DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно поинтересоваться, в чем проблема?
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Натяжным фиттингам не верю.
    Подозреваю что условия эксплуатации металлопласта при отрицательных температурах могут быть разрушительными для многослойной конструкции по причине разных коеффициентов напряжения слоев на фоне потери элластичности пластика.
    Как минимум, читал что бывает отслаивается внутренний слой из сшитого полиэтилена изза разных к-тов расширения (по-моему для не именитых производителей, но такое бывает). То что отслаивается именно внутренний слой особенно настораживает. К-т расширения полиэтилена больше чем у алюминия и при охлаждении внутренний слой может просто отровать...
    Рехау не подходит для зонда по причине толщины стенки? Тогда соглашусь. Но другие варианты металлопласта могут подойти?
    Не смотря на относительно высокое тепловое сопротивление (падение порядка двух-трех градусов на ней при потоке 30 Вт / погонный метр),- т. к. градиент в прилегающем грунте будет очень существенным при таких тепловых потоках.
    Труба не подвержена коррозии вообще, по средствам испоьльзовать диаметры 32мм, 40мм (не затопленный вариант зонда, но мысли о термосифоне).
    В общем, - привлекательно. Знать бы что не расслоится.
    Никто не встречал описания эксплуатационных свойств металлопласта при отрицательных температурах?
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Толщина стенки. Это как полипропилен использовать в качестве зонда.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Для @musienkoalex: Верю, не верю, религия какая-то. Бери испытывай... или придется поверить тому, кто ставил и у кого работает.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В качестве зонда нет ничего лучше гофрированной нержавеющей трубы. И Цена и технологичность и защита.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давайте всё же без заморочек.
    Толщина стенки трубы всего 2мм. Из них, 0.32-0.4мм это алюминий.
    Т. е. стенка в два раза тоньше, чем у трубы гликолевого контура.
    Причем у метапола, рабочий слой - внутренняя труба.
    Алюминий - лишь противодиффузионный слой.
    При температурах грунта, 16 труба будет держать 30 атмосфер вечность.
    20 труба - 20 атмосфер.
    Единственный враг любого пластика=органики, кроме температуры - ультрафиолет.
    В земле его нет.
    Коэффициент теплопроводности полиэтилена 0.4.
    Супер пупер увлажненного грунта 2.
    Итого, грубо, потери на стенке эквивалентны 7-10мм слоя грунта.
    Учитывая, что равновесие приход-расход наступает в радиусе 1.5 метра от трубы, при снятии 20вт при теплопроводности 2...
    Потери на стенке, от общих теплопотерь, уложатся в 2-7%.
    Ценник же трубы, различается в 3 раза.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я говорю не про простой метапол, а про стабильную трубу Рехау, а там толщина стенки сравнима с полипропиленом.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплопроводность полипропилена 0.2, полиэтилена 0.4, грунт без воды - 1.
    Потери на стенке - в любом случае, уложаться в 10%.
    Проблема полипропилена не в теплопроводности.
    С метаполом, с его максимум 2.3мм стенки для 16-20 трубы, проблем никаких.
    Мало того, если уложить метапола в те же деньги, что и нержавейка - получим лишь 10вт с метра трубы. И тут уже есть варианты геометрии, которые уделают нержавейку и медь и в хвост, и в гриву.
    И никаких проблем с блуждающими токами и точечной коррозией.
    И не нужна эта Рехау. Топить (соседей) 20 этажей не придется, кормить штат юристов и маркетологов Рехау нет необходимости.
    Отечественная перт труба - и все дела.
    Вообще, подумываю станок прикупить, и сделать идеальную под ТН металлопластиковую трубу с обычного ПЭ100.
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Раз уж в таком тоне пошла беседа, -
    Я не готов опустить два потенциально недолговечных соеденения на глубину 40 метров.
    Вы готовы? Не буду отговаривать.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А зачем их опускать на глубину 40 метров, изолирующая вставка перед ТН после DX, а это наверху.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вроде ДХ более 12 метров в глубину не эффективны или я чего то опять пропустил?
  12. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Мы несколько постов назад перешли к вопросу применения метапола в качестве зонда. Именно в этом контексте долговечность соединения становится критичной.
    По поводу расслоения метапола никто не имеет информации?
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @Данил117, посмотрите 128 страницу данного поста. Работа DX на 50 метров. Возможна работа и на 100 метров.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работать то оно будет, но с потерями.
    Деньги на ветер.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не хуже, чем на 12 метров, можете поверить.
