DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Немец никогда не купит что то иностранное, если есть немецкое. Я про этнических немцев...
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Уважаемое сообщество, не подскажите где можно приобрести по адекватной цене медную трубу (желательно в ПВХ оболочке) для горизонтального контура? Пока нашел минимум 6800 за бухту 50 метров диаметр 1/2, без оболочки. Можно в личку.
    Цена интересна для:
    - укладки контура 150метров
    - расчета экономической целесообразности замены всей длины гк на dx. Контур длиной 600м.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Для 1/2 цена адекватная.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Трубу в оболочке в розницу под dx контур не купите в обще нигде, для самодельщика оптимально по себестоимости - обычная кондиционерная труба плюс термоусадка.
    dx геоконтур, проще...не дороже и беспроблемней гликолевого и при равной длине будет иметь выигрыш 3-5к, а это существенно выше КОП...,
    сомневаетесь... ставьте гликолевый и не думайте тогда больше об этом...
    P. S. DX контура у нас как правило ставят достаточно разумные люди, как минимум соглашающиеся с тем, что более дорогой экскаватор под с ответствующие условия ...на самом деле на "общий круг" много дешевле...
    С такими приятно работать ... и всегда стараемся им вытащить самый максимум, на фоточках полноповоротный экскаватор неспеша поднял и положил на место за рабочий день 800м3 ...
    все петли DX контура под Droid - разместили полностью в воде ...:hello:
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так, а если к прмеру уровень грунтовых вод низкий и земля по составу восновном глина (считайте теплоизолятор), за счет чего выйгрыш 3-5 к будет?!?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @irekl, глина не теплоизолятор конечно же ..:no:
    dx - земля 0С- фреон упрется в глине первый год до -5С...
    гликоль - земля 0С, сброс гликоля -4 -5С, кипение фреона -8-9 С.
    1к + 5% к КОП.
    Сильно упрощенно, извиняюсь ...:hello:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @cardiosoma, В сухой глине много не снимешь.
    У ДХ меньше диаметр - это в сухом грунте 1-2К потерь, смотря сколько снимать с метра.
    Длинные ДХ петли - это чувствительные потери на прокачку. В среднем ещё 1-4К потерь.
    Но и в этом случае стоит выбирать ДХ...
    Кроме одного НО. Гликолевый контур в сухом грунте...может работать как низкотемпературный ТА. Добавлять тепла солнышком или воздухом - дело вкуса.
    Тогда кипение по году, легко подтянется к 0С.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt,
    Совсем без потерь...тепло земли не отобрать...у нее...:) И инвертор поддерживая дом на слабенькой мощности почти стирает разницу, но его работа на "прямом контуре"
    мне много больше нравится...
    P. S. Между делом сделали человеку оч. неплохой DX в септике, под водогрейку Фемели...
    До септика траншея многоэтажка, 30-40% контура после земли догревается в септике...:hello:
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Подскажите, если расчетные теплопатери дома маленькие (необходимо всего 3,19-4 кВт), есть ли смысл:
    1). делать DX контур в горизонт многоэтажкой (например на упомянутой перт трубе - 20 мм)? Цена работ по бурению и копке на такую мощность трактром, как ни странно, примерно одинаковые получаются.
    2). в случае горизонтальной укладки использовать всю бухту (не разделяя на отдельные петли), 200 метров - одной петлей? Какой максимальной длиной можно использовать одну петлю при горизонтальной укладке?
    3). перезакладываться по длине трубы в геоконтуре (т.к. получается, что длина труб в земле меньше, чем планиурется в теплых полах и стенах :faq:).
  10. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Я уже где то писал на форуме, что готов попробовать наложить ПВХ оболочку почти за бесплатно, ради эксперимента. Работаю технологом на кабельном предприятии.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    если диаметр трубы DX 12мм, гликоль 40мм, снимать 20 Вт с метра трубы, то 1-2К - это в сыром, в сухом градуса 4 и больше выйдет.
    Гликоль - просто, надежно, дуракоустойчиво + пассивное кондиционирование в умеренном климате.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Уже 5ть лет лежит голая медь в глине:hello:и всё нормально. Тут откапывал
    посмотреть :)] позеленела и всё.
    ДХ хорош, но кипение - 3..5. Это в лучшем случАе.
    Хотя и зонды тож в минусе кипят.
    Только перелив в +.
    Это чисто про свои машинки говорю... И про Московскую область. :hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поэтому термосифон и метапол - на 5-10вт с метра. Потери в номинале зависят от жадности на оголовок термосифона.
    В теории, если верить Данфоссу, можно уложиться в 1.5-2К потерь в номинале, 0.5-0.3м2 на квт соответственно.
    Ещё интересней ДХ на пропане, на 2квт из испарителя, с единственной бухтой 200м 20 трубы метапола.
    В этой конструкции есть одна проблема, пока красивого решения нет. Но ещё не вечер.
    Ну а гликолевая схема мало того, что дорогая, так ещё требует питания на циркуль.
    Однозначно проигрышный вариант для хорошо утепленного дома и стеклопакетами с напылением (инсоляции в разы меньше). Я снова включил отопление - температура в доме упала ниже 21С. Т. е. в умеренном климате, кондиционирование это бред.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх а какая проблема? Я тут боролся с холодильником (Гнусмус инвертор на 290м - и тож дофига мыслей).
    Давления совсем детские, а плюшек
    дофига.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Нашел в интернете цену на Австрийский DX c пропаном (10 кВт, обещают SCOP 6,7), удивил п. 10, а именно 30 кубов песка в земляной контур для засыпки медных труб. Во всех темах про ТН пишут, что теплосъем с песка самый плохой, в чем сакральный смысл тогда такой засыпки для DX на пропане?
