DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жди мой термосифон. Если что, метанусь к тебе и всё порешаем на месте.
    Сейчас осталась лишь одна решаемая проблема и одна решаемая либо через задний "двор", либо не бюджетно.
    Там будет решение до 10квт. 4-6 в номинале.
    Вчера считал свояку баню, на 3.6-4.0 квт из испарителя на метаполе, 10вт с метра трубы, вышло 27тыр труба. Экскаватор 2*25м многоэтажки, пусть 4-6 часов, это 6-9тыр.
    Вот и весь контур.
    И да, нужны контакты в Туймазах, там изобутан делают. Есть чем помочь?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В общих чертах да, если детально, то на форуме более чем достаточно инфы для того чтобы реализовть и то и другое, есть конкретные вопросы задавайте, думаю ответят, у каждого варианта свои моменты .
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, вроде как лет пять назад завод купили москвичи и закрыли на следующий день. 2000 человек уволили. Но поинтересуюсь, если что маяку.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В наших условиях, рассчитывать на кипение выше 0 не приходится.
    Кипеть в плюсе, возможно лишь на переливной схеме. Но она самая нервная. Реально, я не шучу.
    Спать спокойно можно лишь с привязкой ПИД датчика давления к частотнику или коаксиалом...что или гораздо менее эффективно или дороже ПТО.
    Во всех остальных случаях - будет легкий минус. ДХ - не исключение.
    Кипеть, конечно, можно и в плюсе...но затраты неадекватные.
    Нужно понижать температуру конденсации - любым доступным способом.
    Это теплые полы, теплые стены. Если залезть внутрь теплообменника, то там температура конденсации...
    Ну и хорошие результаты должен показать помесь ТН + рекуператор. Но тогда лучше гликоль. Воздух с улицы, первым делом, подогревается через теплообменник после испарителя, лишь затем уходит в землю.
    Дальше воздух проходит рекуператор, затем переохладитель фреона после основного конденсатора. Это 5-10К переохлаждения. Эту часть реализовать очень сложно, но вполне реально.
    Здесь есть на форуме, парень из Уфы, использовал алюминиевые профиля - дистанционные рамки от стеклопакетов. Если умудрится передать остаточное тепло на эти рамки=трубки, то переохлаждение фреона пойдет на пользу.
    В термосифоне, меня сильно интересует возможность работы от СБ, от гибрида СК+СБ. Меньше крутить - больше приход. Бочки для эксперимента уже купил, насчет частотников договорился.
    В общем, при 1.93 за квт, жить можно припеваючи с любым ТН.
    При ваших потребностях - попробуйте просчитать именно помесь ТН и рекуператора.
    Крайне интересная конструкция для малой мощности = хорошо утепленного дома.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Рекуператор у меня есть. Рекуператор воздуха, в планах одну скважину пустить через теплообменник на приток вентиляции. Зимой подогрев, летом охлаждение. И немного сумбурно описан принцип, воздух через теплообменник уходит в землю... я так понимаю надо читать гликоль? Обратка гликоля проходит через теплообменник рекуператора? Для чего лишнее охлаждение контура? Или я опять не понял?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Холодный воздух с улицы сначала подогревается гликолем. Гликоль уходит в землю.
    Уже слегка подогретый воздух - идет в рекуператор. Это практически снимает проблему замерзания рекуператора. После рекуператора, температура воздуха на 2-5К ниже температуры в доме.
    В свою очередь, конденсация будет на 5-10К выше температуры в доме. Только на теплых полах - это будет просто отличный результат.
    Итого имеем дельту 7-15К между входящим в помещение воздухом (до переохладителя фреона) и температурой конденсации.
    Если пустить потоки жидкого фреона и входящего воздуха в противоток, то вполне реально переохладить с пользой жидкий фреон на 5-15К.
    Даже, если в этот переохладитель переползет конденсация - ничего страшного не произойдет.
    Грубо говоря - на 300-500вт нагреется воздух. И на 300-500вт меньше греть полы.
    Это поднимет КОП на 0.2-0.3, снизит потребность в тепле, генерируемую компрессором, на 5-10%.
    Опять же, летом получаем бесплатный кондиционер и подогреватель контура - в одном флаконе. В наших условиях - максимум месяц жары, вполне хватит и подобного "кондиционера".
    Чудес не бывает, тепло будет браться из контура. Но мимо компрессора.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В общих чертах мысль понял. но проще и логичнее сделать рекуп и ТН отдельно. Хотя... думать надо. Включать сам ТН летом для охлаждения, возможен конденсат на полу. К тому же на первом этаже у меня летом все прекрасно. А второй этаж охладится вентиляцией, у меня приток в комнаты второго этажа.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Летом, на охлаждение, ТН включать не придется. Гликоль из контура и так слегка охладит.
    Я попытался найти альтернативу ДХ контуру. И альтернатива лежит в возможности использовать гликолевую схему с дополнительным приходом, сбором тепла с СК, например.
    Но окупаемость этой затеи можно уместить в десяти 200 литровых бочках, используя дополнительный ТН, работающий от солнца.
    Всякое применение насосов есть зло. Особенно на холодной стороне. Горячая идет хотя бы в приход.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Добрый день, Господа! Предлагаю обсудить вот эту схему. Как по Вашему, работать будет?
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Данил117, мои поздравления...вы просто молодец...и да DX это очень специфичная машина для начинающих. Гликолька значтельно проще - если правильно собрать.
    контур вертикальный двухтрубный ПНД 40 мм
    100метов Х 60 ватт = 6 квт Qo (хладопроизводительность)
    при СОР~4,5 Qk (теплотроизводительность) будет на уровне 8,0 - 7,5 квт
    В качестве защиты нужнны только 2 правильно настроенных.(подобранных) прессостата и биметалл (110 С) на трубу нагнетания
    https://www.forumhouse.ru/threads/332718/
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Молодец это сарказм? Ну знаний не хватает, не отрицаю. Опыта нет совсем. Руки есть, шапку одевать куда тоже имеется... да и не горит, сделаю потихоньку.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    4,5 в Башкирии не будет. Земля холодная, это не Европа. В лучшем случае 3,6, ну и плюсом Мощность Цирка добавьте. Итого 3,0, 3,4 реально при подаче в СО 35-40грС.[/QUOTE]
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Данил117, нет -это не сарказм...я просто уважаю людей которые способны составить собственное мнение о предмете...Плюс это помогает избежать дальнейших сюрпризов
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @gora121, СОР 4,5 берется чтобы не было желания уменьшить контур при расчетах...
    а это скважина, а не горизонталка... и по этому при глубине нижее15 метров...приблизительно один-хрен...
    это просто мысли вслух
