АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Там ничего выставлять ненадо. Он сам определит, что подключили 12В батарею. Ток заряда так же автоматически меняется по мере зарядки. Вам только останется выбрать режим заряда. Их там не так много, инструкция Вам в помощь. Благо она полностью русифицирована.
  2. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    @Зdmax, собственно это я и имел в виду, надо выбирать Режим 3 автомобили 14,4 V / 3,6 A, а не Режим 4 холодн. время года/AGM 14,7 V / 3,8 A?
    Кстати у вашей С7 есть Режим 4 «источник питания» (13,6 V / 5 A), что он делает?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я заказал себе такую зарядку. Жду.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Есть. Работает как источник питания, что тут может быть непонятного?
    Используется для замены батареи на автомобиле без потери питания, дабы не сбросить настройки бортового компа, магнитолы и т. д. Ну и просто от него можно запитать всё, что угодно, что требует аналогичного напряжения/тока.
    А вообще не о том тема. Оффтопим жутко.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Это нюансы, теория и практика;)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Deep,
    Я о таких зарядниках читал на форуме автортанспорта. Они предназначены для подъёма ёмкости АКБ или их ремонта, хотя подходят и для простой зарядки. Я для себя сделал самодельные зарядники.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Alexeich, а зачем вам кот в мешке? Купите
    Bosch C7, везде продается. Да и функций и возможностей у Боша больше при такой же цене.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Alexeich, хотя да... Не посмотрел зарядный ток...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    410 орион стоит раза в 3 меньше с доставкой и дает до 25а, при рукопашном заряде от тарахтелки будет поэкономне, переключение в режим половинного тока там легко отключается. С учетом тарахтелки с 2х запасом мощщи и лишним электроблоком на наличие ккм в зарядном преобразователе имхо достаточно пофиг.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Bosch C7 хорошо, но максимальный ток заряда в 6.68А (для 12v батарей) немного напрягает, если надо зарядить большой массив АКБ.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто подскажет можно ли в одну систему подключать акб разной емкости или они все должны быть одинаковыми? В чем преимущество 12 вольтовой системы перед 24 вольтовой?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно, если подключение параллельное.
    В том, что можно подключать параллельно аккумуляторные батареи с напряжением 12в разной емкости. :)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @АндрейКЗ,
    В дополнение у сказанному выше при параллельном соединении плюс и минус по нагрузки и по заряду должны быть разнесены на противоположные банки всей сборки АКБ
    Вообще то по цепочки плюсы, а с противоположной по цепочки минусы
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @BOB691774, рисунком можно? А то никак не въеду.
    А если зарядное в инверторе, тогда как? Он то нагрузка, то зарядное.
