DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Про теплый пол, сейчас бы делал 25 трубой. Про метапол - ничего не говорил. Обычного ПЭ 100 за глаза и за уши.
    3/8 - была заложена под старт-стоп режим. Не для инвертора.
    Не нужно путать конденсатор, с очень жидким маслом, и испаритель - где вязкость в десятки раз больше.
    Кроме прочего, чем больше диаметр трубы, нем сильнее неравномерность потока - ближе к стенкам, скорость ниже.
    Единственно, что хочу реализовать из ДХ - это 2 квт ТН на пропане, на единственной бухте 20 метапола. Пока дело встало из-за отсутствия РТО и отделителя масла.
    И даже с отделителем масла, нет гарантии, что тот стакан масла...что в мелком компрессоре, останется там. Т. е. не потеряется в 100-200 стаканах фреона в системе. Метр 20 метапола, это 200мл объема.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Обычный полителен! В траншею по прямой (или колечками на дно котлована) еще понятно (я спиралью пытался выкладывать - очень тяжело), но как вы 25 мм трубу спиралью в пол укладывать собираетесь (она же совсем не гибкая + растояние между петлями большее к появлению неравномерного нагрева и эффекта "зебры")?!?
    т. е. под инвертр нужен тоже больший диаметр, а как тогда регулируется скорость потока в трубе в зависимости от мощности (ранее кстати @Igoryok именно про это и спрашивал)?
    и
    т. е. получается, что DX не для инверторного регулировния (только старт-стоп на макс оборотах обеспечит мин. скорость движения и возврат масла) или же только для геоконтура, а в помещении проще и надежней обычный теплый пол/стены (без прямой конденсации) + частотный насос для регулировки потока.
    200 метров (у нас это длина бухты метапола) позволит снять 2 кВт? А как проблема возврата масла при такой длине петли?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    20 километр уложил - проблем не возникло. Строительный фен - в крайнем случае.
    Улитка кругом. Проблема только разворот. Но, из-за практически средней температуры в середине улитки, никакой зебры нет. Укладывал как обычно - с краев шаг 10-12см, в середине - как получится.
    Про ДХ, сухой ДХ с роторным компрессором, лучше всех знает Дед Мороз. Ибо практика и теория - не одно и тоже.
    Мне натурные испытания термосифона в стены, обошлись в 30тыр.
    Испытывать единственную петлю для компрессора - буду лишь с какой-нибудь оказией.
    Денег, чтобы ответить на ваши вопросы однозначно, у меня нет.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :) ладно, кто укладывал думаю, оценит шутку.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не шутка. Теплопотери, практически, идут лишь по внешнему периметру. Смысла выдерживать мелкий шаг внутри периметра 0.
    Собственно, основную нагрузку от ветра и сильного холода - несут стены. Тут да, в хорошую погоду, едва кушают пару квт. Но в ветреную - кушают 7-9квт легко. При неизменной температуре конденсации.
    Со стенами, катать полы полностью - смысла не вижу. Разве только для использования стяжки в качестве ТА.
    Теплый, греющий пол нужен лишь в прихожей и ванной. Ванну нужно сушить, в прихожке сушится обувь и т. д. Ну и тепловая завеса от холода входной двери.
    Теплый же пол...нужно делать теплыми материалами, деревом.
    Лучше с подпольем - и стены греть ниже уровня пола.
    Так что 25 ПНД (или какая) труба, лишь бюджетный вариант устройства пола. Раз полы бюджетные, то и труба бюджетная. Обычный ПЭ100 (80) имеет рабочую температуру 40С. Аварийную 80С, что убьет компрессор много раньше.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вот думаю сколько дс инверторные компрессора должны работать... как это узнать...?
    Чтобы там не говорили про чудо европейские и другие скролы, но высокая (в пределах нормы) конденсация на не очень удачный бойлер...
    разбивает у них потихоньку верхний подшипник нагруженный спиралью ...
    При этом дешевый роторник при конденсации 85-90С (температура) не умер у нас за восемь лет вообще не один... и не собираются даже похоже ...:faq:
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мой опыт по кондеям тоже подтверждает, не могу сказать за скролы ничего, но ротора убить довольно сложно, есть экземпяр у которого мы немного напуршили с вальцовкой, утечка не большая но за пару лет улетело довольно много, флекс на трубе попавлен был, так как нагнетание зашкаливало, и масло темное, кондей 12-ка стоит в помещении со стеклянной стеной, почти всю зиму видел работающий, летом само собой, 22 фреон он. оф, от роду уже лет 6 ему, 3 года как заправили, пока помирать вроде не собирается.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что немаловажно - ротор умрет не сразу, есть время среагировать.
    Ну а скрол - башку (спираль) поджарил и привет.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По роторам, обслуживаем пограничников по кондеям, меняли им этим летом несколько кондиционеров, один сняли еще живой, зав по хоз части хотел поставить его куда-то, на вопрос, сколько ему лет, поднял карточку, оказалось ввод в эксплуатацию 2005, дешман какой-то, стоял на кпп между нами и румынами, грелисть тоже им, кпп работатет нон стоп, напомню горшек живой
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    открою великую тайну...этот подшипник умирает только из- за отсутствия смазки
    • плохой возврат масла
    • залив компрессора
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster, :hndshk: работает бочёнок с мочалками по твоей методе уже года 4 :)]
    Кто скажет что это лженаука (пусть бросит камень).:hello:
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Филл17, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАЗДОРОВЬЕ...НЕ ЖАЛКО
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster, устарело однако - нужно дальше идтить:pioner:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, испытай:
    Вместо "мочалкина", ставим "дырявый" отделитель жидкости. Т. е. жидкость сливается на вход испарителя. Работать будет, если столб фреона на вход в испаритель, будет превышать потери давления в испарителе.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Бачек работает третий год, без преувеличений это народный ДХ, проще уже и некуда, дома разброс по длине зондов процентов 20, все живет.
