DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы путаете термины :), септик - герметичен (у меня лично у двух из трех дно с бетонной крышкой 15 см. и у 99 % людей в моем районе сделано именно так :)), а то, что описали вы называется выгребная яма и она из-за своей не герметичности загрязняет поверхностные воды (никто уже давно такое не делает).
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня отступ от септика будет 1 метр, а дальше нужно смотреть, т. к. всего не предугадаешь
    А вот так сейчас добро пропадает, сугробы вокруг метровые...
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я вас умоляю... Первый мой септик был с одном и с тремя колоннам (как там - три раза по три кольца) бактериями и прочим. :)
    Хоть с дном, хоть без дна - септик загрязняет воды.
    Во-первых наличие дна делает просто утекание воды более медленным (но суммарный результат тот-же). Даже наличие гидроизоляции никак не спасает - так как по швам она все равно треснет (это 100% не лечится - проверено на бассейнах много раз). А кроме всего прочего стандартная гидроизоляция (как для крыши или подвала) какашки и стиральный порошок не выдерживает и лохмотьями отваливается через год-два. Нужна кислотостойкая а она стоит примерно 15-20 тыс за 25 кг.
    Но и в ней никакого смысла нету, если в итоге септик заканчивается длинной трубой с множеством мелких дырок.
    Во-вторых, даже если в землю не попадают сами какашки, то грязная вода - точно попадает. Весь вопрос только в том, что считать загрязнением - если твердую фракцию, то она все равно на 50 метров в землю до водоноса никак не просочится. А если бактерии, органический фосфор и азот - то даже самые расчудесные ЛОС просто превращают сложные органические соединения в простые и растворимые. Например белки в мочевину, нитраты, аммоний. А органический фосфор в фосфаты.
    И потом все отлично вытекает в грунт через поля орошения. С точки зрения загрязнения грубоких водных горизонтов - разница нуль. С точки зрения колодца глубиной 3 метра - согласен некоторая разница по запаху есть.
    Конечно если септик прям совсем герметичный (т.е. из пластика), то он ничего не выпускает. Только кто ж будет раз в 10 дней его откачивать? Особенно если у соседей такого нет?
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  5. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Видео ответа не даёт... Если рассуждать логически то, возможно, на гофре даже маслоподъемные петли не нужны т. к. маслу итак есть где задерживаться... Кстати на вашем сайте значатся термосифоны - простым смертным не продаете? Или они менее выгодны режимом работы?
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Смысл маслоподъемной петли (вот на сколько я понял) - это сделать так, чтобы масло постепенно закрыло весь просвет трубы. Тогда струей газа масло будет "выдуто" дальше по трубе. И так от "накопителя к накопителю" оно вернется обратно в компрессор. По сути маслоподъемная петля это гидрозатвор, только для других целей.
    Соответственно форма трубы (в рубчик или с пупырышками) - никак на необходимость маслоподъемных петель не влияет. Только влияет на количество необходимого системе масла - чем больше перепады высоты и чем больше диаметр трубы и ее "негладкость" - тем больше системе нужно масла. Ибо масло будет размазано тонким слоем по всем этим очкурам. А чтоб перекрыть проток в ф15 гофре нужно масло натурально стаканами.
    Поэтому прежде чем грузиться экономией на септике - сходите в холодильный шоп и узнайте цены на синтетические масла. Я как-то менял масло в компрессоре. Отдал 10 тр (без работы).
    Так у меня нету DX - только маленький контур - от компрессора до ПТО и обратно. Как я понимаю - чем навороченнее и длинее DX - тем хуже (дороже) соотношение по весу фреон-масло. Причем что гадко - придется еще ж ресивер делать и туда лить тож.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Суммарный результат кардинально разный по сравнению с любой выгребной ямой. Например септик из промышленных колец (в результате промышленной вибрации кольца имеют марку бетона около 300, с водонепроницаемостью 8 W впитывающей всего 4,2% по массе материала... да и у 4 W водопоглащение не намного больше всего 4,7-5,7 %) делает шип-паз с обработкой пенетроном (или иной гидрофобной пропиткой глубоко проникновения). У родителей вообще из кирпичей с гидроизоляцией смолой и бетонным основанием никакого падения уровня воды никогда не наблюдал, видимо со временем пленка заиливает все щели.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У вас расход воды в сутки какой? Тонна? Септик сколько - 6 кубов?
    Воду раз в неделю откачиваете ? Или раз в год? Или ни разу за 5 лет?
    Вот я сделал мега септик из колец. Снаружи утеплил. Дно. Мапеевская "морская" гидроизоляция по сетке. Швы сульфатостойким цементом +стиробонд заделал. Эпоксидкой изнутри поверх мапея.
    2 кольца 2х метровых. Крышка с пластиковым люком - сверху еще 1 метровый "тамбур" с герметичным люком за 12000 руб - чтоб тепло было бактериям. Фановая труба до самой крыши. Все по уму.
    Точно не помню -тыс 200 отдал (кроме колец - чисто "отделка").
    Заехали живем. Прошло 2 или 3 недели. Думаю - сколько там помоев? Открыл - полный. Думаю - надо откачать - но времени нету - потом на след. неделе. Добавил бактерий. Живем.
    Лето прошло. Вроде через край не льется. Живем. Не пахнет. Хорошо.
    Год прошел. Вроде нормально. Запаха нету.
    ПЯТЬ ЛЕТ ПРОШЛО. Отличный септик - ни разу не откачивал. Все как часы. Запаха нету. Строители молодцы. Все грамотно сделали. Только нафига весь мапей, если все равно все уходит в землю?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Второй септик - я уже только завез 20 кубов щебня. и 10 кубов отсева. И геотекстиль.
    Кольца изнутри отделал цемент + стиробонд. Снаружи битумная мастика. Чисто чтоб не гнило. Без ДНА. Без всего. Оставил только 2 люка, тамбур и фановую трубу.
    Смысл мешать септику правильно работать и меня радовать всякими изоляциями?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Когдато видел на стройке, 2 метровое кольцо, бетонное, с дном, изготовленное на ЖБК. Строители использовали для воды, они туда накачивали воду, насосом из пруда, и потом расходовали по месту на строй площадке. Это кольцо стояло на фундаментных блоках. Нигде оно не протикало, ничем не обработанно. Просто привезли с ЖБК, краном выгрузили. Потом закопали как септик.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про заиливание правильно написали, нет никакого смысла в тщательной изоляции стенок септика.
    Но весь минус выгребных ям, в том, что и они даже сделанные на песке заиливаются - т. е. в итоге всё равно придётся всё переделывать по уму.
    Ну а те несколько лет, пока не заилится, выгребная яма всё сливает непереработанное в грунтовые воды.
    Вообще, профессиональные станции дают очистку 99%.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А оно надо - чтоб раз 10 дней метаться с машиной и вонь на весь участок? А ну как новый год и никто не хочет?
    А все сказки, про то, что фирменные вундер-девайсы из какашек сделают питьевую воду... Или что у кого-то там герметичный септик - это все для самоуспокоения - сплошной фрейдизм.
    Из здравых идей (которые я взял на вооружение) - сток с посудомойки и стиралки - надо отдельно заводить - мимо септика в фильтровальную колонну с щебнем. И что продувка воздухом танка №2 уменьшает объем помоев на полкуба за 3 дня. Поэтому танков должно быть 2.
    Все остальное - маркетинг. И самовнушение.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Очищает что? Т. е. чего было много и не стало, после ЛОС? Названия в студию.
    Запах? и превращает какашки в ил? В этом счастье?
    Кроме борьбы с запахом и твердой фракцией ЛОС ничего не дает. Ни биологической защиты, ни защиты от химии. Просто ускоряет раз в 10 процессы, которые и так идут в природе безо всяких чудо устройств.
    Конечно если септик неадекватен или участок мал. Или колодцы в ходу - то проблема налицо.
    Для случая скважины - проку от ЛОС нету - все что вредное есть - все равно никуда не денется
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, вы на бак 30м 1/4 наматывали и всю припаивали ещё что-ли?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    затянувшийся офтоп не по теме обсуждения :), но видимо вы не совсем понимаете принцип фильтрации. Септик - это многокамерный отстойник в котором около месяца перерабатываются отходы и происходит естественное очистка стоков, также правильный септик - это отвод очищенной воды в поля фильтрации или же его дренаж в отдельной камере.
    Это не по уму :), септик - это многокамерность (не 2 кольца по 2 метра, а несколько отдельных камер), с переливом и отводом очищенной воды (или герметичность с измельчением с помощью бурления как в пром. версиях).
    Какие же они молодцы, если после гидроизоляции у вас вода уходит?!? :) Вы сами себе противоречите.
    Это тоже не септик, это также выгребная яма (т.к. одна камера, без отстойника) :). Вы всю жизнь пользуетесь выгребной ямой, не септиком, поэтому не понимаете разницу.
    У родителей где-то на 6 кубов, откачиваю раз в полтора месяца (когда приезжаю), но только по причине не допущения заиливания (зимой) т. к. у одной из камер сделан отвод в дренажное поле (мне просто так проще потратить где-то 15 минут и не беспокоиться о том, что вода в трубах дренажного поля может замерзнуть зимой).
