DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Посмотрите на фото ДХ на предыдущей странице - Что может быть проще. Все работы по ключ вместе с бурением скважин и монтажом системы отопления 2 недели. 3 человека на монтаже и два бурильщика.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Спасибо за информацию, но для меня к сожалению уже не актуально т. к. осенью закапал контур (3 витка по 100 метров в 2 яруса и траншеей 50 метров, метапол 20 мм, внутренний диаметр 16 мм). Успокаивает, что контур вокруг септика с дренажкой (кстати в этой теме столько предупреждений про обвал грунта, у меня около 2-х недель траншеи не были закопаны и ничего не обвалилось... грунт суглинок, с приобладающей глиной в районе септика) :).
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @irekl, Поищите латунные ершики=переходники с шланга на металл. Силовые хомуты - они из нержи и идут с шагом 1 мм. Если метапол из сшитого любым способом полиэтилена - то он обладает эффектом памяти, т. е. сам себе прокладка.
    Если перт, то его нужно сваривать. Фитинги делает бипайп и дипайп.
    Можно зачистить трубу до люминя, и вставить внутрь медной. Для 16 хорошо 5/8, для 20 не пробовал. И на анаэробный герметик.
    На каждую петлю по своему компрессору, обязательно с отделителем масла.
    Будет работать на ура.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    спасибо у меня перт, про сварку не понял, там на фитинги все соединяется.
    у меня 2 мм. толщина стенки т. е. из 20 мм внешней получается 16 мм. внутренней... ближайший медный аналог 1/2 (там помойму 15 мм переход). А почему именно медную трубу надо вставлять в метапол, а не наоборот (легче же медь обжать)?
    Зачем? 2 петли по 200 м. один компрессор не потянет (оставшуюся петлю на 100 м. я большей частью в септике утопил т. е. смогу использовать с отдельным компрессором на ГВС)? И только сейчас понял, что петли не пронумеровал :(... их еще правильно разделить прийдется (прийдется вакумировать, чтобы понять какая из них какая или разметку как-то по метражу сверить) :(.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    http://www.biopipe.ru/144.html
    У меня сварено на этих фитингах.
    В трубу достаточно дунуть в один конец. Ну а верхний ...наверное лопаткой поискать:)]
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В место коллекторного шкафа я бы морозильный ларь из ЭППС сварганил бы...
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мысль очень интересная, только не морозильный, а холодильный, в коллекторах температура около нуля.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да и мощность там только на маленький холодильник.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Планирую поставить ТН на 8кВт.
    Знаю, что делают DX контур в септиках.
    Есть закопанные две бетонные камеры септика: 3х1,6х2м.
    Ещё не запущены, но всю зиму там +.
    В работе, так понимаю будет ещё теплее.
    Так вот вопрос, сколько метров медной трубы нужно, чтобы мощности хватило для моего ТН.
    И подскажите, данный контур как я понял является газовым, т. е. ТН нужно подбирать соответствующий?
    Или же можно его сделать и гликолевым?
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А фреон какой и компрессор?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Трубы точно хватит по 12 метров на киловатт, если медной. То есть 100 метров на 8 кВТ - если септик и тёплая вода.
    Только вот вы нашли кто будет с ваш септик каждый день какать килограмм по 50-100 ? Может казармы какие рядом или школа ?
    Потому как 1 семья никак на 8кВт на сможет исторгнуть из себя. Даже с гороховым супом и бобами. От силы ватт на 500.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. такие варианты реализуются только на многоквартирные дома?
    Я рассчитывал на то, что ещё весь обьём жидкости в септике будет участвовать в переносе тепла от грунта через бетон на контур.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Maikl8, Септик получается 9 кубов? Один градус - 10 квтч.
    Скорость восстановления температуры зависит исключительно от ваших возможностей. :)
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Один септик 9 м3, их там 2шт.
    Проживание план. 4-5 чел.
    Если взять среднюю температуру земли 8гр., то получаем 144кВтч, в реале наверное в два раза больше, около 300кВтч.
    Сколько кВтч будет забирать ТН 8кВт?
    Ещё подумал, туда же идут постоянно стоки из раковин, душа, ванной. И они все не ниже 20 град.
    Да, всё-таки хотелось бы реальных испытаний, отзывов, или точных расчетов, а то на удачу как-то не хочется 200м меди там оставить.
  15. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Ну не хватит площади бетонной поверхности взять из грунта необходимое количество тепла. Заморозите бактерии. Тепло из септика хватит использовать только на ГВ.
