений http://www.hazebattery.com/solar/page4.htm. Но это должны быть специальные хазевские солярные гел моделей HZY-SL.
    Если выбор вообще только между двумя указаными моделями, то HZY протянут в автономии подольше. Обоснования от хазе http://www.hazebattery.com/6&12VGel/page3.htm
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По идеям хазе их гел более устойчив к плохой эксплуатации по сравнению с более дешевым агм, но по информации от торгашей в федерации это таки вполне обычный свинец - 7 дней разряжености - минус 30..40% емкости, 30 дней разряжености - минус 80..100% емкости и на вторсырье.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @PastWent, где почитать не знаю. Исхожу из того, что любые необслуживаемые плохи при неблагоприятных условиях эксплуатации. При этом с AGM можно "пошаманить, а с GEL нет.
    Возможно я ошибаюсь, но мне это видится так.
    В AGM обычный электролит, хоть и находится в порах стекломатов. Молекулы сохраняют подвижность.
    В GEL молекулы связаны и подвижны только ионы.
    GEL при электролизе будет усыхать и терять контакт с поверхностью пластин.
    В AGM при электролизе будет расти плотность, но, до определенного предела, контак электролита с пластинами будет обеспечен по всей поверхности. Такое даже в заливных нет из за падения уровня. Ну и долить воды всегда можно, хоть это и нештатная процедура.
    IMHO.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Солярный гел от хазе кстати очень заметно отличается от хазе гел для общего применения - разница отдаваемой емкости при -20 и -30 весьма ощутима и характер падения отдачи при больших и малых разрядных токах тоже очень разный. Солярный гел отдает существенно больше на морозе чем гел общего применения при малых разрядных токах и намного меньше при больших.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну и панцыризированый свинец от хазе для солярности в 2в банках с ресурсом по цыклам раза в 3..4 больше чем солярный намазной тоже только в гел. http://www.hazebattery.com/OPzV Solar/default.htm 2000 цыклов при 50% разряде и 4000 цыклов при 20% разряде - почти одинаково с заливным панцыризированым свинцом http://www.hazebattery.com/OPzS/default.htm .
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а может поделитесь фотками как у кого АКБ стоят? Я планирую пару соток поставить в прихожей, не могу сообразить, как это все оформить так, чтобы было с одной стороны эстетично, с другой, безопасно для детей и доступно для ревизии. Токи то огромные!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    позиции взаимоисключающие друг друга
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да просто. Делаете кофр металлический со съемными или откидными панелями на замках и вентиляционными отверстиями. На все контакты - диэлектрические колпачки или изоляция. А токи... токи и при сварке огромные. Однако сварщики на балках сидят попой и через них ток не ходит :)] На детей закон Ома тоже распространяется. Хотя даже от 12В их лучше уберечь. Сопротивление ребенка ниже, чем взрослого. Кофр обязательно заземляем.
