АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. jim
    jim
    jim
    Ничего взаимоисключающего не вижу. Для воздействия на человека важно напряжение. Никого еще не убило во время запуска авто (ток 300-400 А).
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Osolemio, Так вот я и хотел посмотреть вживую как у кого. Надо, чтобы это еще и симпатично было. Но в принципе я придумал. Делаю металлический каркас типа стеллажа, по бокам ставлю матовое каленое мебельное стекло.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Конечно же убило - потный механик свежепохмеленный и слабый серцем лягает грудью на 12в батарейку и трупеет от тока меньше ампера.
    Простой закрывающийся металлический шкаф имхо вполне годен. Как обычный корпус электроустановки опасной.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Deep,
    Ну вряд ли у кого столь эстетичные вещи будут. Я себе из квадрата стол сварил, покрасил, боковины жестью закрыл. Мне для гаража особая эстетика и защита от детей не нужна ;)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    шкаф для АКБ am-2_1.jpg Я купил такой шкаф/ящик АМ-2 - в него входит два АКБ 12 в х 100 АЧас. Есть автомат на 40 А. Можно включить вместо перемычки между АКБ. Поставил на пол. Выглядит симпатисно. https://5000wt.ru/other/battery_cabinets/model/akkumulyatornyj_modul_am-2/
    Правда вес в сборе с АКБ примерно 50 кг. Да и цена что-то стала большая. брал в 2 - 3 раза дешевле год назад, правда не помню где.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    У меня тоже в запираемом железном ящике (заземленным) на бетонном основании, покрытым кафелем, правда под баней. Баня на столбах, поэтому места там хватает, и особой эстетики не требуется.
    Контроллер, правда, уже другой с MMPT и, соответственно, без этого черного приборчика, который измеряет поступление энергии .
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  8. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Ежели еще интересно...
    Стойка в углу котельной, минимум места, максимум практичности, не закрыта дверками под тип жалюзийных (под наклоном такие дощечки внутри:)) т. к. не доделал отделку котельной.
    Сбоку инструкция для супруги на пуск в работу :)
    Снизу даже сотка пусковая в морозы для авто поместилась :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве не устойчивее было бы поставить инвертор сверху, акки снизу? :|:
  10. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Да. Но это уже модернизированная версия :) предыдущий вариант был с инвертором на самом верху. Таблом к двери из котельной (контроль при житие на автономке около года). Надо поменять местами но уголки рамы предполагали нагрузку сверху и средине. Надо усиливать низ. Вот до ремонта доживу котельной и займусь видимо :)
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Раз уж урожай на фото - огромная просьба выкладывающим материал - не только акб но и прочие коммутации и агрегаты, или может ссылку, где глянуть на сё хоть одним глазочком... спасибы заранее щедро:hello:
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Мне, кстати, интересно как у кого организован отбор мощности с СБ.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    FrendFazer
    Что то намудрено очень! Что это стоит между + т -?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По-моему 3 шт электролитических конденсаторов К50-24 или К50-29.
    Заодно защита от перенапряжений - если "рванут", то не сильно их жалко, а контроллер выживет.
    И фанерку лучше заменить на асбестовый лист АЦЭИД.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А чего мудреного? Наоборот имхо просто. Слева собираются плюсы, справа минусы. Плюсы идут на контроллер через пару запараллеленых 10 амперных диода Шотки, чтобы не грелись сильно, да и потерь меньше. Часть диодов Шотки висит в воздухе для будущего развития.
    Конденсатора, кстати, уже нет, стоял раньше, когда использовался простой шим контроллер. Дело в том, что шим контролер - это труба, которая забирает энергию тоже с помощью шим, поэтому на входе напруга не постоянная, так вот кондер все это сглаживал, повышая напругу и соответственно ток на несколько процентов непомню точно (процентов 5-7 не более). В MPTT контроллере это не нужно.
    Да асбестовый лист наверное лучше, но там ничего не греется, самые теплые - это диоды но и те на ощупь вполне трогательные, градусов 45 в самый жаркий и солнечный день
