Плотность D500 вместо заявленной D400 у Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МаксимТ76, 16.02.14.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это другой вопрос.
    Если начинать строить весной, то к зиме влажность будет минимальная (как на графике).
  2. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    у Глеба с Аэрока написано, что блок содержит около 150 г/литр объема воды, что составляет для D400 - 150/400=37.5%, для D500 150/500=30% влажности.
    Здесь в его же пособии то же самое написано, только понимать это начинаешь, когда сам попробуешь с этим разобраться
    http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    ну если коробка простая, без армопоясов, по готовому фундаменту, то может быть.
    Если еще мокрых работ внутри не делать... И дождь выключить :)
  4. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    И ещё добавить хочется при расчётах нагрузок, вес 1м3 таких стен весит на 100 кг больше.
