DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @dobrinia, правильный DX c капиляркой не уступит по эффективности ЭРВ при любых условиях эксплуатации и с переменной нагрузкой в том числе...
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Ок, давайте по новой.
    Вижу 3 рекламных листовки. И не наблюдаю среди них всемирно известных производителей тепловых насосов уровня Nibe, Vissmann, Vaillant, Stebel Eltron.
    Отдаёт какой-то кустарщиной. Уж простите если ошибаюсь (всё еще есть надежда на это), но я так и не получил ответ на мой вопрос о доказательствах сравнительной эффективности DX.
    Если вы в состоянии это доказать, я буду вам очень благодарен.
    А вопрос мой, напомню, открыт и состоит из 2 частей:
    1. высокая гидравличская нагрузка в дх-контуре, по сравнению с гликолевым (намного большего диаметра). По моему мнению, вся гидравлика что после ТРВ, является паразитной, увеличивает энергопотребление компрессора и создаёт разницу в температуре кипения на разных участках ДХ-контура.
    2. Сравнительная температура кипения в ПТО гликолевого ТН и в DX котуре.
    Где теряется больше, на ПТО или вокруг тонкой трубки в грунте? Есть мнение, что зависит от влажности грунта: В сухом DX по кипению проиграет.
    В сухом остатке:
    1. Гидравлика DX повышает энергозатраты компрессора на прокачку, в сравнении с затратами энергии на ЦН, неспешно прокачивающий пнд-контур с трубой намного бОльшего диаметра. Здесь DX проигрывает в эффективности.
    2. Сравнительные потери на ПТО и в грунте вокруг тонкой трубы сопоставимы.
    Никакой повышенной эффективности DX пока не наблюдается. И скорее всего, эффективность DX даже ниже.
    Опровержения мой теории здесь не последовало. Всё что смогли устькаминогорские противопоставить моей теории, так то что пожаловаться на меня своему модератору.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    [QUOT
    E="вата-хаус, post: 18761954"]Вижу 3 рекламных листовки. И не наблюдаю среди них всемирно известных производителей тепловых насосов уровня Nibe, Vissmann, Vaillant, Stebel Eltron.[/QUOTE]
    Отвечать буду поэтапно - жалко времени...
    О брендах...Ваши бренды просто первые попали в Россию...остальное промывка мозгов покупателям...история как и с компрессорами bitzer.
    Vissmann-производитель котлов...если заглянуть внутрь пенопластовой обшивки ТН...не увидите даже теплоизоляции...
    Vaillant-производитель котлов ...до недавнего времени не знали о ТН. ТН вообще не их разработка...им делали IVT...но качество лучше чем у Виессман
    Nibe...если бы видели то что они делали с начала...то ТН Сагатерм показался вам верхом дизайна и техноглогии...но все же нормально влитые бабки и видимо смена команды ...дала результат...
    Stebel Eltron...производитель электрики...ТН тоже потом...когда в ЕС гайки закрутили...
    Теперь понимаете почему они первые попали на Российский рынок...
    Да и Heliotherm есть в России...так что пообщайтесь с ними...
    В любом испарителе должно быть падение давления...более того, в распределителях жидкости оно начинается примерно с 1/2 бара...чтобы выровнять подачи по секциям...а компенсация потери давления...это отдельный процесс...для этого и придумано внешнее уравнивание давления, если система с ТРВ/ЭРВ.
    Снимок2.JPG вот пожалуйста...85 кРа на тороне фреона
    для утра пока хватит...
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Добрый день, господа. Благодаря heatingmaster, два года назад занялись прямым испарением хладагента в грунте, т. е. DX контуром. На первых объектах скважины были по 15 метров, увеличили до 25- полет нормальный. Сейчас стандартный зонд 50 метров. Можем делать и 100 метров глубиной, при этом в одну скважину опускаем два зонда. Про кипение фреона, которое мы всегда контролируем: Грунт в нашем регионе имеет температуру +5грС. Кипение от +2 до -4грС, причем - 4 - это работа компрессора без остановки. Зонды 50 метров предпочтительнее, т. к. диаметр трубки 1/2 дюйма, площадь соприкосновения с грунтом больше. Удобство DX контура несомненно. Гликолевый контур проигрывает по всем параметрам, одного Гликоля нужно тонны, а в DX всего несколько лишних килограмм фреона, да и процесс "сухой", можно работы вести зимой. Бюджетный вариант - это использование нержавеющей гофрированной трубки для зондов. Полет пока нормальный. Нравится больше, чем медь.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    50 метров и +2 кипения это незатопленный ДХ-испаритель. А насчет гидравлических потерь в гофронержавейке по сравнению с медью? Если можно ответ в цифрах.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @gora121, теперь твоя очередь просвещать народ :hello:
    если считаешь возможным...поделись с опытом, думаю многие будут благодарны
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И про возврат масла, тоже, маслоотделитель ставим?
    и
    это конечно очень смелое заявление.
    давайте на 10квт петелек посчитаем, сколько там фреона лишнего?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пожалуйста: Гидравлические потери в температуре: 3-3,5 гр С, разницы особой нет, что медь, что нержавейка. Пересчитайте в давление сами.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В том числе...
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На насос 20 кВт и 8 петель 1/2 50 метров ушло примерно килограмм 12-13 фреона.
    При петлях 25 метров обычно хватает 8 кг. Это полностью весь тепловой насос вместе с внешним контуром.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не посчитайте за рекламу. Даю ссылку на ролик. Там видно температуру конденсации фреона.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    аа ну тогда понятно, + еще на маслоотделителе потери... не все так сказочно
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А сказки Вам никто и не собирается рассказывать...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @gora121, просто часто пишут что DX это прям золотая жила по Ткипения, мол выше чуть ли не на 5С кипит DX относительно гликоля и коп +0.5 итд...
    сколько по Вашему опыту прибавка в кипении DX относительно гликолиевого контура ?
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @dobrinia, Трудно сказать! Я сравниваю с открытой системой, там всегда высокое кипение. Разница незначительная. Для сравнения кипение открытой системы у нас чуть ниже ноля 3,9 атмосферы по 22 фреону. А DX 0-(-4) грС. Я думаю, что Гликолевый контур у нас должен кипеть все-таки ниже. Хорошие результаты дает старт-стопный режим, т. е нужно давать немного отдыхать контуру, но и без отдыха ниже -4 не опускается. Выигрыш в другом: 1. Нет циркулей 2. Контур не требует обслуживания. Смонтировал и забыл. 3. Маленькие объемы исходного материала. Это дорогого стоит!
