Плотность D500 вместо заявленной D400 у Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МаксимТ76, 16.02.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О чем и разговор - сохнет сам, без применения доп. усилий.
  2. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Если в день терял 10-20 грамм, сейчас не теряет. Что значит ?
    Высох.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Действительно поход внешне на D400.
    Может внутрь чего попало при производстве? :)
    На самом деле такой кусок должен был за неделю высохнуть.
    Попробуйте положить в электрическую духовку. Поднимите температуру до 110-120 гр.
    Посушите несколько часов.
    После чего пускай медленно в духовке остынет. Дверь не открывайте.
    После этого остывший блок вытащите и взвесьте.
    Покрайней мере таким образом исключите влияние влажности.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Внутри - нет.
  5. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Здравствуйте. А строитесь вы где? Я собираюсь в Кстово
  6. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
  7. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    потерял 6 грамм за 4 часа, т. е. ничего.
    Сейчас 314 грамм.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Фасад есть?
    ИМХО мала толщина блока для вашего региона.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @МаксимТ76, ну значит в соответствии с моими рекомендациями выше.
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    при плотности 400 - нормально, при 500 - мала, согласен
  11. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Взял блоки для лаборатории. Пока отбирал все понял сам.
    Короче дело было так.
    Я изначально купил блок D400 плотности на дом шириной 375мм на дом и 300мм и на гараж. Их поставляли в период май-июль 2013. Весь этот блок ушел на дом и гараж до армопояса над 2-м этажом. Весь этот блок оказался по моему предположению и внешнему виду D500.
    На парапет и армопояс под кровлю чердака я дозаказывал D400 блок шириной 375 мм и D500 блок на армопояс под мауэрлат шириной 100 мм раздел "тонкие решения", поскольку этот блок в плотности D400 не продается.
    Что я сейчас увидел при отборе проб:
    1. Блок, взятый из стены первого этажа (вырезали несколько месяцев назад часть проема под балконную дверь) визуально выглядит как блок 100мм, т. е. у него такой же размер пор. Очень хорошо видно на месте скола.
    2. Блок, который я ранее сушил и взвешивал бы взят из остатков стены гаража. Внешний вид скола блока:
    а) взятого для армопояса мауэрлата с плотностью D500;
    b) взятого из стены дома;
    с) взятого из остатков блока гаража
    одинаковы.
    3. Блок, поставленный осенью для для парапета, отличается на сколе от 3-х других блоков: поры значительно крупнее, чем у трех ранее описанных блоков и имеют овальную форму. Предполагаю, что этот блок действительно окажется с плотностью D400.
    Не уверен что видно на фото так же как вживую, смотрите.
    Прикладываю фото.
  12. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Еще фото:
    верхний - из осенней партии, похожий на D400
    слева - тонкие решения D500
    снизу - промокший блок из стены похожи на D500 вместо D400 по документам. Промокший, потому что лежит на улице давно.
  13. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Еще пришел смешной ответ из Кселла-Аэроблок.
    Суть ответа - "нехрена сушить блок дома на батарее, надо это делать в лаборатории с вытяжкой, весами с точностью 1/100 грамма и без осушителя с химикатами в виде соли Вам ой как будет плохо".
    Хочется спросить: " А дом туда же не поставить?". Если на газовой конфорке, батарее, духовом шкафу блок, размером с 2 пачки сигарет, не может высохнуть месяц, может он совсем не высохнет?
    А точность линейки +-1 мм - от 70мм, это это недопустимые 1,5% погрешности ! А кухонные весы с точностью 3 грамма, это ведь еще 1%. Да...
    Только отклонение от нормы 25% ни на какие линейки и весы не спишешь.
    Пустая отписка.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А что Вы хотели увидеть на Ваш вопрос и какой он был? Вам привели методику. Если в чем-то сомневаетесь, вызывайте специалиста с завода. Хотя у них только в первые 30 дней можно претензию подать. Поэтому Вам необходимо вызвать независимую экспертизу и по ее результатам уже решать куда идти. Кстати, в Нижнем строится новый завод газобетонный - Поритеп. Может Вам с ними стоит пообщаться по экспертизе, думаю, как будущие конкуренты, они бесплатно Вам плотность определят:)
  15. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Да, не поедут они. Собираются взять на проверку через дилера, который это все непосредственно продавал. Это будет на след. неделе. Еще сколько то будут везти, сколько-то будут измерять, сушить и взвешивать.
    Сам сегодня отдал в лабораторию. Обещают результат в след. пятницу.
