DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Кучма Олег, "Солнечных регионов" как у вас во Владике, к сожалению не так много в России.
    Что можно предложить для обделенных зимой солнцем регионов?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Забавная ссылка солнечные панели заполненные фреоном. Работают на ГВС без насоса и компрессора. Якобы большие бонусы по сравнению с водяными.
    1. Меньше дельты. Выше КПД.
    2. Не надо насоса
    3. НЕ НАДО КОНТРОЛЛЕРА - фреон или кипит (и циркуляция идет) - или не кипит (или не конденсируется).
    4. Нет коррозии - система живет 20+ лет.
    5. Система дает тепло практически при любом Солнце - так как просто кипит меньше фреона, но он все равно кипит.
    Я так подозреваю, что можно прицепить к DX системе без всяких дополнительных наворотов
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это называется термосифон, и оно работает...только по принципу чайника или кастрюли - газ движется вверх и конденсируется. Жидкость стекает вниз, под силой гравитации.
    Чем-то нужно снимать тепло.
    В общем, опять гликоль. Или принудительная подача фреона - реализовать можно, но сложно.
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Не раз проскакивало, что из под земли прёт всего 6 Ват на квадрат метр, а из чего тогда состоят снимаемые 30 Ват с погонного метра, из запаса летнего солнышка. На глубине более 12 метров температура лето зима не меняется. Толщина грунта в 12 метров при сопротивлении в 1.3 Ват метр квадратметр кельвин, выходит тепловое сопротивление 0.1 как и пенопласта толщиной в 0.3м. Я правильно Вас Всех обсчитал. 6 Ват с низу 24 с верху. В канаве DX в 1 метр к апрелю Нуль без DX отсоса. В сентябре на 6-8 град больше чем на 12 метрах и так каждый сезон.
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Идея опускать не обеззараженные сточные воды ближе к первому водоносу мимо фильтрующего слоя глины выглядит как-то сомнительно, ИМХО.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Солнце греет уже миллиарды лет поэтому температура на глубине примерно отражает среднегодовую температуру этой местности с небольшой поправкой на среднегодовую темперературу поверхностной воды (которая по определению не может быть ниже нуля). Поэтому во Владивостоке где среднегодовая температура +6 температура под землёй +7.7 так как 80 % осадков приходятся на лето. Если бы большая часть осадков приходилась на зиму, то вода бы уходила под землю сразу после таяния. Т. е. при плюс +1...2 и остужала бы недры.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Практика говорит об обратном...
    ДХ контур по деньгам тоже самое что и гликоль...
    Вы мыслите как самодельщик. У устновщиков ТН другие приоритеты. Надежность и безпроблемная работа на долгие годы.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В чем повышенная надежность dx ?
    Медную трубу малого диаметра сломать ничем не сложнее чем пнд.
    Медная труба в термоусадка вообще странная идея. Почему её тогда не заливать в бетон ?
    Да нет ПТО и насоса. Но последствия убегание фреона и гликоля совершенно разные. Гликоль можно доливать и даже не искать утечку.
    А убежавший фреон или масло может убить компрессор.
    Опять же течь в гликоле можно устранить самому или позвать любого сантехника. С фреоном все намного сложнее.
    Гликоль - льём пока есть место. Фреон - надо считать и думать. И даже кондиционерщик со стороны не факт что посчитает правильно.
    Вывод - вам удобнее DX - не потому, что это лучше клиенту, а потому что лучше ЛИЧНО ВАМ.
    Это гарантия, что без вас на обойдутся ещё долгие годы. Абонент на сервисное бабло.
    Фирменный гликолевый ТН купить может любой дурак.
    установить в котельной при наличии контура тоже довольно просто. В принципе очень похоже на котёл.
    Прокладка горизонтального гликолевого контура - справятся даже узбеки + экскаваторщик.
    Итого - навариться на насосе сложнее. На контуре сложнее. На установке тоже сложнее.
    Что остаётся - гребенки в колодце, пуско-наладка и монтаж в котельной по более низким расценкам.
    Примерно в 2 раза меньше бабла, чем на DX. И не факт что позовут на сервис.
    А DX - это гарантия открытых от удивления ртов. Куча бабла и И никаких конкурентов на горизонте. А в идеале ещё и самопальный ТН втюханный
    Клиенту
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В отсутствии каких либо проблем и минимальном тепловом напоре грунт-ТН. Выигрыш до 5С, в цифрах коп это до +1...
    В плане залома пнд и меди конечно пнд проиграет абсолютго по всем параметрам...
    Это вечный гемор, а не нормальная установка гликолевого ТН, если это нужно постоянно делать...
    Так и есть, но только не у любого дурака... получается его нормально поставить... Вплоть до полной переделки контура еще раз...а это уже двойные траты...
    Да справятся и потом уедут, основные проблемы именно и возникают на установках узбек плюс экскаваторщик... под ихнюю ответственность ...
    В основном в поисках экономии и дешевого варианта, такие варианты: компрессор + 2 теплообменника именно люди и находят...
    Потом чуть начинают разбираться...Кому интересно...
    Вообщем все печально... сам выбрал и купил-попал ... сам и виноват...
    П. С. Самодельщики собравшие Тн полностью самостоятельно... имхо ничего не экономят практически ... за редким исключением продвинутых...
    ибо потом тра...ся и доводят свой Тн до ума еще как минимум 4-5 лет...:hello:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Факты в студию. В тест-карте Вашего инверторного ТН c печатью завода
    https://www.forumhouse.ru/posts/20907025/
    В режиме 4w50 - 8,869 (теплопроизводительность) / 1,76 (потребляемая) = 5,03
    В режиме 4w55 - 8,707 /1,86 = 4,67
    Разница в СОР никак не единица, 0,33 всего. О других ошибках в документе с печатью (!) и нестыковках в этом официальном документе - https://www.forumhouse.ru/posts/20907646/
    Ранее говорили что трехфазный DC привод тоже имеет СОР выше на 1, чем однофазный. Подтверждений не дождались.
    Еще ранее писали что инверторный ТН имеет выше кипение, чем старт-стоп, хотя простыми расчетами это опровергается
    https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-161
    Ваши фотографии на телефон экрана с параметрами не отражают процессов в динамике и не могут служить подтверждением характеристик, увы. Наблюдать нужно в динамике. Новый контроллер это вроде позволяет...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это еще и сам COP получается невозможный.
    При таких, значениях кипения и конденсации в районе 3-х должно быть в идеальных условиях.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    мне тоже не понятно, каким образом, тип привода компрессора, может повлиять на кипение?
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кардиосоме:
    По части заломов - думаю при укладке в землю медь проще помять. А насчёт позднейших разломов - это почти всегда экскаватор или свая или Ямобур. Там уже без разницы. Там хоть титан.
    По части долива - у меня был реальный опыт - при перевозке возникла микротрещина в самом ТН. В патрубке. Её долго и упорно искали в контуре. Нашли только уже жирную лужу от гликоля за ТН. ТН стоял около трапа и туда все тихонько и сливалось. А так доливали раз в три месяца по 5 литров. И матерились. Был бы DX наверное бы застрелились.
    Опять же при порыве одного контура зимой экскаватором - отключили и жили дальше с догревом. Не стали до весны ничего делать.
    По части контура - закопать ПНД и вывести концы в колодец все же проще и понятнее чем медь. И траншеи не надо подгонять под длину бухты меди. И спаивать разные диаметры под землёй не надо. И давление намного меньше (а значит прощает косяки)
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В части понаделали и уехали - это сейчас классика жанра от фундамента до кровли и сантехники. Не вижу как DX защищает от шабашников и идиотов. Идиот и медь будет паять и ракету собирать.
    Его DX на отпугнёт.
    Насчёт коп +1 ... Я бы сказал DX - это источник грунтового тепла +2...3 градуса. Это никак не коп +1. Это несколько процентов экономии.
    Зато вероятность недоразмерить контур офигительно вырастает. И заметить это можно не всегда в первый день. Итог - повторные раскопки. Порванные трубы. Выпущенный фреон. Вызов фирмачей. И бабло. Бабло бабло.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Объясняю. Стоячая вода плохо снимает тепло с полиэтилена.
    Когда старт стоп - то 30-50% времени ТН стоит. Насос контура тоже стоит. Съема тепла с водоносов не происходит. Т. е. 1 метр трубы в водоносе прогревается и теплообмен останавливается. Когда инвертор - циркуляция не прекращается. Съем тепла тоже идёт без остановок. Итого суточная мощность коллектора разная. А значит и тепловой напор разный.
