АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт-часов?
    2. Панельки на 30см ниже повесить собаки/дети/соседи мешают? ;)
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Мax94, конечно Вы логичны и правы, но эксперименты - суть пользительны же
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ниже вешать не хотел, вероятность чем-нибудь задеть выше, компромис.
    Энергия - это мощность за единицу времени. Единицу времени я обозначил: солнечное летнее утро. :)
    Против Ватта, умноженного на час, ничего против не имею :)
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Полутора киловатные - это ни о чем, а 30-киловаттные кусаются, на ебее их не нашел. Где ими закупаетесь?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, ещё не закупался, хожу мимо и облизываюсь :)
    http://ru.mouser.com/_/N-scv7?Keyword=30kpa
    15KPA бывали на алиэкспрессе, но тоже дорогие.
    У меня пока солн. батарей мало, на входе стоят 2 параллельных 1,5КЕ47 и надеюсь на то, что они при грозовых перегрузках сплавятся в коротыш, а не оборвутся.
    А параллельно 2-мя независимыми зарядниками заряжать 1 акк - ещё хуже.
    Когда и солнце и сеть есть, в разряженный акк попрёт двойной ток.
    Или СБ спалят (сведут с ума ООС) сетевого зарядника.
    Должно быть так:
    Сумматор двух источников тока -> ограничитель напруги -> аккумулятор -> инвертор
    сумматор хоть на полевиках можно сделать для снижения потерь.
    кто активнее в данный момент (солнце или сеть), тот и кормит аккумулятор.
    Переключение контактором, как тут, зря тратит драгоценные циклы аккумуляторов (насколько я понял ту логику работы).
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я сам начинал делать СБ 5 лет назад но не испытывал такое кол-во проблем как у Вас.
    Ставил МРРТ контроллер и все задачи решались сами собой. Если 3 направления то ставьте 3 шт МРРТ контроллеров с запасом по току.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @BOB691774, у меня практического опыта противодействия атмосферному электричеству нет, потому что прилетает оно не каждый год и, скорее всего, даже не каждую пятилетку, но если хорошо прилетит, то, думаю, мало не покажется. По сути было всего один раз, по сети прилетел слабенький импульс. Из трех импульсных блоков питания, которые были воткнуты в розетки, два накрылись.
    Выдержал, кстати, блок питания от Мака.
    А собственно с зарядкой с трех направлений у меня замечательно справляется один МРРТ контроллер, здесь как раз никаких проблем нет.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые, продолжая экспериментировать со своей автономкой возник такой вопрос. Если с одного контроллера на общую АКБ идёт зарядка например 10А, со второго - 6А, то сколько будет приходить на АКБ? Амперы суммируются или идёт какое то одно показание - большее или меньшее?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я заметил только исключительно из сомнения в правильности мнения тех иностранных господ, что диодами можно токи делить.
    В схеме с различной природы источниками ЭЭ имеет смысл ставить именно диодное ИЛИ- а ЗУ от сети как более дорогое настроить на более низкое напряжение- чтобы при наличии Солнца именно оно рулило, а не чубайсята- тогда и сумматор тока городить не нужно...
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ночью поднялся ураган, моментально посыпался снег, круглый как горох, потом долго шел обычный, пушистый.
    А утром так же быстро все разъяснилось, снег на панелях почти не задержался, т. к. был сухой и с ветром.
    Сейчас палит солнце, горы блестят, только небольшие полупрозрачные облачка нет-нет набегают. Короче, рука не поднимается лезть курочить сегодня систему, ставить диоды Шоттки и конденсаторы, пусть солнце трудится, пока оно есть.
    Про циклирование аккумуляторов тоже думал, сейчас на контроллере стоит напряжение отключения нагрузки 25.8 В. Но до этого уровня под нагрузкой оно падает либо при отсутствии солнца, либо если нагрузка превышает 1000-1200 ватт, а на этой линии у меня только насосы, освещение, холодильник-телевизор. Под такой нагрузкой при ясной погоде напряжение ниже 27,6-28.6 в не опускается. В ясные дни к этой линии также подключаем хлебопечку LG, когда идет выпечка, напряжение падает до 26,5-26,8 в. То есть, по моим соображениям, аккумуляторы всегда почти полностью заряжены (может быть ошибаюсь?), кроме тех случаев, когда сеть пропадает ночью или в пасмурную погоду.
    Вот на этот случай и хотел подключать встроенную зарядку инвертора, чтоб сразу после появления сети, аккумуляторы вновь заряжались вне зависимости от погоды и времени суток.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну так... Ему сколько лет уже? Чего ж о нем писать.
    Это как в анекдоте.
    - А мы гланды рвем.
    - Старо.
    - Через @опу.
    - Старо.
    - Автогеном.
    - Брааааво!
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обдираловка. Можно ему померить сопротивление (или вычитать в паспорте) и поставить аналог раз в 20 дешевле:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-Waterproof-NTC-High-Temperature-Sensor-Probe-40-to-250C-NTC-10K-1M-Length/1922333026.html
    Возможно придётся ещё "разориться" на 5-10 м экранированного провода и электроизоляционную коробчонку с отверстиями для прохода воздуха :)
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Думаю дело не только в сопротивлении, температуру можно мерять с помощью полупроводников и с помощью термосопротивлений. Что именно стоит у флексмакса надо ещё выяснять. А так да, запредельно дорогой датчик, тоже интересуюсь. А платить столько денег за фирменный не готов.
