DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вы что, баллон кислородный порядка 3 тысяч рублей, ацетиленовый может чуть больше. Пять метров шланга и горелка, где вы 30-40 тысяч нашли? На какой планете? А если паять МАП газом? Куда то вас не туда потянуло, на какой планете такие цены?
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Разве @Tawman, говорил, что теплопроводность увеличивается. Он сказал, что съём тепла увеличивается из-за увеличения перепада температуры.
    Это как по закону Ома, ток увеличивается при увеличении напряжения при постоянстве сопротивления.
    В нашем случае увеличивается съём тепла с метра медной трубы по сравнению с гликолевым контуром с ПНД.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    40 метров ДХ-четырех этажка греет сейчас дом площадью 200 м2. Потребляя при этом 2.4 кВт электричества. Вот сижу, жду, когда же наконец грунт замерзнет и придется электрокотел включать. Которого, кстати, и нет(
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Но мы же не сферического коня обсуждаем. Да, одномоментно мы получим необходимую энергию. Потом мы получаем грунт вокруг трубы с низкой температурой и следовательно и энергии там меньше, теплопроводность же все равно на уровне, где нам ее взять? Только ещё понизив температуру повысив тем самым перепад. И так по нарастающей, вот вода выровняет ситуацию, лёд ещё поднимет теплопередачу, у него теплопроводность ещё выше. Может я конечно чего то и не понимаю.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну судя по тому, что вы знаете потребление, вы должны заметить повышение расхода. Кстати как там с УГВ? Это важная деталь...
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Даже если грунт замерзнет около трубок, Вы это не почуствуете, так как теплопроводность льда выше теплопроводности влажного грунта (значит съём тепла не уменьшится).
    А полностью заморозить грунт в контуре не возможно. Для этого надо теплоизолировать контур от окружающего массива.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Готовы поставить бабки?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Горелка для пайки марр-газом - пара тыс, сам марр-газ - 500 руб/баллон, вальцовка хорошая - 4 тыс. Припой несколько сотен за пруток.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    "Ты азартен Парамоша, вот что тебя губит!"(к/ф "Бег")
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как у инвертора заметить повышение потребления? Если только в конце месяца, по платёжке за электричество, 26 числа буду снимать показания, скажу, повысился расход или нет. УГВ глубоко, но осенне-зимние дожди насытили грунт влагой, сборный колодец по осени был залит водой.
    Да, грунт глина.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гликоль заходит -2, выходит +2. Т. е. в минусе далеко не вся труба.
    ДХ, если правильно рассчитанный, кипит +-0.5К по всей длине трубы.
    И обмерзает, просаживает грунт - соответственно равномерней.
    Если кипит в легком минусе - считай водичка начала замерзать.
    И да, твой дом не может быть "средним", всё же давно в строительстве, и откровенных косяков быть не должно.
    Я вот, накосячил. Зачем мне нужен был аэродром над первым этажом - ума не приложу:)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы же недавно его поставили? Неужели вы каждый день не следите за его работой, потреблением? Я б не отходил первое время. Это ж капец как интересно... ну мне точно интересно. Я когда в каркаснике начал жить, первое время каждый день за счетчиком следил. Хотел понять реальную разницу в энергоэффективности между кирпичом и каркасом.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Разница имеется ввиду неутепленного кирпича и правильного каркаса? :)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Кирпич был утеплён но как выяснилось, недостаточно, как каркас. Всего 50мм ППС, это мало явно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом изначально строился под ТН, поэтому и утепление нормальное и теплый пол вроде как грамотный и контура по комнатам разнесены, чтобы можно было в отдельных комнатах, при необходимости, температуру понижать. Вообщем то, осталось только воздушный блок заправить и запустить его в работу.
