DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
    707
    у вас ZR в них спирали не отжимаются и обратного клапана нет, дед прав, это обратка - вращение в обратную сторону...
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так это нормально ? или стоит обратный клапан впаять на нагнетании, хотя это только уменьшит эффект .
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @flashca, Пока конденсация была низкая - не обращал внимания, только и всего.
    Сейчас есть давление, вот и "трещит-хлопает". Мой данфосс тоже "хлопает", когда останавливается.
    Копланд - тот легко в обратку раскручивается.
    Как скажет мой шеф: Лучшее - враг Хорошего. Работает, пусть работает. Если за масло уверен, париться не стоит.
    У меня стеклышко на масло есть:)] Пускай грохочет.
  4. 707
    707
    ну как сказать нормально? а если жидкарь из конденсатора обратно в компрессор... и тут сразу пуск... ловите гидроударчик...
  5. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    отключите ДХ-контур, поставьте вместо него рассчитанный ПТО, обеспечьте равные условия (ту же температуру кипения и конденсации, процент жидкой фазы в испарителе и т. д.). И сравните. Со счетчиком и амперметром.
    А так, вы в упор ничего не будете наблюдать.
    Он будет иметь более высокую температуру в любом грунте. Площадь поверхности решает.
    Не будет. Чем больше объём системы (диаметр трубы и её длина) тем лучше, тем меньше гидравлическое сопротивление, тем меньше потребление циркуляционного насоса. Объём гликолиевого контура упирается лишь в его разумную стоимость. Слишком большим для ТН он быть не может. А размер ДХ-контура ограничивается не только его стоимостью, но также с двух сторон ограничен: а) минимальной скоростью фреона, необходимой для возврата масла, б) гидравлическим сопротивлением, увеличивающим потребление электричества компрессором.
    Нет, пока не будет сравнения с гликолем в одинаковых условиях. К тому же, я не знаю какие расчеты вы делали. Может вы посчитали себе СОР 2.5, и довольны этим.
    опять бла-бла-бла... На конкретные вопросы по существу ответить не можете, только абстрактно и бездоказательно плетете байки.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам лень почитать тему про термосифоны, где разложено по полочкам происходящее вокруг трубы, влияние стенки трубы, теплопроводность грунта и т. д.
    Тупо формулы выложены - ВСЁ считается.
    Мне лень отвечать на ваши догмы.
    Читайте, изучайте, хотя бы элементарно разберитесь не с рекламным Селектом, а с полезными программами кулселектор2 и кулпак.
    Там и возмущайтесь.
    Единственная полезность гликолевого контура - возможность сохранить тепла из солнечного коллектора, в случае полного отсутствия воды.
    Ибо грунт - это утеплитель. Пока в сознании не произойдет понимания этой простой истины - спорить с вами бесполезно.
  7. 707
    707
    это я? за свой счет? должен испортить свой ТН? чтобы доказать что-то ВАТЕ?
    долбануться в алебастру...
    спонсируйте мне это дело и я возмещу вам если действительно будет приход...
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вам не кажется что вы сами себе противоречите? Почему насос в системе гликоля не будет потреблять больше, а тот же насос в холодильной машине будет ? В чем вы разницу то видите? Я потому и спросил вас сначала, чтоб вы сами себе ответили.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня создается впечатление что это "засланный казачек" и ответы его не интересуют.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть вероятно:aga:т.к. оказывается мы ему должны что то доказать:aga::)]
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я никаких рассчетов не делал, я просто подставил в селект (программа от копланда) мои данные кипения и конденсаци и получил эксплуатационные параметры которые рассчитанны производителем, и сравнил рассчетное электропотребление с реальным, по счетчику (счетчик такой которые у нас стоят на сети). Вы требуете от всех каких-то доказательств, заметьте, никто здесь не рвет рубашку за ДХ, просто каждый выбрал эту систему по определенным причинам, свои я озвучил. Дед говорит за прибавку к КОП, с инвертором смело можно на сезонную прибавку и больше 1, правда не только по ДХ, это я по наблюдению за своими клиентами греющимися кондиционерами, хозяева инверторов платят сильно меньше.
  12. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Вы конечно красиво вещаете. Но уже дважды проигнорировали. Вот Вам про площадь трубы еще раз.
    DX контур
  13. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Да что ж такое, опять болтовня... Причем тут термосифоны? Это все-таки другое, не находите? Я в курсе, как они работают.
    Вы опять сливаете вопрос, касающийся ТОЛЬКО сравнительной (с гликолевым ТН) эффективности (СОР) СУЩЕСТВУЮЩЕГО (не мифического в вашем сознании) DX -ТЕПЛОВОГО НАСОСА.
    Я спросил, очень культурно и без хамства (чем отличились далее некоторые ответчики, которым вы за это хамство поставили спасибо), существуют ли доказательства повышенной эффективности dx-теплового насоса, о которой неустанно вещают в этой теме (и нигде больше) 3 человека, широко известные в узких кругах.
    Я привел свои обоснованные аргументы о том, что никакого повышенно СОР dx-теплового насоса не существует.
    Но что же в ответ? Вам ЛЕНЬ мне возразить по пунктам? Вы не можете ничего обосновать. Проще нахамить.
    У меня ощущение, что я говорю про астрономию в какой-то секте.
    Вы мне ничего не должны, и тем более вы ничего не должны вате.
    Вопрос-ответ. Можете обоснованно ответить - отвечайте. Нет - молчите. Только хамить не надо, чтобы при случае не долбануться в алебастру.
    Ок. Еще раз.
    Потому что насос в системе гликоля работает в условиях минимального гидравлического сопротивления, перекачивая теплоноситель по трубам диаметром 32-50 мм с небольшой скоростью.
    Потребление любого электродвигателя напрямую зависит от нагрузки на него. Без нагрузки потребление минимально, в обмотках самоиндукция. При увеличении нагрузки ток на обмотках двигателя возрастает пропорционально совершаемой двигателем работе.
    В DX функции циркуляционного насоса берет на себя компрессор, затрачивая дополнительную энергию для прокачки большого испарителя в виде грунтового контура. То есть, экономии энергии на отсутствии циркуляционного насоса на стороне испарителя уже нет. Дальше. Dх-контур состоит уже не из трубы 32-50мм, как гликолевый, а из трубы 8-10мм. И скорость в этой трубе намного выше, чем в гликолиевой, что необходимо для возврата масла в компрессор. Даже в самом идеальном случае (полностью залитый Dх-контур и докипатель), гидравлическое сопротивление при прокачке Dх-контура, значительно выше гликолиевого. Это значит бОльшая нагрузка на насос (функции которого здесь выполняет компрессор), и его (компрессора) больше потребление.
    Теперь понятно?
    Где ответы? По существу, по пунктам. Ни одного!
    Да, я должен признаться. Я агент ЦРУ на секретном задании. Меня прислали чтобы разрушить бизнес Устькаминогорских дельцов, обрушивших своими гениальными разработками цены на нефть.
  14. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @вата-хаус, Считайте. Это очень просто.
    1 Ищете равновесный диаметр - условный диаметр грунта, когда приход тепла извне полностью компенсируется теплосъемом.
    Т. е. у вас грунт, с теплопроводностью 1вт на м2, на градус разницы температуры.
    Планируете снимать 6.28вт с метра.
    Площадь цилиндра, высотой один метр, есть 2Пи*радиус.
    В данном случае равновесный радиус будет 1м.
    Т. е. ваша труба находится в утеплителе толщиной 1м
    2 Можете поиграть диаметрами трубы, добавить потери на стенке - 2мм для гликоля и ПНД с теплопроводностью 0.4. Медь + 0.5 (1мм) термоусадки.
    Метапол 1.6мм ПНД.
    3 Сравните полученные результаты и возвращайтесь сюда.
    Теплопроводность грунта с водой, около 2вт. Теплопроводность льда 2.2, замерзшего грунта, смотря от породы, может варьироваться от 1.5 до 3.5 и выше вт.
    Теплопроводность сухого грунта 0.7-1.4вт, берите 1, не ошибетесь.
