АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я уже выкладывал где-то.
    Вот мой вводной щиток.
    От СП приходят 4 солнечных кабеля, на плавкие вставки по 12А, с них каждая на DC автомат. Снизу на автоматах шина. С нее плюс забирается на клеммник и далее проводом ПВ-3х10 до MPPT.
    Минусы собираются на шину (справа внизу), на нее же приходит PE (заземление) - минус (см. ниже) и от нее же на колодку с контактом для заземления ящика. С нее же ПВ-3х10 как заземленный минус туда же на MPPT. Длина трассы 30 м с проходом через улицу.
    И правый крайний - УЗИП. Между - (PE) и +.
    Как-то так.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А зачем одновременно и вставки и автоматы?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @FrendFazer,
    Как расцепители. В принципе, можно ограничиться только плавкими, но лучше автоматы. В них предусмотрена цепь гашения дуги. Т. е. можно выключать поцепочечно под нагрузкой, если очень надо.
    А еще держатели плавких просто не люблю как расцепители использовать. Исключительно личные заморочки ;)
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    скажите, а заземление СП отдельное?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вопрос не очень понял, если имеется в виду контур, то конечно нет. В обязательном порядке контур общий. Притом, что я сделал достаточно хитро. Между токоотводами молниеприемника сделал перемычку (допускается), от нее замкнул на профиль специальными зажимами и уже между профилями проводом с оконцовками под винт. Кусочки вот тут видны:
    Провода, естественно, под панелями.
    А на щиток PE приходит с основного щитка. Через минусовой провод, соответственно.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Osolemio
    Да насчет гашения возможной дуги надо будит что-нибудь сваять между + и -
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    А что конкретно хотите видеть? Я жил автономно год, генератор в генераторной, от него провод в стену до МАПа, от МАПа до щита распределительного, трехпозиционный авв переключатель сеть/мап - питание дома.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    как сделано. монтаж в мелочах. места в тепле немного совсем, может кто решил ребус по компактности и безопасности расположения оборудования в доме
    ну вот как Вы приходится тетрисы аккумуляторные эти периодически перекладывать, по причине ремонта в том числе. пришёл к Вашему же решению - аккуратненько около парадной, где ввод сети вертикальный стеллажик и в нём всё, и мелких отверстий сверху\снизу на боковинах для вентиляции от мелкотни и животных - эти везде лезут,... и разводка по дому тоже...получается только по подвалу тянуть, а хочется чтоб более под присмотром было всё.
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Я продумывал все еще на этапе проектирования. А еслиб еще лучше подумал то нишу в стене соорудил в прихожке где щит распределительный. И место сразу для стабилизатора)
    Опять же. Акб при зарядке наверное чето выделяют... Желательно не дышать этим...
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Тоже приходила в голову подобная мысль, но так как в электронике имею лишь поверхностные познания (взрывали в школе конденсаторы и били с друзьями друг круга током от тех, которые не хотели взрываться :).), хочу спросить- а как грамотно подобрать ёмкость для достижения описанного вами эффекта.
    Где-то в гараже валяется штук 10 больших конденсаторов, найду, посмотрю что за звери, хотелось бы попробовать, но боюсь накосячить...
    У меня сейчас 6 панелей 24в* 200 ватт, подключены к ШИМ-контроллеру СМ60/12-24Z.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Кстати, сегодня же уже 22-е !
    Поздравляю всех с окончанием самой длинной ночи, и наступившим Днем Энергетика!
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Как расчитать на вскидку уже не скажу (курс теоретических основ электротехники был в глубоком юношестве). Я чиста на вскидку нашел у себя три кондера на 2200 мкФ каждый, подключил и посмотрел что там на входе твориться осциллографом. Результат меня устроил. У меня токи там гуляли до 30 А, у вас по более будут, раза в два ну и емкость подберите микрофарад на 10000-15000, думаю будет достаточно. Только не забудте, чтобы запас по напряжению был раза в полтора-два, чтобы не рвануло, как в детстве, ну и подключать-отключать все это желательно в темное время суток, чтобы искрило поменьше.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я вот и опасаюсь, не получится ли, что с конденсаторами импульс тока превысит допустимые для контроллера 60 Ампер, и контроллер не выдержит.
    Наверное, надо постепенно осторожно добавлять емкость, но осциллографа у меня нет, чтоб посмотреть, что там получаться будет.
    Поговорю с другом, может у кого из его знакомых есть, он сам компьютерами занимается.
    Найду конденсаторы в гараже, потом буду аккуратно пробовать, под чутким присмотром знатоков с нашего форума, надеюсь общими усилиями ничего не спалю и не взорву :).
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У многих контроллеров на входе сразу конденсаторы есть и ограничение вых. тока.
    См. эксперименты @Мax94 с фарадными кондёрами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/163089/page-161#post-11214455
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Импульсов там как раз и не будет ну или будут сильно сглажены, а при превышении 60 Ампер контроллер скорее всего просто отключиться. У меня мой 30 амперный как раз отключался, что меня крайне напрягало, хотя с помощью шим сделать ограничение по максимальному току было бы производителю проще простого.
