DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А чего не 20 мм метапол (я просто себе так сделал)?!?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Короче Dx выродился до отъема тепла у какашек. ФУ!
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    вообще-то в среднем треть теплопотерь дома просто смывается в канализацию. Уменьшим на эту величину затраты, можно также сократить и мощность ТН. Вполне логично и разумно (зачем делать ТА внутри дома на несколько тон, когда можно использовать септик... особенно летом?!?).
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Во первых не обязательно дома (можно под самой стеной или сделать люк герметичным и воткнуть в подвал или гараж.
    Во вторых треть потерь - это сильно.
    Если расход воды скажем 500 литров в сутки и она вся заходит в дом при +7 а выходит (в среднем) +30.
    То у меня система отопления гоняет каждый час куба 3 теплоносителя в теплые полы и при дельте почти в 10 градусов (почти 40 подача 30 обратка) - расход на подогрев 500 литров на 23 градуса - это явно не 30%. И даже наверное не 10%.
    Может если бы было 5 тонн, как в коммунальной бане ...
    В третьих откуда взяться нескольким тоннам - ну емкость на 1.5-2 объема ванны. Самая большая ванная которая у меня была - 500 литров. И это было черезчур. Литров 300 ванная. Литров 500 емкость. С переливом.
    Вместо того, чтобы городить микро-ТН и всякое такое...
    У меня скажем есть емкость для холодной воды на 1 тонну (дебит плохой).
    Добавляем в емкость для "серой воды" (ТА) змеевик (нержа или медь) киловатт на 10 мощностью (с запасом ибо зарастет со временем) и насосик маленький. И гоняем холодную воду в ТА и обратно.
    Можно вообще без автоматики. Можно реле поставить.
    Если страшно что труба прохудится и помои попадут в питьевую воду - можно сделать 2 змеевика и туда налить чего-нить типа водки и давление сделать 2 очка. Чтоб как в ядерном реакторе!
    Два плюса
    №1 Бак перестанет потеть (так как будет нагреваться не от воздуха, а от помоев)
    №2 Вся холодная вода станет теплой (и та которая идет на ГВС и вся остальная). Не секрет, что большая часть ГВС идет в смеси с холодной водой. Редко кто шпарит руки 60 градусной водой.
    Соответственно если станет на 5-10 градусов теплее холодная вода - то горячей будет нужно меньше.
    Опять же перестанут потеть все трубы ХВ.
    Цена вопроса (из новых деталей, а не трупов кондишек) - 4000 насос. 4000 два змеевика. И еще сколько то на трубопровод.
    Емкость - если из 200 литровых бочек 3000 руб. Если еврокуб или фирменная емкость - 5000-8000 руб
    И можно оставить в покое септик.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего страшного.
    Фреона уйдет много, только и всего.
    Нынче каждый рубль на счету, ведро фреона денег стоит, и немалых.
    Изобутан, пропан, ещё прокатит под компрессор в огороде...Но водогрейку, по-любому в дом тащить придется.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    говоря об отопление вы делаете вывод о ГВС?!? :). Для нагрева 500 литров воды с 7 до 30 (на самом деле ГВС это 50-75 С, просто в септик может попадать смешенной только 30 С, но даже пусть будет так) надо израсходовать
    13.375
    кВт·ч.
    в сутки (если для вашего дома это менее 10 %, следует думать об утеплении дома :)), да и летом (вы же не топите, а воду - греете, вот вам и 100 % теплопотерь/затрат :))? Чем более утепленный дом, тем больше теплопотерь приходится на вентиляцию и/или ГВС (естественно в годовом выражении, а не в сезонном, как многие почему-то считают).
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    имелось ввиду емкость септика (ее итак с запасом делают, без доп. вкладов), утеплите только поверхность и будет вам тот же ТА только в земле (так даже лучше т. к. температура теплее чем просто в подвале, где он место занимает и в случае протечки может затопить).
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    вам повезло, а у других есть септик на несколько кубов и такая же возможность реализовать, все то, что вы описали только без доп. вложений за емкость :)
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    можно закопать возле дома в утепленном коробе и завести только трубу (как вы планировали с метаполом на пропане).
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не вижу никакого всего того же. Моя схема безопасная и не ухудшает биологические условия в септике. И вложения скромные.
    У половины септиковых мечтателей контур горизонтальный и живет
    в минусе. Ну разморозят они от жадности септик ради папы киловатт мощности.
    Скажем поедут на Новый год в отпуск на 2 недели. Поступления тепла в септик - нуль. А отопление - как обычно. Возвращаются - 6 кубов льда армированного туалетной бумагой и макаронами. Причём о катастрофе они узнают только когда дерьмо пойдёт в ванную.
    Их действия ? Лить кипяток из кострюльки ? Жечь тряпки и смеяться ?
    Копать новый септик ?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати у большинства обладателей септиков - и у меня в том числе - они не герметичные - дна нету. 90% воды уходит в землю самотеком Снизу. По факту септик большую часть времени или пустой или наполовину полный. Вы бы хоть предупреждали, что вся дискуссия идёт вокруг септиков с гидроизоляцией и дном и состоящих из нескольких колон или даже с дренажем.
    А то народ обмотает медью жирные стены пустого септика. Вот сюрприз то будет
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У всех условия разные, у меня городская канализацыя, поэтому тепло для гвс могу забирать только с транзитного колодца. Да С противоположной стороны дома, идёт городская канализацыя, но до неё 70 метров, через три двора, и колодец ест напротив двора, и там 800 мм труба наполовину заполненная сточными водами с города. Но копать далеко. Канализацыонные люки не замерзают зимой.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За это, можно и денюшек отвалить.
    90%- люди законопослушные:), первые два кольца с бетонным дном, дальше перелив кто-куда.
    Я так и мотал - только нижнее кольцо.
    Чисто на ГВС, тепла в септике хватит с избытком. Даже "утекающий" сток - сначала разогреет кольца.
    1 марта выхожу в короткий отпуск, наконец закончу водогрейку. Цена самого ТН смешная - термостат за 1 бакс, контроллер ЭРВ за 2 тыр, и компрессор за 100 баксов (если в магазине). + две бухты 1/4, намотанной на бак из нержавейки...припаял обычным пос припоем, 45-10=35 метров 3/8 в септике.
    3/8 меняется на метапол и обжимается на ерш силовыми хомутами из нержавейки.
    ВСЁ.
    Дольше будешь бак искать, чем ваять.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут проблема - если ТН на пропане/изобутане, предполагает в дом горячую воду/рассол, то водогрейка - обмотать бак трубой.
    Хотя не исключаю, использование ПТО с двойными стенками и циркуляцию.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кому-то, явно нужно про септики прочитать, и чем они отличаются от выгребных ям, и не писать всякую ерунду с замерзанием и обогревом дома от септика.
    Изначально, же не однократно уточняли - что использовать септик следует только для ГВС.
