DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    отдельный ТН маленьким контуром в септик для ГВС ставить?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Самое лучшее решение для ГВС это действительно септик... Тем более при таком раскладе...Вам правильно советуют, отдельный маленький ТН на дешевом роторнике с баком конденсатором...только для ГВС.
    Плюсов много... вообще не расходуется геоконтур, т. е вообще не для чего не нужно тянуть тепло для ГВС из-вне, тк. система ГВС-септик по сути полностью замкнутый круг...
    повышенная температура септика - такого кипения в нашей земле Вы не нароете никогда... (идеально для повышенной конденсации при нагреве ГВС)...
    @Альтермолог, почему Вы при своей озвученной геологии и вводных в зонды так уперлись...?
    Учитывая коротенький контур и доп пролив водой, в горизонте проще и спокойней все это организовать. Опять же солнышко без каких либо проблем все весной 100% легко отогреет...
    а так как у Вас... если 10м глина и пролив водой планируется, для чего Вам ее пробивать на сквозь до песка и далее еще 20м ...?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При заходе DX контура в септик получается серьёзная ступенька с перепадом в метр - это не критично для медной трубы?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сложный вопрос.
    По перегреву, полностью залитый, сложно. Если режимы работы будут меняться, то будет меняться и необходимый перегрев.
    Есть в планах установка РТО, но регулировать попробую по охлаждению жидкостной трубы. Но то обычный испаритель.
    Затопленный ДХ, это минимум размер выше, а то и два.
    Это ведра фреона и ресивер, отделитель жидкости...и очень инертная система...
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Оптимизьм по септику - он из жизни, или теоретический? Там процессы взаимосвязанные: есть тепло - будет брожение - будет больше тепла. Снять тепло - брожение прекратится.
    А снимется-то мигом. 3 куба жижи * 5 градусов = каких-то 15 квтч...
    А пополняются эти 3 куба почти за месяц...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полистайте темку "бойлер с бесплатным нагревом"- там практика, ниже +12гр. остудить септик не удавалось по МО если. А если всего, то чуть больше полсотни таких по СНГ, в основном просто ГВС домашний или бани - там уже и ГВС и сама баня полами топятся;)
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Теплообменник это по сути две среды через стенку. Если говорить применительно к воздушному испарителю, то дефицита в теплопередаче со стороны фреона к стенке нет, чего не скажешь про сторону воздуха-стенка.
    Если бы у Вас, к примеру, был бы концентрированный источник тепла где потенциал теплопередачи "источник тепла"-стена был бы велик, то в целях экономии материала на изготовление т\о можно было бы испаритель затопить. А у воздушных Т\О, особенно когда воздух ниже нуля, как раз все наоборот. :hello:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут уже интересно:)
    Можно подробнее?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полы цепляются к гелио ТО, чего обычно достаточно (+25гр) ну и банька конечно же теплая и не общественная :aga:говорю о модельке ФЭМИ
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет тут про вечный двигатель. Типа какашки - это ерунда можно пренебречь. Вот ВАННА и ДУШ - то вещь. Т. е. логика такая - в ванне вода +38 и ее 200 литров (считай целый ТА) - сливаем ее в септик - высасываем из нее всю энергию и нагреваем новую порцию воды. Со одной стороны конечно если просто взять 200 литров воды из скважины (+7) и теплообменять в водой из септика (+38) то получится уже +22, что совсем не плохо. А если еще и доморозить до +2.
    С другой стороны я так думаю, что качать из септика тепло безконтрольно - верный способ его заморозить насмерть. Хотя никто ведь не мешает действительно собрать ТН на 1,5 кВт (я предлагал выше вообще сделать н
    ТН на базе холодильного компрессора 70W) и поставить отсечку - как только в септике +5 - так оставляем его в покое. Честно говоря - если уж так хочется экономить воду от ванной, то может проще сделать ей персональную каныгу. Поставить отдельную емкость (перелив, не под давлением) на эту трубу на 200-300 литров (сколько там ванна?) и пустить через эту емкость теплообменник с водой, которая идет на бойлер ГВС.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насчёт маленького, вот тут у меня сомнения. Допустим у меня расход 100л саляры в месяц, это порядка 30кВт*ч в сутки или 650 литров с дельтой по нагреву 45-5=40гр. Не думаю, что маленький ТН с этим справится.
    Просто септик стоит на водоупоре, ему нужно помочь опорожняться. Проанализировав тему забуриваться пока решил на 12м, ввиду особенности кипения затопленного испарителя в вертикальных скважинах. Пока в размышлениях, затопленный DX с кипением -10 и возможной порчей термоусадки о щебень или гликоль с кипением в плюсе. Короче гликоль пока выигрывает если я правильно понял.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут все просто. Мощность компрессора, не показатель.
    Весь вопрос в том, сколько ты готов потерять в испарителе и конденсаторе.
    Например, для трубы 3/8 в септике, забирать больше киловатта = потери.
    Для обмотанного медью бака, площадью 1м2, больше двух квт - опять неоправданные потери.
    Т. е. нужно увеличивать диаметр, количество петель, размер бака - сообразно мощности компрессора.
    Я заложил 3/8, одной петлей...Сейчас, уложил бы 16 метапол, да поздно уже.
    Ну а бак - пивные кеги.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня этим летом, ротор 5кбту, грел 100 литровый бойлер, до 48 градусов. Расход в месяц 3,5м3 ГВС.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    https://www.forumhouse.ru/posts/20959200/
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    можно продумать отвод вентиляции в фановую трубу сделать при этом даже после рекуперации в септик будет поступать воздух с температурой примерно +7 С (обратный клапан отсечет поступления воздуха из канализации, также решает сброс конденсата), а без рекуперации может даже +20 С.
