Щиточек в старой двушке с неизвестным заземлением
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MarkizDrakon, 16.02.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вчера померил примерно в это-же время. Норма. 228В:um:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, почитал в инете, действительно, лучше поставить УЗО, чем занулять.
    А как думаете, одной ступени УЗО достаточно? Может последовательно парочку поставить, на всякий случай? Ну если одно откажет, то второе сработает.
    И еще ворос, если уж делать щит в квартире, а от него уже кинуть по плинтусу в коробах розетки и новый кабель к электроплите, то от этажного щитка каким проводом тянуть к квартирному щиту? 4 кв или 6кв медь? Или лучше спросить это в теме про электрику?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если это не паранойя в виде двух УЗО 10Ма, то конечно да. Так все и делают. И я не исключение https://www.forumhouse.ru/threads/245705/page-2#post-8685483 И брать надо не дифы и не электронные УЗО. Вероятность отказа значительно меньше.
    или да.
    А если не вдаваться в подробности - сечение провода зависит от номинала автомата, который стоит перед ним. Есть масса таблиц в инете на эту тему. Сечение выбирать лучше всегда с запасом, для того, чтобы кабель выдержал ток КЗ, пока не рубанётся АВ.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А... т. е. у вас УЗО 40/30, потом на стиралку 25/10, правильно понял?
    В щитке каким проводом соединяли?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил машину, какой бензин заливать? :aga:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня так и было. Купил в свое время елантру, пришла пора заливать первый раз бензин, а какой и не знаю! Пришлось звонить диллеру, уточнять :)
    За картинку спс, изучаю
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Avs7153, в доках на плиту написано, мощность подключения 9300Вт, значит тянуть медью 10мм, я правильно понимаю картинку вашу?
    А каким тогда проводом тянуть в квартиру от этажного щитка? Не менее 16мм кв. меди? :ogo:
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот щиток на этаже, у нас 2 квартиры на площадке. Моя сторона правая. Там и близко нет таких сечений! К тому же, алюминий провода, а не медь.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    мм2, мм - это длина! :aga:
    Согласно вводному автомату. Ясен пень, что теоретически возможна нестыковка... Ибо 9300 - это 50А.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, забыл указать. Ну так что с моим щитком в подъезде-то?
    Ща гляну что за автомат там стоит.
    На 40А автомат стоит.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да.
    1-й шины 13-тимодульной на весь щит хватило. Где без неё никак - там люминь 4-х квадратный.
    Вообще, сборка моя далеко не образцовая. Много принципов компоновки щитка нарушено. Но в целом схема правильная.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40А х 220В = 8800Вт. При 1,13 допуске на несрабатывание - 9944Вт... 144Вт в запасе - куча лампочек!
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Avs7153, а как нибудь "просто о сложном" можно?
    На этом автомате у меня плита и вся квартира. На плите написано "мощность подключения 9300Вт". А еще чайники, утюги, мультиварки, микроволновки... И провода, посмотрите на фото, ниточки алюминиевые, не больше 1,5мм2, ну может на плиту и 2,5 квадрата.
    Что посоветуете?
    Квартирный щиток, к нему от счетчика провод в коробе мимо лифтов 10мм2 (или 16?), далее по квартире к розеткам 2,5мм2, на плиту 10мм2, на чайник, МВ и микроволновку по 2,5 мм2.
    Так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В приведённой выше табличке все сечения, мощности и амперы расписаны. И алюминий/медь.
    Старую проводку делали алюминием 4.0мм2 обычно. Хорошо бы померить по формуле пи дэ квадрат на четыре, штангенциркулем, отключив напряжение.
    А вообще, прежде чем покупать такую плиту, можно и посчитать было, исходя из 40А автомата - закон Ома в школе преподают.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот я, к примеру, 4,5мм2 намерил.
