DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    Для какого региона 30 Вт/м?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для Вашего региона можно и поменьше закладывать. Думаю 40-50 ВТ/м.
    ВАЖНО смотреть весь "проект" в сборе. Т. е. Какой дом (теплый-холодный), какая СО (ТП-радиаторы), какие грунты (песок-глина),какой тип ГК (горизонтальный-вертикальный), какая температура зимой и т. п.
  3. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    Грунт глина, отопление теплыми полами с шагом 100мм, помещение утеплено (100 утеплителя), окна 2 камеры (из 3-х стекл 2 энергосберегающие), рекуперативная вентеляция Лосней. коллектор для дх ТН наклонные зонды длинной 17-18 метров 12 шт. длина зондов будет у всех одинаковая. ТН мощностью 12 кВт. как думаете хватит 12 зондов?
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Олег я думаю точно никто тебе не ответит здесь только свой опыт, система с таким шагом и с такой изоляцией в любом случае должна быть эффективной, при конденсации 30 даже при -10 кипения, по селекту КОП за четверку если мне память не изменяет. Конкретного ответа здесь я думаю никто не даст. Сейчас сами в глине мастырим куст 12 по 28, контур в земле но концы не собранные, компрессор дайкин 170, зимой посмотрим как кипеть будет, тоже глина без воды,
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я думаю хватит с запасом.
  6. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    кипеть в "+" будет?
  7. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Здравствуйте. С наступающим. Подскажите как осуществляется в гибридной системе, дх и воздушный блок, переключение между ними? Ну или где об этом можно почитать? Просто не могу понять как быть с фреоном как его распределить.
    Зарание спамибо за отклик.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Краны с сервоприводами.
  9. Wituk
    Wituk
    Wituk
    А как осуществляется переключение... Точнее по какой логике чотоб фреон был правельно распределен?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    оченm интересно, ниразу не видил такого решения, можно ссылку?
    почему нельзя использовать два ЭРВ?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Размер отверстия полностью открытого ЭРВ или сопротивление? ;)
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну почему с ерв я думаю рабочая схема, следит за испарителем активный, второй закрыт. Единственный трабл в масле оставшемся в неактивном испарителе, Можно решить включением реверса на оба испарителя перед переключением чтбы вымыть масло жидким фреоном. В общем поблема только в софте, для меня, как я понимаю для Добрыни не проблема :aga:. А вообще имхо нафиг не нужно, контур сократить сильно не получится, а гемору больше, на цену воздушки добавить меди в землю, сегодня заскочил на свой первый объект а там тишина, а контактор сработавший, оказывается ночью пропала фаза, а у меня он пока на простом контроле без всякой защиты, думаю на этой неделе поправим, не знаю сколько стоял, но в течении 2-х часов кипение не ушло ниже нуля, до этого зарегистрированный минимум за две недели работы нон стоп был около -4, здание вроде прогрелось, уже появились и паузы в работе компрессора
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сант, дак это обычная схема, на каждый испаритель по ЭРВ и все дела.
    вот по маслу очень интересно, в промхолоде и без реверса обходятся... интересно, почитаю.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Обходятся, но при этом всякие рессиверы масла, маслоотделители и всякая другая лабуда
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как с двумя ЭРВ организовать три режима работы? Отдельно воздух, отдельно геоконтура и последовательно, геоконтура после воздуха? Мы ничего другого, кроме как 4 шаровых крана, электроуправляемых, не придумали. Да и лишнюю магистраль придется пробрасывать. А так, блок управления размещается в воздушнике, рядом с коллекторным колодцем.
