АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всё это интересно, но разглядывая сей девайс не могу врубиться, куда подключаются концы этого изделия. :faq: А то куплю, а потом буду репу чесать, куда что совать. :(
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Полупроводники нелинейные слишком.
    На буржуйских форумах было обсуждение таких сенсоров, у 2х фирм они взаимозаменяемы.
    http://forum.solar-electric.com/showthread.php?14573-Battery-temperature-sensor-installation-and-compatibility&p=109070#post109070
    Этот "мегананодатчик" у морнингстаров - NTC сопротивление, 15 кОм при +20°С.
    Чтобы узнать знак изменения температуры и ТКС аутбэковских, нужно у кого-то из их владельцев узнать его сопротивление при 0°С, +20 и +100°С.
    Или @Leo2 попросить измерить :)
    Можно ещё втыкать поочерёдно разные датчики - родной и эрзац - и смотреть температуру на экране контроллера заряда.
    А у вас какой контроллер заряда?
    См. схему с кодом B 3380 - это температурный коэффициент сопротивления.
    и тут было: https://www.forumhouse.ru/threads/276471/page-3#post-11013771
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вообще-то я слабо разбираюсь в этих схемах.
    Steca PR3030
    Если я правильно понял, цилиндрик датчика должен контактировать с какой-то частью аккумулятора. С какой? И провод с датчика заканчивается разъёмом. А его куда?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С любой, лишь бы температура бралась не изнутри контроллера.
    У них на картинке металлическая шайба, по описанию может быть завинчена под любой болт или провод с аккумулятора.
    Но ему просто лежать на акке достаточно и не падать. Скотчем приляпать тоже сойдёт.
    Тут сказано - если акки в другой комнате, то насладитесь нашим трехметровым выносным термометром :)
    http://www.steca.com/index.php?PA_TS10_-_PA_TSIP10_-_PA_TS-S_en
    Ответный разъём должен быть внутри или снаружи контроллера (двухпиновый).
    Если внутри, то нужно разбирать корпус, просунуть кабель в подходящую дырку, подключить и собрать.
    Напишите русским дилерам этой фирмы запрос, где это гнездо и потеряется ли гарантия.
    PS Англ. инструкция в картинках по установке термодатчика:
    http://www.shop.solar-wind.co.uk/acatalog/external_temp_Steca_PR%2Epdf
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что это, разрешили вставлять ссылки на рисунки/документы? Круто!
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, грязный хак с заменой точки перед. pdf на %2e
    а модераторы мне доказывали, что можно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178546/page-183#post-11469908
    и ниже
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно суммируются.
  8. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Всем привет, посоветуйте что делать с АКБ Дельта dtm150 по симптомам: одна из 6 батарей последовательно подключенных к ИБП сигма 2 по истечении некоторого времени начинает резко просаживаться с 11.5 до 9.5 (буквально за пару минут), дальше не стал мучить ее и включил зарядку ИБП, на остальных при этом нормально держалось 11.5. Эта АКБ брак или можно что-то сделать? Что было бы с ней, если бы я не заметил этой просадки и ИБП дальше продолжил работать от батарей?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сдавать в гарантийную замену или в прием свинца.
  10. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    То есть это однозначно брак? Как бы им подоходчивее объяснить что она бракованная? 100% будут пытаться отфутболить.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это сульфатация и, как следствие, потеря ёмкости. Если батарея новая, то да, брак подлежащий обмену продавцом. Если же Вы ее какое то время уже поэксплуатировали, то Вы могли сами ее в такое состояние вогнать.
    Разрядилась бы ещё сильнее, что привело бы к ещё бОльшей потери ёмкости в ближайшем будущем. А при зарядке такая батарея будет заряжаться первой, напряжение будет уходить выше положеных 14.4 вольт и получите сухую батарею в итоге. Такую батарею надо извлеать из цепочки здоровых батарей.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Достаточно фразы о том, что батарея при 10 часовом разряде не выдаёт заявленных характеристик. Если продавец нормальный, то ему этого достаточно для приёма батареи на замену. А если продавец изначально настроен на отфутболивание, то ничего не поможет.
  13. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    11.5 в это было под нагрузкой?
    Сколько времени ИБП эксплуатируется и в каком режиме?
  14. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    @bazil19, под нагрузкой, ИБП новый, режим буферный с редкими отключениями, а что? Вопрос был не про 11.5 и мне уже ответили.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Shepard78, 11.5в под непродолжительной нагрузкой- это уже довольно глубоко разряженные аккумуляторы.
