DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Оба контура диагональные по 15 метров 45 градусов. Оба роботают в уверенном + (ну конешно еще не зима). 1 контур на 4-х компрессорный ТН (ТН 12 кВт + ГВС + 4-х зонный независимый кондей). 2 контур просто ТН на 20 кВт.
  2. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    @kolyakm, сколько времени занял монтаж земляного контура?
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Скорость бурения 2-4 скващены в день.
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Мужики, вот есть у меня вопрос кто что думает по єтому поводу, если в ДХ поставить капилярку длиннее чем положено каковы последствия?
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вместо капилярки поставьте ЭРВ и покрутите его магнитом. Длиннее капилярка, меньше производительность. Вообще-то в DX при наличии докипателя регулирование в очень широких пределах, проверено.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Уменьшится температура кипения, увеличится конденсация, перегрев и переохлаждение. Только и всего.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Граждане а можно я внесу свои 5 копеек?
    Мое личное мнение, что использование медной трубы в DX контурах - морально и экономически устарело.
    У меня на участке стоит газгольдер на 1650 литров Мерлони. К нему идет труба ПНД 32 сечения - 30 метров. Толщина стенки 2.9мм Желтого цвета - типа газовая. Концы обжаты латунными пресс-фитингами Compipe. (не путать с цанговыми и обжимными). Дальше по веранде сталь - хотел поставить медь - не дали - не положено. Все прекрасно работает. Никаких утечек. Никто никого не разъедает. В трубе естессно пропан-бутан. Т. е. R290 + "почти" R600.
    Цена трубы 55 рублей за метр. Цена такой же "желтой" диаметром d20 - 23 рубля за метр.
    Залез на сайтик по химии, там написано полиэтилен выдерживает пропан без ограничений до +60 градусов по цельсию. И смазочное минеральное масло до +20 градусов без ограничений.
    При +60 градусах - качать чистое масло не более чем 8 часов подряд при давлении не более чем 4 кг.
    Сколько там у нас масла в фреоне %? И какова вероятность получить +60 в подземном контуре?
    Т. е. сказки-страхи-пугалки, что "этилен нельзя" - отметаем.
    Теперь насчет "утечек". Те же самые фитинги от Компайп легко держат 10 очков у меня в системе водоснабжения годами и ничего им не делает. И когда "опрессовывал" теплые полы (там труба на 16) - то держали 4 суток давление воздух 6 очков и манометр даже не шелохнулся. Хотя там этих стыков было пипец - гребенка на 8 контуров. Плюс одну трубу убили - стыковочная муфта была. Плюс евроконуса, плюс вентили и тп и тд. Опрессовочные клещи - 6000 руб.
    Выдержат ли компайпы 25 очков, как у них написано в документации - сказать не берусь.
    Но есть еще более продвинутая система фитингов REHAU RAUPEX - c аксиально надвижными гильзами. Они рассчитаны как бэ на PEX, но если обернуть конец трубы фольгой и НЕМНОГО нагреть горелкой, то все прекрасно натягивается и вставляется. Немного дорогой инструмент - около 50 тыс рублей. Там точно держит 25 кг. И заявлено производителем. И проверял на компрессоре 15 очков воздуха - держит ОЧЧ долго.
    Кроме того R290 - это ведь "монофреон" - в нем нет никаких примесей. Он не "расслоится" при утечках. Значит его можно доливать сколько хочешь. Даже если скажем будет в год убегать 1-2 кг R290, то долить будет стоить копейки. Экономия от трубы - все покроет.
    (Я уж молчу про партизанские заправки на большом морозе отопительным зимним пропан-бутаном из баллона - там вообще цена смешная до слез).
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Теперь как я вижу контуры. Во-первых можно сделать воздушный контур в виде "спирали" высотой метров 5 (и длиной 200-500 метров из d20 трубы) развешанной на нескольких столбах (например забетонированной в земле 16 арматуре - крепеж на хомуты или проволоку). Отличный вариант "на лето" для бассейна или как контур предварительного нагрева для зимы - чтобы уменьшить раскопки.
    Традиционные подземные контуры опять же длиной метров 200. Несколько штук.
    Коаксиальные вертикальные контуры глубтиной 15 метров. Внешняя труба - ПНД d32. Внутренняя труба 9 мм медная труба с маслоподъемными петлями, сделанными в виде "расширений" на трубе.
    Коаксиальный адаптер наверху - из паянной меди. Подача пропана - между трубами. Обратка - по внутренней трубе - чтобы масло поднимать и чтобы скорость потока была побольше.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Обычный полиэтилен, против сшитого, не имеет эффекта памяти...то есть метапол имеет свойства пружины, поэтому компрессионные фитинги имеют место быть.
    Тоже склоняюсь к мнению - забить на возможные утечки и использовать обычную полиэтиленовую трубу в ДХ контур. Но с промежуточным ПТО, на давление 25 очков должно быть недорого.
    Конечно, такой контур уже не ДХ, но теплообмен фреон-фреон достигает 8000вт на м2 на 1К.
    С точки зрения скорости газа=возврата масла=газовых потерь, и помноженное на длину контура...
    Кипеть такая конструкция будет не хуже обычного ДХ.
    Зато открыта дорога любому=инверторному компрессору или нескольким мелким=сплиты на 9-18кбту.
    Неговоря уже об отсутствии проблем коррозии и т. д.
    Вполне вероятно, лишь такая конструкция сможет победить переливную схему по параметру цена*эффективность.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ежели чего-то не понимаю - поправьте. У меня дома банальный Waterkotte - завязанный на скважины. Работает. Вот скоро будет второй объект - хочется приключений на жопу
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Обычный полиэтилен намного жестче - его выживаемость в земле лучше. Плюс как ни странно он лучше обжимается - он тверже. В принципе можно намазать фитинги сантехническим гелем - тогда это точно не будет течь никогда. ПЕКС - дороже вдвое, но беда не в этом - он мягкий и мнется в земле.
    Меньше чем 32 - просто страшно. А 32 - ту мач для пропана (да и даже для гликоля) - слишком много придется заправить в контур - без видимой выгоды.
    Кстати буквально завтра заливаю бетон - замуровал в бетонную дорогу почти 700 метров d20 трубы ПНД - для контура теплового насоса своего (под воду) - для обогрева бассейна летом - чтобы дать скважинам отдохнуть на полгода.
    По моим прикидкам отдача будет 100W с квадратного метра дороги. Умножаем на 250 квадратов дороги - 25 kW
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати еще одна крамольная мысль - а что мешает и второй контур сделать DX. Т. е. гонять фреон по теплому полу. Конечно 20 ПНД для этого - ту мач. Но ведь можно гонять по PEX трубе диаметром 10мм *1,5 (есть такая у Rehau). Или по алюминиевой диаметром 10мм. Залить трубу прямо в бетонное перекрытие. Я так делал неоднократно с теплыми полами под воду. В 95% случаев все живое. Т. е. на 18 контуров - 17 выжили и работают. 1 пришлось чинить - в него узбеки арматуру забили. А гребенку вывести в подвал (в случае с фреоном - гребенка должна быть ниже уровня пола - чтобы сконденсировавшийся фреон стекал. Труба от Рехау - дорогая, но все же дешевле медяхи. А главное идет в рулонах по 240 метров - можно без единого шва от гребенки до гребенки сделать.
    Жду критики.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это нормальная тема. лишь бы не порвало чего.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Под баню можно организовать.
    Но дом и пол - это сложно. Стены, с медью внутри, работают удовлетворительно.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Удовлетворительно - это типа ничем не лучше, чем ПНД с водой? Или как.
    Я читал насчет страданий Вертера про оштукатуривание медной трубы. (Кстати так и не понял - хватило ли ума металлическую сетку по стене пустить и привязать трубу к сетке)
    Этот тупик - штукатурка в принципе очень "неплотная" штука. А уж если ее еще подогревать - то точно все отвалится и теплового контакта не будет. Я тут вижу только 2 варианта
    №1 - заливать все именно в бетон (с вибрированием и привязыванием к железной арматуре). Но тогда супер вопрос - а не сгниет ли это все? Причем не важно в пол или в стены. Я во всяком случае не понимаю чем стены лучше пола, кроме площади?
    №2 Использовать систему медная труба внутри 16 ПНД/PEX заполненного водой (или водой с ингибиторами коррозии) или водкой-спиртом.
    Кстати выскажу еще и третью крамольную мысль - а может просто купить калорифер и гонять фреон в калорифере и греть сразу воздух? А потом уже разводить воздух по системе вентиляции?
    Например заливать в бетонные перекрытия 63 пнд (или 80 гофру) трубу с выпусками по всем углам. Сводить все трубы "в пауки". Соединять пауки "вентиляционным стояком" и ставить калорифер киловатт на 15-20 на стояк в подвале или гараже.
    В смысле отопления такая система будет ДОРОГО-И-ГЛУПО. Но отлично совмещается с системой вентиляции, которая тоже нужна и полезна в быту.
