DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ОБЫЧНО 35/25/15
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А ну как и здесь
  3. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Пароллон, синтепон, минвата... когда уже с фоток хохотать:faq:
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Мочалка с нержи :)
    или леска
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тоже про мочалку подумал
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Я вот до сих пор не догнал работу бачка надеюсь кто из добрых человеков объяснит
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Вот такой штук как замена меди прокатит? :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сами тож вначале думали про ентот вариант, но дороговато за трубку просили продаваны:)сейчас почем интересно Сань?
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Хрен его знает пока не узнавал но должно быть дешевле меди амеры консервативные очень если будет дороже не кто эту лабуду брать не будет
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Подробные ТТХ инверторных компрессоров пока нашел ток у Данфоса. Приличный КОП прослеживается на средних оборотах. Остальных производителей предполагаю можно просчитывать по проп. аналогии.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Ну вот и сами догадались. Это реально стальная мочалка для мытья посуды. В зависимости от размера этой мочалки и определяется их кол-во. Труба из контура находится прямо внутри этой сетки. Плюс после укладки мочалки фиксируются штырями чтобы не сдвигались. Вот так все и работает.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не то чтоб догадались просто наличее мочалки или схожего объясняет работу бачка
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    А чем мочалка от сетки отличается - только тем, что в первом случае не надо бочку резать пополам…
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    совсем запутался. Какую бочку?
    Вообще, я правильно понимаю по конструкции бачка?:
    1. Берем бачок на 3-5 литров
    2. Через верхнюю крышку впаиваем 2 трубки. Одна короткая, вторая длинная до самого дна
    3. У длинной трубки на расстоянии 10-20мм от конца делаем отверстия и оборачиваем фильтром. При этом трубку не заглушаем а просто упираем в дно.
    4. На дно бачка кладем мочалку из нержи. Кладем столько, чтобы примерно соответствовало предполагаемому уровню жидкаря
    5. Впаиваем смотровое окно, а лучше два на разном уровне.
    6. Припаиваем крышку.
    Еще возникла идея. В донышко бачка впаять капиллярку и соединить со всасывающим коллектором. Если будет на дне скапливаться масло, оно как раз по этой капиллярке потихоньку уйдет.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Фильтр не нужен - наполнитель и есть фильтр, капиляра это плохо, верхняя трубка почти не утапливается, стекла достаточно одного
