DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Миша, я терзал и однофазник и трехфазник.
    Если брать однофазный привод, с активным ККМ, то это минус 5%-7% в недогруженном режиме.
    Если вешать фильтра на входе и выходе драйвера, а они в дроиде стоят, то ситуация ещё плачевней.
    Однофазный компрессор, это ток 6-20А, против 3.5-14А у трехфазного. Вот тебе ещё 1-2% чисто на активных потерях. Всё это дело, сильно зависит от конкретного режима работы компрессора и привода, и где-то сравняется.
    В общем, при условии выполнения требований электромагнитной совместимости, на малой нагрузке, разница потребления легко может дотянуть до единички КОП.
    У меня, элементарное уменьшение несущей частоты, дает выигрыш в 100вт.
    Т. е. 2 кгц дает 1,76 квт, 8кгц - 1.88квт.
    Вот и думай. Активный ККМ, работает всегда на одной частоте...
    Не удивляюсь...одним словом.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А может и не дотянуть. А может и 0.1, и 0.01. Это все слова.
    Разница переходит в нагрев, больше не куда.
    Все эти потери, которые якобы имеют место, увеличивают температуру компрессора, частотника и т. п.
    Для 20квт ТН разница COP в единицу дает разницу в потреблении 1.7 квт.
    То есть компрессор и т. п. сами греют больше печки киловатки... фигасе!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, не выноси мне мозг.
    АС скрол, это отлично, когда тебе нужно выше 4квт от мотора.
    Но, такая мощность тупо не нужна.
    Просто посчитай, какой ценой можно впихнуть хотя бы 20квт в систему отопления.
    На малых мощностях, ДС рулит.
    Сам посчитай: сейчас 160гц (6 полюсов), кипит +3С. Конденсация 31С.
    Показания счетчика 1.8квт. Сопротивление до компрессора, едва 0.2К. После компрессора 0.1К.
    22 фреон. https://yadi.sk/i/8xYadaN43N9Tni
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Спасибо за видео. У нас, в этом году, солнышка завались.
    Сам так сделать не смогу - слишком плотная застройка, чтобы размещать подобное на уровне земли...Но, тема однозначно стоящая.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Не обязаткльно на уровне земли, можно и на фронтоне, навесе
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет у меня фронтонов - вальмовая крыша, конверт с углом 42-43 градуса...Работать невозможно.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Инвертор тоже останавливается, ибо гонять компрессор на минимальных оборотах тоже не ОЧЕНЬ хорошо. Скорость масла и фреона снижаются, Потребление не особо снижается. Всё же инвертор хорошо работает в диапазоне номинальной мощности, с ускоренным выходом на режим, повышением оборотов. И поддержывая номинальный режим по датчикам давления. Но таки всё же лучше не ганять на минимуме, а дать паузу,
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо. Масло, вполне себе бегает от двух метров в секунду. И менее.
    Если циркуля, как на гликоле нет, двойного преобразования (АККМ) нет - результат на лицо.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как живописно, у многих такие условия?
    Мало кто себе в пол и в огород будет медь замуровывать. Да и в Сочи не все живут...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Весь цимус ДХ - это тот же самый айс танк, только в земле.
    Т. е. вода в земле, дает упор в просадке температуры кипения - вода, замерзая, отдает тепло фазового перехода.
    И да, я не в Сочи, а на Урале.
    -20С было ночью, сейчас -10С.
    Просто конденсатор и СО соответствует. Ну и перелив...
    И теплый пол 170м2, вместе с трубой, песком, цементом, химией и работой, обошелся мне около 70 тыр. Медь пока не задействована:aga:
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А зачем на 8 ставить?
    На 1-ой фазе потери меньше:
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чё, нормальный пацан, нормально развёл!:super::)]:hello::aga::victory::hndshk:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Акустический комфорт. Впрочем, в следующий заход, просто прикуплю фильтра на обе стороны частотника.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    8 кгц самый оптимальный писк, у меня трансформатор, после частотника, перед компрессорм, так вот он тише всего пищит при 8 кгц.
