DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Красиво. :)] И на сколько кВт ? Почём такая гарна медь у Вас ... или сами термоусадку натягиваете ?
    Паука можно только на вход, а на выход коллектор сваять .
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Трубочку такую делают в Словакии, по моему она подороже на 30% примерно
    здесь 30 квт ТН
    Так монтирует HELIOTHERM
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы делаем как на паучках, так и на коллекторах по типу Гелиотермовских.
    1. Ввод небольшой DX-и в дом.
    2. DX контур в теплом :)]:super:септике.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А что, "паука" как такового нет? Просто коллектор и все?
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    На сколько большой септик?
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Три бетонных кольца.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И до какой мощности ТН можно к нему подключить.
    и какая температура (давление) а контуре в зимний период эксплуатации
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы Фемели ставим от Деда с ДХ контуром в септике.
    Температура ниже +10 в морозные пики не опускалась, а так 13-15. Летом за 20.
    НО ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ПОСТОЯННОГО ЗИМНЕГО ПРОЖИВАНИЯ В ДОМЕ.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    МОДЕЛЬ (MODEL) Power Point
    EN 255-3
    SDF-150 SDF-300
    Ртепловая /Р потребляемая
    heating capacity/ Input power
    А0|W50 2,0\0,7 3,7\1,3
    A7|W50 2,3\ 0,7 4,1\1,37
    A15|W50 3,1\0,8 4,8\1,41
    B15|W50* 2,0\0,7* 3,7\1,3*
    * значение при длине погружной ДХ петли (3/8)= 30\60 метров и температуре в септике =
    +15гр.С
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Посмотрите фоточку гелиотермовского колодца, что выложили выше...
    или коллектор, или паук...
    @heatingmaster Как уже подсказал Александр, официально и без ограничений давно используем камеры септиков для нагрева ГВС небольшими DX-ми встроенными у нас в бойлер. После начала постоянного пользования Гвс температура зимой выходит к расчетной точке 15G:)]50W (Я ее так называю..).
    Бывает и немного хуже правда, когда например попадается септик хорошо дренируемый грунтовыми водами, Но даже в таком случае температура как правило удерживается в нем не ниже +10С. Что как Вы сами понимаете тоже оч. неплохо...
    Ну а неофициально и втихаря...(Не оч. хочется навлечь на себя гнев защитников теплой септиковой жизни микробов...:)) Так же используем септик по возможности и для догрева выхода грунтовых DX контуров. Что тоже вполне оправданно...
    P. S. Трубочку в защитной изоляции для геоконтуров нашей линейки ТН-DX нам поставляет Halcor.
    Используем как медь в разных оболочках так и алюминий в композитной оболочке. :hello:
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @cardiosoma, если не секрет, какая цена этой трубочки...
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На
    25% ниже аналогичной медяхи, в метраже. Но у нее есть слабая сторона- круто гнуть надо грея феном.
  13. Алёша нови4ёк
    Алёша нови4ёк
    Алёша нови4ёк
    Стрый
    @kolyakm ,приветствую! А что за масляные кольца в схеме? Поясните если не трудно. Можно на почту chav.73@mail.ru.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые Гуру ДХ!
    Оцените идею.
    Давно думал о коаксиальном ДХ контуре и вот что пришло в голову.
    Берем трубку из нержавейки диаметром 14мм, стенка 0.8мм. Цена такой трубки 57 рублей за метр. В нее вставляем трубку из капрона диаметром 6мм стенка 1мм. Цена такой трубки рублей 25 за метр.
    Пока не понятно, как сделать переход ит капроновой трубы к меди, но думаю, задача решаемая.
    В итоге получаем следующие плюсы:
    1. Низкая цена
    2. Высокая коррозионная стойкость
    3. Существенно проще вставлять в скважину.
    Что скажите?
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Только 316 трубка
    Качество швов
    Переход надо точить и проблема сварки перехода с орессованной пластиковой трубкой
