DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    У нас в Гондурасе семь месяцев сезон отопления...:(
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У нас, в Башкирии, может вообще отключать не придется.
    В год, когда познакомился с супругой - практически всё лето в куртках проходили.
    Я вообще не представляю, как бы эту зиму просидел на геоконтуре.
    Прошлые две - и зимой не назовешь.
    Климат резко-континентальный. Правда солнышко посещает довольно часто.
    Планирую полностью залить испаритель.
    Поднимаю отделитель жидкости на высоту, чтобы столб жидкого фреона однозначно компенсировал потери давления в ПТО.
    Делаю дырку в отделителе жидкости и на вход в ПТО.
    Сначала думал - я гений :aga:
    Потом увидел подобную схему в аммиачном варианте.
    Стоит испытать?
  3. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Может кому то из продавцов или монтажников ТН, посещающих этот форум, будет интересно мое предложение? Волею судьбы меня занесло работать на кабельное производство. Для души интересуюсь ТН темой, строю на даче систему. Так вот, работая технологом, было бы интересно наложить оболочку на трубку для DX испарителя, пластикат практически любой, дело в заказе. Конечно 15 метров не сделать, уйдет в отходы как заправочный конец, а вот бухту оболочить легко!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @xsevax, Нужна металлопластиковая труба из отечественного=дешевого ПНД.
    Сама по себе, алюминиевая трубка в оболочке есть в продаже. Но пайка алюминия в испарителе - это рулетка. Да и ДХ контур большого размера потянет диаметры, и соответственно, бочку фреона. Он нынче золотой.
  5. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Я то себе МП в септик заложил, как раз по вашему совету). Еще не подключал водогрей, но думаю что работать будет).
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну жно водкнуть куст ДХ недалеко от контура заземления, даже два контура, ДХ между ними, расстояние от ДХ до заземления метов 5, ставить катодку ? поможет ? начитался страшилок про электрохимичесскую коррозию, теперь сижу и чешу репу
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ставьте изолирующие вставки между тепловым насосом и DX, фреон не проводит электричесва. Если участок не под ЛЭП, то все будет ОК! Не хуже катодной защиты.
  8. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Вопрос в наличии блуждающих токов в грунте. Проводящий куст, пусть хоть и изолированный от ТН, может быть их проводником. На мой взгляд вставки кардинально вопрос не решат. Они просто исключат один источник.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вы правы, любая технология не может защитить на 100%. Тем не менее, мы в состоянии оценить риски, которые мы несем применяя ту или иную технологию. Катодная защита тоже не панацея, как и термоусадка на медных трубках, которую легко повредить при монтаже. А вот применение двух видов защиты, (например, трубки в пластике плюс изолирующие вставки) существенно увеличивают надежность создаваемого геотермального контура. С появлением газовых плит с электричеством, газовики стали ставить изолирующие вставки, до этого их не применяли. Я рассматриваю изолирующие вставки как дополнительную меру защиту контура, который должен служить не менее 50 лет.
    Но если Вы делаете для себя и уверены, что блуждающих токов поблизости нет (нет близко ЛЭП, подземного кабеля или вышки оператора связи) и к тому же ограничены в средствах, то можете рискнуть и обойтись только изолирующими вставками. Ведь H@heatingmaster обходится вообще без всякой защиты меди в грунте. Ведь вставки лучше, чем вообще ничего.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Из чего вставки, там же медь от корпуса до компрессора, проект коммерчесский, планируется куст, около 400м, у меня неделю назад на одном объекте упало дерево на ЛЭП, судя по всему у энергетиков стоял пред из арматуры, на нуле было 220, угадайте что оказалось наилучшим заземлением, правда из последствий только один циркуль сгорел.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вариантов много! Например стабильная труба Металлопластик от Рехау, 30 атмосфер при комнатной температуре держит спокойно, если только отопление, то подойдет. Если реверс, то есть вопросы, надо испытывать.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А из готовых вариантов ? Проверенных, а не теоретически возможных ?
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Нигде не нашел информацию как долго металлопластик работает в диапазоне температур -15 +10. Не расслаивается?
    Особенно интересен PERT-Al-PERT т. к. для него существуют сварные фитинги.
    В качестве зонда интересно его попробовать.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вариант проверенный рабочий, на нескольких объектах работает, в том числе и на реверсе. температура подачи на реверсе 75грС.
    Пока держит давление. Фитинги латунные, натяжные. Паяются легко.
    Сейчас разработали свою конструкцию, индивидуальное изготовление.
    Стабильная труба Рехау - это не простой металлопласт- это достаточно толстая труба, которая не может расслоиться в принципе. Фитинги натяжные.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В качестве зонда не пойдет.
