DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Может хватит, а может и нет. То, что работать будет и с трубой 1/4" я не сомневаюсь, вопрос как будет работать.
    Нужно считать скорость в трубе от объема прокачки компрессора. Такие длинные и тонкие петли сами могут стать капилярками и уронить кипение.
    После начала вскипания фреона в трубе он увеличивается в объеме и скорость растёт.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Dimastik25, внешний блок самодельный?
    Меня еще интересует, что в самом ТН нужно сделать, чтобы переключать с испарителя геоконтура на внешний блок и насколько это решение надежно?
    По идее два 3-х ходовых вентиля/клапана достаточно?
    Вентили/клапаны есть герметичные, как ЭРВ?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Считаю что компрессор ФГрВ более предпочтителен, ибо у него есть контур охлаждения масла, и как бы часть масла с парогазовой стадии остаётся между компрессором и статором. Для ДХ думаю так будет лучше. Хочу намотать витков 15 предконденсатора на трубу с водой после конденсатора. Там будет частичное охлаждение парогазовой стадии, и после этого оно будет возвращатся назад в картер компрессора, под статор, а уже с макушки компрессора выход на основной конденсатор.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Щёлкните, мало ли что там интересного есть. Тем более там какая то приблуда интересная есть, которая ровняет стоимость с гликолевой машинкой, но про неё что то не хотят рассказывать. Я так понял про технологию заправки Вас уже попросили не рассказывать
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если будет два ЭРВ, то пару клапанов будет достаточно.
    Подозреваю в Дроиде миграция фреона в самое холодное место по умолчанию
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В самое низкое место по сравнению с воздушным блоком
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А зачем два ЭРВ? Не достаточно просто переключить испаритель внутри ТН на испаритель внешнего блока?
    Догадываюсь, что трубки длинные и ЭРВ еще нужно будет ставить во внешнем блоке.
    И какие клапаны - не нашел чего-то 3-х ходовых герметичных?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В DX +, в воздушнике -, где фреон?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Посмотрите тему Добрыни, в принципе поэтому и НарКонтрол на два ЭРВ запилили.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что интересного может быть в технологии заправки? Весы, фреон 1517995417101590728987.jpg , заправочная станция 1517995440456-1257333433.jpg Вакуумный насос можно не буду доставать из коробки? Он стандартный, двухступенчатый. Вакуумируем, по весам заправляем в жидкой фазе. Внутренности уже раньше выкладывал, но можно и ещё раз IMG_20171013_190132.jpg IMG_20171013_190124.jpg сильно помогло?)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет.
    Что за клапаны стоят на переключение испарителей или это военная тайна?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так контур у всех разный, соответственно и объём/вес будет разный. Если Вам указали вес под Ваш контур, на что смотрели когда залили по весам, машинка наверное капризничала и требовала продолжения банкета подлить фреона, а может её тошнило и пришлось чутка слить. Удалось ли угадать с заправкой фреона? Что происходит с машинкой когда кипение ушло в минус, а конденсация увеличилась? Извините за назойливость, но технология заправки DX мне не известна, поэтому столько вопросов
    Там какая то приблуда есть на холодной стороне, можно поподробней про неё, скорее всего чайник-докипатель типа как у @heatingmaster бочонок с мачалками, единственное он топит испаритель.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Столько говорят про эту электрохимическую корозию, хоть один пострадавший есть ? Насколько я помню @enviro, @heatingmaster говорили что голую медь ставят, хитингмастер писал что грунты у них не агрессивные и катодку они не ставят. Понятно статистики мало, я тоже не обладаю такими глубокими познаниями чтобы однозначно оценить вероятность появления дырки, но складывается впечатление что все как в анекдоте про монашку, со свечкой и презервативом:aga:.Немцы вообще сталь забивают
    Хоть один пострадавший есть ? С нержой или медью .
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А разве много здесь с ДХ контурами? ;)Поэтому лучше перестраховаться и пользовать медь с оболочкой делая клиенту и без никому делая для себя:aga:
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Будем наблюдать, еще лет 20 :)]. Жаль @enviro пропал куда-то
