Плотность D500 вместо заявленной D400 у Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МаксимТ76, 16.02.14.
  1. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    чтобы идти судиться нужно иметь достоверную инфу, иначе за официальную экспертизу возможно буду платить я, не они.
  2. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Получил анализы, все нормально, все соответствует. Моя ошибка - сушить надо дольше.
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    должен был терять не более 0,3 грамма за 4 часа, тогда типа можно дальше не сушить
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    наверняка, когда снаружи подсохнет - скорость высыхания значительно снизится, но не остановится.
    блоки с завода "официально" поставляются с влажностью около 30% (или сколько там точнее) - при эксплуатационной влажности - ну пусть будет 5% (или сколько там они в рекламе заявляют).. в любом случае 400кг+30%>500кг, 400+25%=500кг.
    получается - свежий блог нефиг вешать, а чтобы получить высушенный блок - завод и прислал какую-то там методику, отличную от батареи.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вообще очень познавательно.
    Получается, что влажный блок очень сложно высушить, а при реальной эксплуатации он сухим никогда не будет.
    Ну а теплопроводность указана абсолютно сухого блока.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    никакой материал стен не будет абсолютно сухим при эксплуатации. ни кирпич, ни бетон, ни дерево.
    логично?
    а ГБ будет постепенно сохнуть, пока не дойдёт до своей эксплуатационной влажности (какой именно - зависит от влажности внутри-снаружи, отделки и пр)..
    сложно принудительно высушить в бытовых условиях быстрее чем он высохнет сам - видимо да.
    с деревом аналогичная ситуация (только там усадка ещё большая от высыхания)..
    - хотя бы год (без внешней отделки).. всё-же есть в рекомендации производителя.
    или вот есть книженция - там хорошо всё собрано по ГБ. мне понравилось: http://www.re-mix.ru/media/vermix.pdf
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Могу написать где искать расчетную.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    что-то типа этого?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не нужно. Везде разное пишут. Конкретное значение очень сильно зависит от условий эксплуатации.
    Просто удивительно как долго сохнет блок. А учитывая точку росы внутри блока, если не делать дополнительного утепления, то дела совсем плохи.
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Короче идея построить дом за сезон и отделать до НГ оказалась полностью нереализуемой - все течет и мокнет. Все сырое и кирпич, и блок, из перекрытий сливали воду сотнями литров. Короче сезон на коробку, сезон на отделку и на досушку, на 3-й сезон весной-летом можно начинать пользоваться. ScreenShot 74.jpg
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вам то лучше знать, что однослойная стена меньше всего (можно читать "не") подвержена влагонакоплению в зимний период.
  12. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    вообще та же проблема по всем утеплителям кроме пеностекла в брикетах и экструдированого пенополистирола. В реальных условиях все может быть хуже в разы, чем в плановом режиме. Ну там полежало больше чем надо под дождем, зима не слишком морозная как эта или еще что-то испортило картину.
    Вообще считается что режим устанавливается на 5% влажность блока в течение 3-х лет.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вы на график-то смотрели? С нормальной отделкой за "лето" влажность падает с 35 до 8% (пусть 10%). А без отделки и подавно. Влажность перед отделкой рекомендуется (а не жестко регламентируется) 8%
  14. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Вообще-то я его и привел...
    Эта кривая пойдет вниз следующим летом. За зиму падает это все мало, а при низких влажностях видно, что в зимний период влажность даже слегка растет.
    При входе в зимний сезон думаю, что влажность у меня была еще больше чем заводская, до 40-60%, потому что дожди лили без остановки с августа по октябрь, когда дом был без крыши.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если по "чесноку", то значение зависит от выбора отделки. Самое минимальное будет вообще без отделки, либо с паропроницаемой штукатуркой или при навесном фасаде/облицовке с наличием вент зазора, большие значения будут при утеплении по сист морый фасад
