DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, хоть какой-то плюс тогда в этой затее есть.
    Т. е. я так понимаю
    на DX контур купить маленький ТН в комплекте с баком ГВС.
    А на ТН отопления закопать гликолевый контур метров.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Окупаемость такого комплекта - десятки лет. Один ТН на отопление и ГВС предпочтительнее. Если модели, совмещающие в себе DX и гликоль. А можно и гликолевый зонд в септик или вокруг проложить, эффект будет сравнимый.
  3. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Я себе собрал раздельно. ГВ из септика DX (трубка МеталлоПласт), а отопление - гликолевый контур из речки тепло сосет.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Maikl8, от септика без каких либо проблемм и опасений его заморозить можно без ограничений греть ГВС, причем в любом количестве.
    Основной отопительный Тн через септик пускать можно, но аккуратно, геоконтур должен быть достаточным, через септик должен пройти лишь отогретый выход из земли, желательно не более 10% от всего геоконтура.
    Этот геоконтур должен быть гликолевым...
    Если основной отопительный ТН -Dx, его гео-контур на практике
    сложно пустить вначале по земле, а потом через септик...:hello:
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это вполне разумно.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, если основной гликолевый контур рассчитанный на 600м 32 трубы, заменить на DX, для уменьшения земляных работ.
    То сколько и какого диаметра медной трубы нужно уложить, и возможно ли сделать так же по ярусно.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если жалко денег - оставь полиэтилен.
    Если нету места - бури вертикально или наклонно.
    Dx - это не для дешевизны. Это спорт. Примерно как керамическое сцепление или там кованный каленвал и расточенные цилиндры.
    Круто эффективно - но к дешевизне отношения не имеет.
    Разница в цене трубы медной и пнд - раз в 10. Разница в длине трубы - процентов 30
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. Разница в цене труб 5-6 раз.
    2. У DX контура нет теплообменника и ЦН, которые есть в гликолевом контуре.
    3. Соответственно СОР будет больше.
    Так что, если все это посчитать, то врядли DX контур будет намного дороже.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зато теплообменник можно поменять, не перекапывая контур. А вот найти утечку в ДХ...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разве это проблема? Контур от паука до паука одной трубой, без соединений в земле, откуда там взяться утечке? Если только на пауке, так он в доступе, в сборном колодце.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю проблема. Грунты бывают подвижны, грызуны, электрохимическая коррозия, всякое может быть. Мы же рассчитываем на использование ДХ-контура многие десятилетия? На пауке краников нет, отсечь петлю с утечкой самостоятельно не получится.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, так можно за уши все что угодно притянуть. Про гликоль те же самые причины, подвижки грунта, грызуны, ну если только коррозии нет.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дмитрий так и есть. Берем мыльный раствор и мылим пауки, коллектора...
    В грунте более подвержена внешним воздействиям пнд, нежели медь в ПВХ оболочке.
    Грызуны свалят от более холодного грунта в процессе эксплуатации.
    За 7 с лишним летни один грызун не портил у нас ни пнд ни медь...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В гликолевом геоконтуре на коллекторе краники и манометры есть, в любой момент времени прохудившуюся петлю можно отсечь.
    @heatingmaster, @Tawman у Вас были случаи утечки в геоконтурах? Как решались?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. получается только по цене за медь 3/4 уходим за 100т.р.
    И бухты по 15м, т. е места пайки остаются в земле, тоже не гуд.
