DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    из контекста (про картинки) понял что нет.
    Данкап имеет ограничение температуры конденсации до +50
    компрессор пересчитаю...неплохой ответ был бы если в Днепре бы жили
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    глупый ОЖ.
    посмотрите как заводской выглядит!
    всасывание должно идти через U образную трубку, с отверстием внизу для возврата масла в компрессор и всасывание жидкаря мельчайшими порциями!
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @dobrinia, Почитай для начала тему сначала, прежде чем такие заявления делать, это ОЖ для опреденного типа систем, работатет у многих, у меня дома 2 сезона отработал, компрессор живой. Для систем с перегревом скорей всего превращается в ловшку для масла
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Только начал рассматривать схему монтажа ТН под ГВС с затопленным dx испарателем. 35-45м.п 3/8 меди в слив (900-950 литров еврокуб-еще не делал) от ванны на 3квт*час по теплу. Толком ничего еще не просчитывал, ибо не хватает базы теоретической. После чтения половины темы решил по рекомендациям схему упростить. Капиляр, обрезанный под мочалки бачек. Столкнулся сначала с тем, что данкап ограничен по конденсации до +50...надо+55..+60гр, потом момент с гарантированным затоплением испарителя, для избежания проблемы с возвратом масла-непонятен.
    На точный вопрос-точный ответ, читайте внимательней, гражданин, мазохист.
    В общем рекомендуете стандартный ОЖ? в принципе могу сварить с допизвратами из нержи 80 с чем то диаметр (не мерял просто) все равно делать буду медленно по мере поступления финансов лишних...украйна всеж таки)
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @stepa73, все же просто как чайник, единственное я бы взял ЭРВ с магнитом, мне толком капилярку подобрать не удалось, какя будет у Вас температура кипения не понятно, поэтому что закладывать в рассчеты не ясно, результат тоже, я на это плюнул после третьего сбора фреона, впаял ЭРВ. :)]
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ТРВ пойдет? насчет этрв я как то не уверен, и какой лучше с внешним или внутренним уравниванием для дх? Если трв то брать буду данфосс скорее всего. Насчет температуры кипения там скорее дифференцированная в сторону повышения. Как говаривал персонаж Евстигнеева: Ане пора ли нам замахнуться на Вильяма, нашего, Шекспира. Имел ввиду дроид гвс с наружным конденсатором.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    ТРВ не пойдет, ЭРВ предлагаю в роли регулируемой капилярки, подстроите под свой контур
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @stepa73, пропускная способность капилярки увеличивается по мере повышения разности давлений испарения и конденсации
    отсюда следует что размер капилярки критичен для низких давлений конденсациии...т.е. при +30
    поэтому выбор производится по планируемой температуре испарения (реально возможной) и минимальной температуре конденсации (холодный запуск)
    при больших температурах конденсации капиляр будет переразмерен из за выше сказанного и еще из за падения производительности компрессора при повышении конденсации...
    поэтому dancap-a хватает
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Иными словами считать капиляр на мои 0...+60 по режиму -5+35,как писалось ранее хладопроизводительность компрессора для подставления в данкап с паспортной +7+54 пересчитать в режим минимальная температура конденсации около +44гр (кроме первого пуска, бойлер 169л, последовательно перед бойлером 100л) реально возможное испарение от+12 (вода в емкости +20макс и +5 минимум) до 0, получаем компрессор считатть 0+44? время на расчеты есть, просто хочется все собрать и запустить с первого раза.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Извиняюсь за не точность. Режим подбора капилляра -7/+35
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я вообще не понимаю смысл ставить капиллярки. себе цена?
    эрв+ магнит если с электроникой вообще не дружим.
    если чуть дружим то простейшая платка управления шаговиком ЭРВ и уже без магнита можно жить.
    либо минимальный контроллер перегрева как у @SergCh и вообще сказка...
    @stepa73, вы слабо понимаете как сильно будет меняться перегрев в зависимости от кипения/конденсации/переохлаждения.
    А чем перегрев выше тем наполнение вашего испарителя хуже, и кипение ниже. Зачем это все...
    заодно интересно будет посмотреть как вы решите вопрос перетекания хладагента на выключенном компрессоре, ибо ясное дело он ВЕСЬ через капилляр убежит в испаритель и затопит его.
    Старт потом будет долгим и мучительным.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Потери на капилярке, для старт-стопника, не так критичны...как кажется на перый взгляд. 3-5%, прорвется газа в испаритель.
    С одной стороны - это чистые потери...С другой - в испарителе быстрее начнет кипеть газ - больше очагов для начала эффективного кипения.
    Но это более менее подходит для отопления.
    Для ГВС ...ну никак не климатит.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, капиллярку лучше работает чем эрв на одной позиции?
    я могу сделать графики вечером как работает ТН на одной позиции ЭРВ от старта до выхода на режим и на режиме.
    не все там 3-5% так гладко увы
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделай.
    Только обороты подбери, под дельту 3-4К. Эмуляция работы на теплый пол на переливной схеме.
    Дельта 6-8К для геоконтура.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Капиляр хочу для простоты, ну еслии не получится поменяю на этрв. Насчет затопит испаритель-не понимаю, он и так затопленный, скорее всего имелся ОЖ. Старт разгруженный, в ОЖ будет 700-900 мл фреона с него и начнется процесс, в приямке (2м глубина) где планирую компрессор и ОЖ с капиляром минимально зимой +5, как я вижу это фреон закипит при старте охлаждая окружающее пространство, потом испаритель подтянется.
