DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так и припаял, все 30метров.
    Сейчас, намотал бы алюминиевую трубу, и приклеил алюминиевым скотчем. Сейчас в продаже есть алюминиевая фольга самоклейка. Два-три слоя и дело в шляпе.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, бойлер на 300л у меня уже есть. Контур DX 3/8 100м в септике. Так же на складе полно б/ушных сплитов. Есть ли перспектива использовать их для этого дела?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну а что НЕТ?
    Про водогрейку, пора завязывать. Через пару недель, кино выложу, там и обсудим.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Делайте на роторнике с потреблением не более 600-700 Вт оптимально и с запасом будет под Ваш расход.
    если одной петлей в септике не совсем удачно...
    Лучше бы в паралель хотя бы две...в идеале три трубки ...
    Мы когда 8 лет назад Феми начали ставить в септик чего только не наслушали, ГВС это копейки... не окупаем... в итоге когда Гвс сейчас стал стоить на круг ощутимых денег- это действительно оказался самым лучшим и беспроблемным нагревом ГВС.
    Мотайте прямой фреоновый конденсатор по баку, и получите беспроблемный и копеечный нагрев ГВС, окупится при самоделке очень быстро...
    Защита септику по температуре в случае нагрева ГВС от него не для чего не нужна вообще... При любом компрессоре... Т. к мощность нагрева такого ТН, больше его мощности по холоду...:hello:
    @Кучма Олег,
    Про септик Олег это вам почитать, изучить другую тему ... или почитать чуть Ратникова...,
    Вам правильно говорят одна камера, это - "выгребная яма забьет все за год, максимум - два", правильный септик даже полностью герметичный не требует откачки как правило, так как скидывает в почву совсем другой чистоты воду и соответственно ничего не забивает при условии если нормально работает (по выдержки времени в камерах)...
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    12 лет септику который я еще по статье в журнале наука и жизнь делал, 4х2 бетонная яма глубиной 3 м, 2 секции, все сливается в колодец кирпичный с кубом щебня гранитного, из 12 лет 4 человека лет 9 жили там, все сливы с дома туда, сейчас живут родители там, в виду противного свойства характера откладывать на потом, чистка уже лет 5 переносится с весны на осень и наоборот. У меня там даже люк не сделан, просто плиты сверху положил и на потом оставил, тогда сверлить нечем было :)] .
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    flashca
    Совершенно правильно, при грамотном устройстве один раз септика им заниматся практически не для чего не нужно в дальнейшем !
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Мнение из соседней ветки:
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня септик для черной воды герметичный из ППр 6 кубов, для серой из бетона 6 кубов. Черная отстаивается и переливается в серый. Оттуда в фильтрационный колодец с 2 камазами гранитного щебня. 7 год проживания 6 человек, сейчас полгода уже 4 человека. Ни разу не чистил, в первом отделении осадок ила на дне ок 30см. Вода рядом, в 2.5 м даже зимой, у соседей в округе вот такие бетонные кольца без дна, потому нитраты в воде зашкаливают:mad:. Тоже думаю в него испаритель в серый засунуть. Все таки 12 кубов объёма сами септики, да плюс 4 куба бетона, и все это снизу грунтовыми водами подпирает. Заморозить думаю мало реально
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ещё одна мысль, почему ТН септика предлагается именно на ГВС, а не отопление.
    Фактически же, круговорот: ГВС, отбирая тепло тепло у септика, тут же его с этой же ГВС в тот же септик и возвращает. Взял- вернул.
    А вот если к отоплению дома подключать, септик выморозить таки можно, не так много в нем и тепла, по сравнению с домом.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно попробовать термосифонных свечек напихать, +5 будет обеспечен;)
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    то есть вечный двигатель все таки существует. Просто никто не догадался использовать какашки. Конечно "корреляция" между расходом гор. воды и теплом в септике налицо. Но вот хватает ли ?\
    Опять же надо сначала нагреть воду, а уже потом она окажется в септике. Конечно при постоянном проживании это неважно. Но при наездах "по выходным" как то сходится...
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Извините. Вы думаете, когда пишете свой ответ, или лишь бы "прокукарекать"
    А возврат тепла ТН происходит без затрат энергии? И причём тогда вечный двигатель?
    Вы увлеклись смакованием темы про какашки, лучше пишите в своей теме про ТН на дровах.
    А то открыли тему и забыли про нее, хотя она гораздо важнее чем септик.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Просто мне непонятно как так может быть. Вот мы нагрели тонну воды ТН с +7 (скважина) до +50 градусов. Помылись, постирались, помыли посуду и тп. (Как бы вода остывала все это время. Плюс остывала в бойлере). Что то ушло на обогрев ванной. Превратилось в пар.
    Плюс потери тепла по трубам. Плюс потери из септика. Мне так кажется КПД всего цикла не может быть больше 30%
    Итого в септик она попала скажем +30.
    Мы из нее выкачали все тепло - пустили в землю при +2.
    Еще + 20% вклад компрессора.
    Все равно не сходится баланс. Невозможно обойтись одним септиком - нужно еще минимум столько же энергии извне.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А с учетом того, что извне - это только геонконтур, то весь смак (высокий КОП, компактный контур и тп) исчезает. Ну либо догревать ТЭНом.
    А если все равно ничего нормального не выходит - может проще теплообменник. Греть воду из скважины при помощи септика с +7 до +25 (условно) и в бойлер.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Надо учитывать тот факт, что в септик попадают отходы, унитаз смываем водой как бы холодной, но она тёплая по отношению к фреону. Чашку там помыли теплой или вообще холодной водой.
