DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Теплопроводность меди 400 если пруток в 1квсм из медного лома поперёк ДХ припаять в грунте зарыть и перепад в 10 градусов, что то мало совсем выходит всего на метровый пруток 0.8 Ват. Медная фольга 0.1 с таким трудом добытая, припаянная к трубе ДХ при 10 градусом напоре даст всего с 10 Ват с квадратного метра. А как же трубка площадью в 0.02-0.03 кв метра даёт 30 Ват, писец непонимяю каркулятор и математику совсем. Там грунт возле этой хлипенькой трубочки в 300 раз хуже проводит тепло чем медь и не шевелится 30 Ват получи а здесь почти кило фольги плучи только +10 =40 Ват Что-то явно не стыкуется.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Менеджеру - так почему тогда на ПНД не одевать омега-профиль перед закапыванием.
    Он даже люминиевый бывает. Такой же эффект, как и прутки.
    Одел и соси грунт на повышенных оборотах. Или скажем купил кладочную сетку и ПНД вдоль центра сетки прикрутил. А для надежности еще и раствором ПНД намазал - чтоб лучше контакт с сеткой.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сколько на перелив насосик жрет? Или у вас там гейзеры бьют?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Динамический уровень 4 метра.
    Где-то есть видос, насос можно задушить 90-160вт.
    Сейчас, стоит Педролло, жрет 600вт, но он сам 2.2квт. Ставил посмотреть, как работает, взял б. у. за 2 тыр...Да так и не снял, не до насоса.
    Если слив замкнуть на зеркало воды, то 9.8 метра подъема, компенсируются по принципу сообщающихся сосудов.
    В общем, пришел к выводу, что частотник лишнее. Было хотел взять насосы на 150вт, 180вт на одну фазу...Либо 250 и 370вт на три фазы...
    Самой мощности и расхода хватит. Но, этим же насосом я чищу скважину, нужна моща...
    Решил поставить два - один на чистку и в резерв на 220В, второй чисто под ТН.
    Этот второй - солнечный ДС насос. Думаю, будет качать 2+ куба при 200- потребления.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Не в защиту DX, но например ветку Добрыни почитайте (еще у нескольких схожая проблема с ПНД), когда закопали несколько контуров, а из них только часть работает (хотя Добрыня проверял под давлением). Из личного опыта, пытался летом уложить 200 метров трубы ПНД, заломало где-то на 150 метрах, пришлось отрезать, к слову металопласт уложить можно вообще без проблем (не сравнительно удобней в работе т. к. не скручивается).
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Ладно что просто трепать, считаем дальше ДХ.
    Тепловое сопротивление песок мокрый 1.3 Ват метр метрквадрат кельвин. Сухой или глина, хуже но мне не интересны. Тепловое сопротивление грунта от трубы ДХ толщиной в 5, 10, или 20 см. Есть для труб и сферы понятие критического значения толщины теплоизоляции 1\3, но не будем грузить форумчан. Считаем как средний диаметр теплоизоляции на ее площадь. 0.15, 0.3, 0.6 квм. Выходит почти одинаково при своей толщине изоляции как 2.5, 5, или 10 см. Получается что при тепловом напоре в 10 К тепловое сопротивление грунта пропустит всего на всего 40, 39, и 39 Ват в час.
    Совпадает значением практического результата ДХ при нуле по форуму в 30 Ват для суглинка. Опаньки, медная фольга метровой ширины толщиной в 0.1 что купил за валюту, впаеннная в середину трубы десятью метрами даст в сумме всего ничего, а 500 Ват с 10 метров. 10 квадрат метров это площадь фольги воздушника что при обдуве даёт 4000 Ват. Что то выходит не благодарное занятие землю копать.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так я ж говорю - приделывайте омегапрофиль или там кладочные решетки.
    Только зачем это все? Можно высосать 10 кубов грунта в нуль за 5 дней. Но ЗИМА ДЛИННЕЕ.
    Достаточно сосать с такой скоростью, чтоб тепло кончилось в марте. Рекорды скорости никто не оценит.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такая хитрая труба - микроканальная алюминиевая трубка.
    С ней, варианты ДХ, термосифона и теплообменника, выглядят гораздо интересней всего, что есть сегодня.
    Сильно позже, планирую вернуться к этому вопросу.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ага а еще видел у пендосов такой вундердевайс.
    Цилиндрик диаметром 125мм поделен пополам (как буква Ф) - с одной стороны куча 10 или 12 медных трубок загнутых буквой U - выходят из одной половины Ф 3 метра и возвращаются в другую половину.
    А с другой стороны цилиндрика две дюймовых дырки.
    Предназначено все для опускания в скважине в водонос.
    Стоит как самолет. Моща типа 5 кВт при дельте в 2 градуса.
  10. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Добрый день. Не подскажите, используете затопленную схему с гофрой?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего сверхестественного тут нет. В Крыму делают подобные ТО. Тут где-то целая тема по этому поводу.
    Турбулентный поток, однако.
    Микроканальная, в ТО, позволит работать в ламинарном потоке. Это практически 0 гидравлического сопротивления при определенных условиях.
    Второй момент - нет жесткой привязки к расстоянию между пластинами. Ибо в обычном ПТО, оно одинаковое. Что затрудняет получить необходимый перегрев в испарителе. Спиралька должна получиться эффективней ПТО.
    Но самый цимус - именно в ДХ или термосифоне.
    Первый - теряет градус-два из-за малой площади непосредственного контакта с грунтом. Ибо большие диаметры - это ведра фреона.
    Микроканальная - это большАя площадь и мизер фреона. Последний аргумент гликолевого контура превращается в ничто.
    В термосифоне - сама труба может играть роль конденсатора=оголовка.
    В Самаре два завода делают, только им тонны подавай. Даже образец, редиски, не прислали.
    Думаю, заказать у китайцев, на пробу. Пока только припой едет, посмотрим, с чем его - алюминий едят. По крайней мере, закатаю стены в мастерской и бане, там видно будет.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да используют 15ую гофру в изоляции.
    Но это эфективно на глубину 50метров.где нужна 12ая медь.
    Потому как гофра в одну цену с 9ой медной трубой.
    У меня другой вопрос
    А на 15-20 метровые скважины (которые можно пробурить самому-гидробурением)
    Можно использовать подачу медь 6ку, а обратно гофрой 15ой?
    Получу большую площадь и удешивление проекта.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А в чем больше площадь из-за гофры ? Если фреон уже испарился, то много дополнительного тепла газ не наберет. А если еще жидкость, то где продают фреон бочками?
    И еще не боитесь электрохимической коррозии? Лавита - это ж 304 нержа. Она как бы и не очень то нержа.
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я так понимаю, что это не жидкость- но и не газ. Это вспененая субстанция. И нам надо поймать золотую середину в бочонке с мочалками и получить определённое количество газа на нашу мощность.
    Электрокорозия не боюсь.
    Я не буду подключать заземление на компессор.(но это у меня свои тараканы)
    Что Вы имели что не нерж.(что в ней плохого?)
    Китайская да- это нечто она легче на 30% и непонятно с чего.
    Корейские нормальные.
    Могу сделать спектральный анализ.
    Серебром 40% паяется хорошо.
  15. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Если учесть что снаружи пэ оболочка, то где будет коррозия?
