АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @bazil19,
    Схема в приложении. И так же подсоединяют массивы АКБ на 24 и 48 вольт
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Посмотрел на него отзывы - желания купить не возникло.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    если исходить из такой логики то и в 24 вольтовой системе можно применять АКБ разной емкости, просто их нужно попарно использовать... т. е. 2 штуки 60 ампер и два штуки 100 ампер... а соединять по вашей нарисованной схеме.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не пойму, как одно с другим связано. Схема компенсирует падение напряжения на проводах. Точнее, уравнивает.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вот так тоже будет компенсироваться...
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Следующий вариант для зарядки батареек от тарахтелки 220в после ориона 410 у мя был сварочный ергус b81 - гораздо более полезный в хозяйстве т. к. в свободное от зарядки батареек время еще и варить можно. А вот путать полярность при подключении к батарейкам низя - сразу выпрямитель сгорит, или лучше через автовыкл на 30 а где-то подключать - мож успеет отключить. Бо у сварочного нету определенной нафсегда полярности на проводах и она меняется подключением одинаковых проводов к клеммам по потребности. Для контроля тока можно пользовать автоамперметр на 30а за около 300 руб.
    Кпд у него тоже чуть больше чем у ориона - где-то 0.85.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно будет.
    Вы в предыдущем сообщении так построили фразу, как будто именно такая схема подключения позволяет включать параллельно цепочки аккумуляторов разной емкости, но на самом деле это не так. Включать параллельно аккумуляторы и аккумуляторные батареи разной емкости можно и таким образом и подводя провода с одной стороны. Т. е. эти 2 факта друг с другом никак не связаны.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А зачем Вы картинки в PDF конвертируете? Это чтобы людям не скучно было? :)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @АндрейКЗ,
    В Вашей схеме отсутствует ещё один провод который очень важен в такой схеме соединения. Это провод должен соединять места, где Вы соединяете + и -. В противном случае происходит разбаланс АКБ
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вроде все нарисовал... какой еще один провод, он где должен быть?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    типа "уравнивающий 12-вольтовые батареи 60А*ч и 100А*ч, подключенные параллельно одним из полюсов друг к другу".
    Этак можно договориться до того, что ВСЕ 2-вольтовые банки надо параллелить. Вот так:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На самом деле это не обязательно, но смысл в этом есть. Особенно велик он в том случае, если пары подобраны так, чтобы суммарная емкость всех пар была близка.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Так оно и есть. За это ратуют все альтернативщики. Проверено опытом ещё 7 лет назад.
    Я даже одинаковые по АЧ АКБ делаю так же и всё работает без проблем. Но балансиры ставлю обязательно. Теперь есть хорошие балансиры готовые и я использую их когда массив АКБ большой.
    Выручают очень хорошо.
  14. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Пришло время поменять АКБ.
    Предлагают Delta DT 12-100, посоветуйте. стоит ли брать? Цена заманчивая оч.
    Или все-же смотреть на DTM?
    24в Система резервного питания газового котла
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а балансиры для 12 вольтовых АКБ есть в продаже или это нужно самоделку делать? Если есть наведите где купить по интернету... у меня есть балансиры но там для банок 2.5 - 3.65 вольт... а вот на 12 не встречал.
