DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Уважаемый Gaunt, с тепло передачей фреон-фреон которая в идеальных условиях будет равняться в районе 8 кВт. и это понятно. Скажите, какова будет площадь статического (по отношению к земли) Т/О в кв. на м. квадратный ? От этой точки, уважаемое сообщество сможет прикинуть металлоемкость и стоимость ? Считаю это важным сообщением для всех интересующихся раз оно прозвучало в теме DX контур ! Спасибо !
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @rimer, Ничем такая ветка, принципиально, от ДХ отличатся не будет.
    В ДХ растут потери от скорости газа.
    В термосифоне с ПТО - тоже будет расти дельта испарение (петля) конденсация (ПТО). Но скорость газа может быть сильно ниже 1м/с, т. е. без газовых потерь.
    Если использовать залитый испаритель на стороне компрессора, думаю, потери против чистого ДХ составят 2-3К. Зато таких ПТО может быть несколько, и утечка в одном из них не приведет к полной остановке ТН.
    Это позволяет, с чистой совестью, использовать в этих петлях металлопластиковые трубы.
    Одна ДХ петля, на неё две -три метапола через ПТО.
    Можно и проще и эффективней использовать полностью залитый ДХ. Тогда возврат масла можно не считать.
    Это всего лишь никак не подтвержденная концепция.
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  4. 707
    707
    @enviro, а где 2 ступени?
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Он работает в 2 режимах 100% и 65% от номинала
  6. 707
    707
    @enviro, подумал что что-то новенькое по типу как двухроторники, так и двухспиральники:)]
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну так что - тепловые трубки будет кто-то приделывать к гликолю и DX?
    Про трубки я знаю практически все - 15 лет торговал компами.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В общем если с передачей тепла в оголовке термосифона более менее понятно (испарительный конденсатор), то не совсем ясно сколько можно получить тепла с хвоста.
    Весь процесс в термосифоне будет проходить с двумя фазовыми переходами. На каждом из них будут потери.
    Сам хвост будет отбирать тепло от земли с небольшим тепловым напором. (думаю что в районе пару градусов) следовательно чтобы набрать необходимую мощность понадобиться большая площадь теплопередачи на участке хвост-земля.
    Раз пишем в теме DX, то сравним работу DX контура и термосифона. DX кипит с одним фазовым переходом примерно скажем в районе (-5 С) при этом температурная разница сред составит ну скажем примерно тоже градусов 5. И при таком раскладе с метра трубы (пересчитываем на площадь) мы снимаем скажем 20вт.
    В термосифоне процесс схож, только из-за малой температурной разницы обменивающихся сред (думаю в районе пары градусов) и наличия двух фазовых переходов (перещитываем в площадь теплопередачи) температура кипения в оголовке будет еще ниже чем кв контуре DX. Либо необходимо будет еще увеличивать площадь = кол-во зонтов. :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Но, одно большое но...
    Термосифон можно держать залитым.
    Испаритель компрессора=ДХпетли=оголовок термосифона со стороны компрессора - тоже.
    Это действие резко снизит необходимый тепловой напор что в термосифоне, что в испарителе компрессора.
    Проблема чистого ДХ, да ещё полностью залитого - запредельный необходимый диаметр. Это, условно, 1/2 или 5/8. Ибо скорость придется использовать менее 1м/с.
    Как бы вообще, использовать полностью залитый испаритель, вместо с сухим участком, это целая холодильная машина с тремя ресиверами. Т. е. ценник решения сравним с распальцовкой.
    Залить же ПТО испарителя - гораздо проще, например используя РТО.
    Ну и самое главное - можно смело использовать роторный компрессор, с его мизерным количеством масла. Не применяя решений контроля уровня масла.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, Можно конечно использовать любые технические приемы, но для начало необходимо знать для чего все это, и в какую стоимость выйдет. Так сказать экономическое обоснование прожекта. :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем, такой гибрид открывает дорогу ДХ в сухой грунт. Где километры трубы с гликолем - выигрывают у обычного ДХ.
    По цене - сложно сказать, метапол с пропаном получается дешевле пнд32 с водкой.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Экономическое обоснование уже сделал Андрей (филл) до меня: берешь обычный сплит, вытягиваешь "магистральную линию" вдоль участка, термосифоны - поперек. В термосифоны можно пихать что угодно, оптимально пропан. Можно и с газовой заправки.
    3-5 "пендиксов" с ПТО можно сунуть в канализационную трубу на 150, утеплить слегка.
    Готовый контур за копейки.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчет испарительного конденсатора. Я как бы понимаю слова по отдельности. А вкупе - нет. Поясните тупому юристу.
    Что касается площади термосифона. Лично мне кажется что площадь вообще не при делах. Практически совсем. Если дело именно в площади, то есть минимум три решения проблемы
    1. делаем дырку под термосифон обычным ямобуром. Вставляем туда медный термосифон и заливаем бетоном (можно просто бетоном, а можно с металлической фиброй)
    2. После ямобура - опускаем термосифон из 15 медной трубы с надетым омега-профилем из нержавейки и заливаем бетоном.
    3. Делаем термосифон из 40-й черной трубы или такой же нержавейки (гладкой).
    А насчет разницы температур- так в кипящей воде - разница вообще практически ноль. Зато какая турбулентность - она компенсирует все.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Термосифон может быть залит только на 10% (на практике) или 20% - иначе ему некуда кипеть. Т. е. если залить на 90% - то как только он выкипит на 1% - давление вырастет так, что кипеть дальше уже не будет. См. на баллоны с бутаном. Если на морозе залить бутан в баллон (а говорят есть дураки, которые его канистрами носят металлическими при минус 40 - в арктике). Закрыть. И занести в помещение - то он начнет кипеть - и процесс продлится ровно до тех пор пока давление не вырастет до такого значения, что дальше он кипеть уже не сможет. И чтобы возобновит процесс придется его вымораживать опять до глубокого минуса.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я смотрю на баллон, когда заправляю газовой фазой на всас компрессора - он охлаждается.
    Не ожидал от вас последних мыслей.
    Что значит "затопленный испаритель"?
    Это значит отсутствие участка перегрева= подсушивания до чистой газовой фазы в испарителе.
    Не более.
    Т. е. не нужно перегревать газ, пусть будет с жидкостью, лишь бы он был.
    Т. е. можно и нужно залить петлю ДХ - чтобы максимально использовать доступную поверхность.
    В термосифоне - голой трубе, там да. Есть чисто испаритель, есть оголовок (никто не мешает использовать ПТО)...
    Но есть и магистральный участок, где жидкость и газ движутся в противоположных направлениях. И это реальная проблема, ибо скорости движения должны быть очень низкими. Иначе нормального теплосъема не добиться.
    Кстати, есть варианты с коаксиалом, где конденсат стекает по внутренней трубе. Это экономит диаметр или уменьшает дельту - как нравится.
    В общем, система прекрасно будет работать. Тут вопрос лишь в подтверждении теории практикой.
    Залитый испаритель - один в термосифоне, второй в компрессорном контуре, дадут потери 1-2К каждый. Конденсатор - тут лечится площадью. Пусть ещё 1-2К.
    Итого 3-6К до компрессора. Но от средней температуры, если бы мы залили гликолем.
    Гликолевый контур даст примерно те же потери. Потребует в два раза большей площади ПТО испарителя. Потребует насоса, т. е. внимания.
    И серьезно убавить проток через ПТО нельзя - резко падает эффективность ПТО.
    Т. е. в номинале, чистый термосифон (без ДХ), даст ту же эффективность, что и гликолевый контур без учета насоса.
    Но в режиме половинной мощности - уже эффективней.
    Инвертор - ключевое слово. Весь сыр бор - чтобы использовать переменную производительность, без потерь.
    Если коснутся использования СО2, что вполне реально с медью (нержавейкой) и ПТО на 10МПа, то там потери могут уложится вообще в 1К. Ибо давления запредельные, скорости никакие. Принципиально, тонкостенную мелкую нержу делают и у нас. Но для адекватной цены нужно брать десяток тонн. Что при кредите 20% годовых - нереально.
