DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поделитесь историей заправки плиз и если можно фото внутрянки машинки
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так я это не утверждал. Я только подтвердил что мой гликолевый контур из скважин с теплоносителем и циркулем действительно обошёлся порядка 400 т. р.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А никто не пробовал, вместо термоусадки, просто облудить медную трубку припоем ПОС61? с канифолью. Для защиті в земле от корозии?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото внутрянки могу конечно сделать, только, извиняйте, теплоизоляцию ради этого снимать не буду. Это пол дня работы, с учётом того, что мне для этого насос придется остановить. А в теплоизоляции там и вживую ничего не понятно, а на фото и тем более, все чёрное будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объем работы представляете? Думаете, дешевле будет?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Термоусадка с клеем продаётся по 1,2 метра отрезками. И стоит не мало.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Хотя сколько выкапывал в земле медную проволку, на ней следов корозии небыло, а она там по 40 лет лежала. У меня общий забор с подстанцыей 110 кВ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем термоусадкой с клеем? Обычная термоусадкой, 12 мм, 1:2, продается бухтами по 50 метров, одним чулком как раз и натягивается на 50 м трубку. Потом феном усаживается.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А можно по подробнее?
    Что нужно поставить на обычную DX-схему с реверсивным клапаном теплового насоса, чтобы потом подключить внешний блок? И чтобы надежность не упала - фреон через какие-нить краники прокладки не ушел?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    То что на куске медной проволоки визуально вы ничего не увидели - не показатель. Трубопровод будет простираться на десятки метров по территории, а с увеличением метража растёт разность потенциалов и начинаются "чудеса". Есть в земле блуждающие токи, они умудряются проесть в трубе маленькое отверстие как укол иголки и всё, ваш контур загублен. Поэтому металлические трубы надо защищать, около подстанций тем более.
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ждём перехода DX систем на пластиковую трубу:)
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мало того, контур будет под кабелями 10 кв, 5 штук и один связи в свинце. Короче проще облудить. Там всего то планирую три зонда 15 метров с трубы 1\4.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Из трубы 1/4 плохо, нужна половина 3/8 и вторая уже 1/4.
    Если просто 1/4 очень большие газово-гидравлические потери.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    не хотел пайку в конце делать. Планирую три петли в паралель, компрессор 9 кбту будет. Изначально думал каждую петлю сделать так - 15 метров 1\4, разворот, пайка, 15 метров 3\8 обратно, и таких три в паралель. Но для 9кбту может и просто 1\4, хватит. Мне там 1,5 квт тепла надо. Компрессор, скорее всего будет ФГрВ 2,2, но 3 фазный на 380. Либо 9ка инверторный.
