DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Кучма Олег, Летом, ДХ из септика, будет кипеть как воздушник.
    Зимой, мы скоро увидим.
    Кроме остывшей воды из ванной, есть ещё душ, есть стиральная машина. Прямиком в септик.
    Даже, приготовленная из холодной и горячей, теплая вода - несет тоже количество тепла. Ибо третьего не дано.
    Септик, компрессор и ГВС, созданы друг для друга.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Кучма Олег, септик и нагрев ГВС от него ...это не вечный двигатель, а как раз именно четкий закон сохранения энергии...
    Помимо потерь, есть еще холодная вода, которая для ТН совсем не холодная, есть стиралка как правило с достаточно мощным тэном, тепловыделения от переработки .. г..на, окружающий грунт и земля прогретая септиком ранее вокруг на пару метров ...
    т. е проблем... то что нагреть надо раньше, а сольется все это позже ...не существует, при такой никчемной мощности нагрева !
    По септику часть таких водогреек работает с полотенчиком и еще часть с рециркуляцией по дому, последний вариант при плохом утеплении труб ГВС, я конечно не считаю полностью правильным...:no:
    Но...проблемы с этим у нас ... только антилигионела... при описанном случае Тэн-а 1,5 кВт, может быть легко не достаточно т. к при большом доме и плохом утеплении труб ГВС (как правило об этом никто не думает при строительстве) выносится в такую рециркуляцию много больше чем он может за это время добавить... :hello:
    P/S/ Кстати в М. о на антилигионеле...пользователи все помешанные как будто...
    Борются с ней и желают греть бойлер, что от Феми что от ТН ...чуть ли не до 80С, раз в неделю...
    Немогу этот феномен обьяснить ... и это при том что этого микроба не пользователи не я в бойлере и вреда от него ...никто и никогда в лицо не видел ...:)]
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам уже пять человек, что это не так по факту отписались...
    Не верите...Ваше право, идите в септики... но нормально сделанный септик не заилит усы и поверхностный почвенный сброс как минимум лет 10 и даже более ...
    В идеале если не будет частого залпового выноса, неочищенной воды из него ... и принимающий слой достаточный... то тогда вообще никогда...
    Т. е нормальный септик не для чего не нужно вообще откачивать, тут не чего далее обсуждать...это просто факт. :hello:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может у на вода из скважины такая, но если ей не пользоваться неделю и греть до 40...50, она начинает вонять. А с постоянным расходом всё в порядке.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Про заиленность усов септика, у меня колодец конечный за забором, на улице (другого места не было), так вот через 5-6 лет постоянного проживания по улице тянули воду, траншея проходила максимум в метре от колодца, даже следов влажных не было, сосед напротив, три кольца без дна, машину 2 раза в год подгоняет
  6. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Алексей, удачи тебе! ;)
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ребята, подскажите как посчитать длину DX зондов (вертикальных), их диаметр, как лучше изготовить (коаксиал или капилярку и трубку - у Хитингмастера на видео видел).
    Планирую 12 кВт машинку. Нравится дедовский дроид, но ценник... скорее всего попробую собрать самостоятельно из БУ сплита...
    Мысль по поводу коаксиального зонда, может и кто-то так делал:
    Берём трубу медную, в неё пластиковую трубку для пневмо-проводов 4-6мм? Ну или медную капилярку...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Должно работать. Мысль была трубку для капилярного полива, внутрь метапола загнать.
    Одна проблема - бурить всё равно приличный диаметр придется.
    Если нет гравия, можно попробовать замывать "телескопом", сначала бурим, сколько можно, затем бОльшим диаметром, вставляем жесткую гильзу (извлекаемую). Затем - трубой потоньше, уж как пойдет. Направление задаст жесткая труба.
    У меня гравий ...там где вода...
    Ну а в сухой грунт, дх жирно выходит.
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Gaunt, а с расчетами не подскажете?
    У меня суглинок, грунтовая вода на 2-х метрах начинается...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работает ДХ из септика...
    Пока руками не сделаю, подсказать не смогу.
    Вам нужна серьезная мощность. Нужно, всё же, обратиться к профи.
    Честно сказать, меня пугает 12квт из испарителя на ДХ.
    Это 300-400 метров трубы. Если делать вертикаль, пусть по 10 метров, это одни сварные соединения.
    Жить с таким контуром - ну его лесом.
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я планировал по 25 м
    Обзванивал буровиков, предлагают по 500р. за погон... но я не торговался! Возможно и до 400 можно опустить. Но все равно это около 150 тыр. только на бурение, плюс трубы и прочее ещё на 50-70 тыров! Короче не дёшево! Так ещё и сгниют не дай бог через 10 лет!
    Хотя за подвод газа хотят 500-600, плюс ввод, плюс котёл, плюс ещё много чего, как всегда, итого около 800 тыщ рублей... были бы такие деньги, в банк положил бы под проценты, и платил ими счета за электричество!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Kilirrka, Если воды много, и есть куда сливать - делайте переливную схему.
    ДХ всем хорош, кроме цены.
    С другой стороны, если позволяет участок, геоконтур лучше закопать сразу.
    Если бы на момент закладки фундамента, у меня были те же знания, что сейчас...
    Я бы сделал гибридную многоэтажку. Есть типа автокрана машины - только бур здоровый вместо крюка...Загоняшь такую середь участка - и погнали. Одна-две смены, и контур готов.
    Считай навечно.
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    В том то и дело, места не много, дом тоже уже стоит, есть озеро в 200 метрах, но это далековато! Родник ещё в 70 метрах, но туда я не сунусь, местные меня и так недолюбливают, потому, что я рядом дом построил, а если я ещё и какие то трубы начну закапывать рядом, точно с говном съедят!
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит вода уйдет, грунт примет.
    У меня два кольца, практически до уровня воды. Делал эксперимент - качал туда воду из скважины.
    Метр вода поднялась..и всё. А это 3 куба в час...
    Если вода идет чистая и дебет 2 куба, можно сделать перелив. Будет не менее эффективно, чем ДХ.
    Нервно только, в плане надежности скважинного насоса.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аааа, Вот оно че ! И чистота ПТО :)
