DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По этому вопросу предлагаю перечитать выкладки Алексея Gaunt - практически в точку.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, я может прпоустил что-то..ткните... все ветки перечитал уже, про длинну DX испарителя именно интересно.
    Т. е. какие условия нужно выполнить...
    Вероятно скорость газа не более 10 м/c хотябы... ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  4. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Здравствуйте. Все брожу по форуму и впитываю инфу. Как узнал да еще увидел в работе самодельный тн переделанный из сплит системы вода-воздух совсем заболел этой темой. Вот и ломал голову о зонда и горизонтальных коллекторах, а щас пришла идея о dx коллекторе горизонтальном.
    Жизнеспособный такой вариант: взять сплит систему и сделать грунт-воздух т. е коллектор из медной трубки поместить под землю горизонтально, благо грунтовые воды очень высоко и забирать тепло. Отсюда вопрос: максимальная длина трассы сплит системы написано 15 метров, можно ли ее увеличивать в большую сторону и какие последствия или хватит 15 м и будет ли проблема с возвратом масла? Сплит система обычная бытовая тепло - холод 2кв по теплу.
    Сильно не пинайте новичок совсем этой теме) Зарание спасибо за советы!
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да, жизнеспособный. Но надо дорабаывать ваш сплит...
    Верно думаете, важно:
    1. вернуть масло в компрессор.
    2. обеспечить правильную скорость газа в испарителе и его мощность, дабы не кипеть в глубоком минусе.
  6. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Спасибо за ответ. Что именно нужно доработать? и как правильно? и какой длинны все таки будет коллектор? Или если есть место где можно черпнуть инфы ткните носом пожалуйста..) т. к совсем недавно в теме...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Спасибо за отклик. Да с этой темы и начинал правда не до читал до конца) еще читаю... посмотрю другие темы спасибо за наводку...
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @дед марос, а МП трубу использовали PEX-AL-PEX я так полагаю? И на каких фитингах пробовали соединять?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На пайке. Если отработаете соединение на фитингах - поделитесь- всем понравится уверен. Без греметиков или клея всеж не обойдется.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На 12 или 22 должно прокатить.
    Пока руки не дошли...Планирую испытать обычную "елочку" и сверху (метапол 16мм) кусок РЕХа 20мм - натянуть типа фитингов бир-пекс. Ну и пару термоусадок - для успокоения.
    За счет эффекта памяти - труба сожмется, и это же давление будет приложено к "елочке" и метаполу.
    Учитывая последующее неминуемое сжатие пекса при остывании, приложенное давление будет не один десяток кг на см2. Правда...тревожить такое соединение механически - не факт, что останется герметичным.
  12. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @дед марос,
    Пайка металлопластика - не разу не встречал такого :)
    А какой длинны куски каждая петля получилась?
    Думаете что пресс фитинги для мп трубы не выдержат давления?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все уже обсуждалось несколько раз и работает с прошлой осени:)
  14. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А на каком фреоне работает та установка на МП трубе?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
