DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Это понятно.
    Будем считать количество этого тепла на единицу объёма грунта постоянным и одинаковым, для обоих контуров, ДХ и гликоль.
    Это у вас что, вечный двигатель на кухне?
    Про Закон сохранения энергии не слышали? С чего вы взяли, что можете укоротить контур без потери его эффективности, рассчитывая на энергию замерзающей воды? Вода по вашему будет у вас замерзать бесконечно?... Глупости какие-то.
    Спасибо, КЭП. То я не знал, что надо параллелить.
    Только DX надо параллелить лишь до той степени, когда будет сохраняться минимально необходимая для возврата масла скорость потока. И если фреон небходимо гнать со скоростью минимум 3м/с, то скорость гликоля снизу ничем не ограничена. Хоть 1см в час в трубе диаметром 1 метр. Лишь бы ПТО хватало потока, а ему надо не много и гидравлика на него небольшая.
    Да, лучше промолчать, если нечего сказать. Особенно про моё здравое зерно, замеченное вами не первый раз.
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Где я сказал что отделитель масла это колхоз?
    Колхоз, это когда @дед марос, рассказывает про то как они догадываются об уровне масла в компрессоре по глазку на возвратной магистрали.
    Если ваш регулятор ALCO (какая модель?) как-то монтируется в картер компрессора (на фото невидно), то я допускаю возможность контроля уровня масла в компрессоре.
    На специально предназначенных для больших магистралей холодильных компрессорах, встроены глазки. На дешевых роторных кондиционерных компрессорах Устькаминогорского "завода", такого быть не может.
  3. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Итак, нормального диалога по поводу моего вопроса не получается.
    Однако, чем больше вы меня троллите, тем яснее становится то, что подтвердить ваши заявления о якобы высоком СОР ДХ, вы ничем конкретным не можете.
    Позиция валить с больной головы за здоровую и говорить "а докажи!" после того как я, вполне корректно попросил доказать сказанное вами, мягко говоря несостоятельна.
    Более того, чуть более подробное изучение вопроса говорит о том, что СOP DX ниже полноценного ТН с жидкостным контуром.
    @Gaunt, почти сознался, но имеет неподтвержденные оговорки:victory:.
  4. 707
    707
    @вата-хаус, вот только заднюю не надо включать, разговор идет про DX вообще, если не нравятся тебе дедовские насосы не покупай, возьми да сам сделай в сто раз лучше... кто мешает?
    ну нет у него окошек и что? если с возвратом масла что-то не так то это вылазит практически сразу в любой холодильной машине, а не как тут пишут что масло потихоньку уходит за год, два, три...
    каких только установок я не запускал и с огромными перепадами высот. и с трассами косячными, уровень масла приходит в статику в течении нескольких часов и не меняется годами...
    да возврат масла это проблема в DX но кто сказал что не решаемая
    а вот про огромные затраты на прокачку фреона через DX - глубочайшее заблуждение, потому как 99% своих сил компрессор тратит на прокачку фреона через маленькое отверстие (ТРВ, ЭРВ, капиляр) и контур DX может только поучаствовать в этом необходимом процессе а не прибавить чего-то нового, как только станете счастливым как я обладателем ТН DX убедитесь в его эффективности, а пока я так понимаю ТН вы в живую никогда не видели и все познания в этой области чисто теоретические?
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Вот сегодня обратку воздушника чистил бомжа нашол:)]
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не знаю, кто вам платит, и знать не хочу.
    Себе рассматриваю ТОЛЬКО ДХ систему, с термосифоном. И ДСротор с промышленным частотником.
    Всё остальное - абсолютно лишнее для частного дома.
    Ограничение - размер участка и теплопотери. Если приходится углублятся дальше 6-9м, целесообразность прямого испарения под вопросом.
    Следующим шагом мощности - рекомендую кустовое наклонное бурение с коаксиалом, и гликолем.
    На промышленные потребности У зонд - вертикальный.
    Дальше доказывайте что хотите.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Этому "варианту" более 5 лет...
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А Вы откуда знаете. Все есть на ДХ ТН-ах Усть-Каменогорсеого завода.
    И глазки и маслоотеделители.
    Сфоткаю свежий объект с рублевки (ДХ 25 квт инвертор) и выложу...
    СOP DX выше полноценного ТН с жидкостным контуром.
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А если не секрет, сколько длина геоконтура выкопана под такую мощность?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, достаточно. Все что могли, Вам уже объяснили, то что Вы не слышите, или не хотите слышать, в этом никто не виноват. Дальнейшие Ваши посты по Вашему вопросу, будут восприниматься как троллинг темы с соответствующей реакцией. Остановитесь.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В районе 1000 м многоэтажки, глина.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос к
    heatingmaster
    и всем кто использует капилярки. В программе Емерсон Capillary Tube v 1.20 - USA system при установке параметров испарение-0гр, конденсация-60гр Heat load of refrigeration sistem вписывать холодильную мощность в ват*час (2280вт*час) или тепловую (2280+750) вт*час)
    Эта мощность идет на параметры +7...+54гр или пересчитать мощность для параметров 0...+60гр по обьмной производительности. Компрессор тошиба PH135. обьем 13.5см3 за час получилось 2.33м3 фреон р22.
    Поправьте, пожалуйста, если где ошибся.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос: есть ли смысл в отделителе жидкости с подачей снизу с сохранением мочалок или сетки для гарантированного затопления dx испарителя и контроля затопления по стеклу? А то просто не понятно как по трубе, входящей сверху, и глазку, находящемуся ниже, затопить его фреоном
    Слегка подредактировал. Какие подводные камни могут быть при такой схеме, кроме полного изготовления этого устройства самому?
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Я уже все объяснял...
    Если есть желание позаниматься "мазохизмом"...милости просим...и только на себе, а не на клиенте
    Что в чем считать то же говорилось
    И ЗАПОМНИТЕ...! КОМПРЕССОРА СЧИТАТЬ ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММАМ ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ...А НЕ ПРИДУМЫВАТЬ ИМ ПАРАМЕТРЫ
    и тогда все получится.
    PS из говна конфетку не построить :((
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ @вата-хаус,
    ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СМОТРЕТЬ В КНИГУ И ВИДЕТЬ ...САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО...
    ВОТ ВАМ ПАРОЧКА БРЕНДОВ
    Heliotherm
    NEURA
    OCHSNER
