Вентиляция в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем megov, 24.12.08.
  1. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Они существуют, но люди с конденсатом борются а не с загазованостью. ИМХО вытяжка 150 кубов/ авто.. 50% с верхней и 50% с нижней зоны.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Поясню ситуацию-есть дом(пока нежилой) ,в нем на первом этаже гараж,над гаражем комната.Электры пока нет-есть бензоагрегат военного производства(тарахтит как Харлей и еще выпускает сизый дымок)Агрегат стоит в гараже ,ну и при работе загаживает воздух в оном.Так вот ежели бы датчик с вентилятором подключить к нему -он бы сам себя вентилировал.Ежели ссылка есть на данный девайс -плыз выложить...:)
  3. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Вентиляция гаража описана многократно, и маленьких и больших :).
    Выбор системы зависит от особенностей использования гаража. Если только для осушения - один вариант, для ремонтных работ - уже иной.
  4. jeki888
    jeki888
    jeki888
    Господа а , если гаражик металлический не отапливаемый и нет электричества! Подскажите как там вентиляцию сделать?
  5. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Привет мастеровым и готовым дать дельный совет по вентиляции в гараже. Исходные данные: есть гараж из пустотелого кирпича 5500х3500х2500, неотапливаемый, крыша - монолитная плита, дырявить нельзя и не хочется. Справа-слева - такие же гаражи, сзади - свои стенки гаражей. Назначение объекта - периодическое (по выходным) использование в качестве хоббийной мастерской для резки металлопрофиля, сварка небольших декоративных изделий (холодная ковка и разные "приблуды"). Есть намерение сделать приточку - в нижнем углу передней стены (где ворота), а вытяжку - гофра 110мм, протянутой от противоположного угла приточному (от задней стены сверху) и присоединенной ко второму отверстию в передней стене по другую сторону ворот. Как думаете, будет работать вентиляция? Без всяких "моторчиков"...Да, и еще: во время работы в гараже будет отопление. Какое - еще не решил, но точно будет тепло. Это ведь тоже повлияет на движение воздуха? ...Извиняйте, картинка боком встала почему-то... Вентиляция в гараже.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не будет работать без вентиляторов.
    Куда у вас наклон крыши?
    Фото можете гаража и общие гаражей показать?
    Если сварка- то вентиляция обязательно и принудительная вентиляция.
    Колпак с хорошей вентиляцией над местом сварки. И соответственно вытяжки должен быть приток- то есть сколько вытягивает вентилятор - столько и поступать должно. А это всё влияет на диаметр, размер, приточных отверстий.
    А хорошая вентиляция вытягивает тепло- соответственно у вас должна быть нужная мощность отопления гаража.
    Всё взаимосвязано.
  7. oleg440011
    oleg440011
    oleg440011
    Псков
    20220520_155312_1.jpg 20220520_155323.jpg 20220520_155312_2.jpg 20220520_155323_1.jpg Здравствуйте. Назрел вопрос вентиляции гаража т. к. весной и осенью в гараже очень влажно и плюс ко всему в эти же периоды половина потолка покрывается влагой (росой) очень сильно. В кратце что имеется на данный момент: над воротами два вентиляционные трубы по 95 мм и одна труба из подвала (ее выход под потолком подвала) 120 мм. Пробовал подносить спичку - из обоих 95 пламя тянется из гаража, на 120 (в подвале) пламя вообще стоит ровно. Да кстати при выходе донника в подвале стоит вода см 5-10, потом уходит.
    Суть вопросов:
    1. Можно ли сделать отверстие под потолком в трубе которая идет из подвала (объединить две вентиляции) что бы не делать в крыше еще одно отверстие, улучшиться ли при этом вентиляция гаража и соответственно обдув потолка.
    2. Имеет ли смысл в одно из 95 отверстий (справа) вставить пластиковую трубу и вывести её к полу или оставить как есть.
    3. Как организовать движение воздуха в подвале? Долбить пол и заводить туда еще одну трубу нет возможности.
      На фото что есть сейчас и что планируется (красным нарисованы стыки дополнительных труб, отводов).
      Заранее спасибо!
      p. s. "потеет" та половина потолка которая расположена дальше от ворот, в районе подвальной трубы.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oleg440011,
    1. Нет
    2. Нет
    3. Есть или нет у Вас возможность, но, заводить еще одну трубу в подвал Вам придется. Для притока. Без него, вытяжка из подвала ничего не вытянет.
    p. s. На противоположной стороне от ворот делаете в стене два отверстия не меньшего сечения, чем отверстия у ворот. Причем, на высоте 0,5м от уровня пола. Так Ваш гараж будет хоть как-то вентилироваться полностью. Чтобы хорошо и быстро проветривался, поставьте в отверстия у ворот вентиляторы.
  9. oleg440011
    oleg440011
    oleg440011
    Псков
    Отверстия с противоположной стороны от ворот гаража не вариант, там общая стена с чужим гаражом, по бокам тоже гаражи.
  10. oleg440011
    oleg440011
    oleg440011
    Псков
    Имеет ли смысл при существующей схеме в подвальную трубу вставить канальный вентилятор на выдув (ну или на вдув)?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же сказал - вытяжка без притока (и приток без вытяжки) работать не будет! Попробуйте высосать воздух из бутылки.
    Если в противоположной стене отверстия не сделать, пробивайте на указанном уровне в стене у ворот. И тяните от этих отверстий, вдоль пола, воздуховоды до противоположной стены (ну или наоборот, - "нижние" отверстия без воздуховодов, а "верхние" с воздуховодами, но этот вариант будет хуже работать).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите общий вид рядов гаражей с нескольких сторон и общий вид гаража с крышей.
    Крыша как сделана у гаража - имеет наклон к воротам - то есть задняя стенка у гаража выше чем передняя стена с воротами или наоборот или крыша относительно ровная?
  13. oleg440011
    oleg440011
    oleg440011
    Псков
    С задней стороны ряд гаражей с общей стеной. Крыша имеет наклон к воротам. 2021-09-16 19-18-24.JPG 2021-09-13 15-47-26.JPG
  14. oleg440011
    oleg440011
    oleg440011
    Псков
    Уточню по поводу задней стенки: раньше там было место между рядами, но потом старый хозяин присоединил это место себе (весь ряд так сделал) и расширил гараж. Собственно сам гараж и небольшая кладовка с общей стеной. Над кладовкой между крышей гаража и крышей кладовки что то типа антресоли. Что характерно в кладовке при любых раскладах влаги нет. Хотя и вентиляции тоже нет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит стандартно- в самом высоком месте крыши две трубы через крышу выводите, это будет вытяжные трубы (это есть у некоторых гаражей)- у ворот, по бокам от ворот, у земли делаете приточные отверстия (можно приток через ворота сделать
