DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что ж за люди такие:aga:
    Андрей имеет руки и азартен. Имеет термосифоны...
    Которые легким движением руки - превращаются в залитый ДХ.
    Труба там - 50 ПНД.
    Меня давно мучает этот вопрос. Вопрос осушения газа в обычной трубе.
    Т. е. имеем вертикальную трубу достаточной высоты, чтобы попадающий на вход в испаритель фреон - не шел прямо в компрессор, а через "дырявый" отделитель жидкости.
    Дело в том, что металлопластик легко позволяет уложить потери в петле в высоту 0.2-2м столба жидкого фреона.
    Если поднять отделитель жидкости на эту высоту, то полностью залитый испаритель будет работать и без ресивера/мочалкина/докипателя.
    Поскольку контур в земле - перепад высот имеется.
    В конструкции с бочонком/мочалкиным, есть одна проблема...Он сделан из железа и будет гнить. Качественно покрасить стоит денег.
    Сделать же отделитель жидкости можно из того же матапола, что и основная труба.
    Термосифон на пропане - простоял под вакуумом недели две. У меня нет супер измерительного вакуумметра. Ориентируюсь на звук вакуумного компрессора, открывая и закрывая кран. Никаких изменений не обнаружил.
    Там 34 сварных шва. Это для воды то много. Оконцевал переходными фитингами на металл - посадил на анаэробный герметик.
    Т. е. "дырявый" отделитель жидкости можно сделать из трубы бОльшего диаметра, чтобы уменьшить скорость газа, чтобы капли всё же успевали упасть вниз.
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    и скапливались на дне вместе с остатками масла...оно тоже никуда не поднимется
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Со дна идет на вход испарителя.
    Допускаю, что фреон и масло может застоятся в этой трубке...
    Но, система на пропане, жидкий пропан легче масла. Т. е. масло пойдет вниз - на вход в испаритель.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Можно по подробней?
    Как формируется зонд, подача 3/8 и обратка гофрой 15мм?
    Или полностью гофру опускаем и подымаем?
    Если можно фото?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это у Юрича проще посмотреть на сайте, там должны быть ролики с монтажа. Он здесь редко сейчас бывает т. к. невпроворот работы.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вай :|:на НГ даже ошэнь занятые Челавеки отдыхають? :aga::hndshk:
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пропан тяжелее масла более, чем в два раза. Масло плавает в жидком пропане.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В Новый год только Дед марос работает, подарки всем доставляет. Подарки в студию...:)]:)]:)]
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Спасибо за фото.
    У гофры 15мм- площадь 0.064
    У медной 12.6мм трубы - 0.0114
    Это как-то учитывается в расчетах для DX?
    На фото 10скважин по 25метров - это на какую мощность ТН?
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    10 скважин по 50 метров на мощность 25 кВт. Естественно, в расчетах все учитывается.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    странно, светлые нефтепродукты, обычно сверху плавают.
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Бухты гофр. нерж. по 50метров.
    Получаеться Вы зонд спаиваете в конце (на глубине)?
    Можно фото решения?
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Используем бухты по 100 метров Лавита. Нержа спаивается с медной трубкой. Можно и на глубине.
    На фото видны черные муфты на белой трубе - это медные муфты в термоусадке. Пай получается достаточно крепким.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Влажный песок имеет самую лучшую теплопроводность, кроме того песок работает как губка впитывая в себя воду вокруг. Мы также засыпаем ДХ скважины песком.
