DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего тому ПТО не сделается. Нет нагрева, нет солей.
    Ну а мелкий песок - выкидывает на ура.
    Кипеть нужно в плюсе, при любых условиях. Тогда проблем не будет.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У меня колодец, до зеркала 2-2,5 метра, дебет 4 кольца, выкачиваю малышом за 7-8 часов, наполнение за ночь. Родник в овраге, дом по другую сторону оврага. если только скважину ещё бурить...
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите возможно ли для DX заменить трубу 3/8 на трубу 8мм.
    По сути разница в 1мм с небольшим.
    И какого размера термоусадку брать, чтобы легко оделась?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос не правильный.
    Диаметр зависит от типа фреона, длины петли, рабочей температуры и мощности с одной петли.
    Планирую баню греть, будет именно 8мм. Ибо халява.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я вот еще понимаю, когда люди красят медную трубу эпоксидной краской.
    Но термоусадку уже не понимаю. Может тогда сразу металлическую гофру в пластиковой оплетке или метапол? Смысл меди внутри резины? Если так боитесь коррозии - может в бетон заливать медную трубу. По деньгам будет дешевле.
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    1. фото- 20 шт по 15м. 300 м. п.
    2. фото- 15 шт по 15м. 225 м. п.
    на первом контуре роботает 20кВт машина (19,5 по холоду паспорт компрессора)
    на втором 13 кВт
    отработали по 3 сезона, клиенты довольные.
    щас пробуем забурить 20 по 22,5м. Знаю кто бурит диагональ для ДХ по 35м. Все нормально роботает.
    Все роботает отлично!
    Мой первый 4-й сезон отработал нареканий нет.
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Больше 20 кВт на ДХ стараемся не вешать. Ну ето мы. Знаю кто делал ДХ на 35 кВт два года назад все гуд.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    какое расстояние между контурами и диаметр окружности по которой бурите?
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @kolyakm, какой СОР системы и вообще какая обвязка по оборудованию (компрессор старт-стопник, DX только внешний контур или же и внутренний тоже?)?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да уж, 20м в низ, а я тут беспокоюсь с возвратом масла на перепаде в 3 метра :hello:
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ДХ (ПВХ оболочка) в горизонте.
    До монтажа контура сделали водопонижение на участке. Грунт глина. УГВ "уронили" на 2,5м.
    Далее монтаж и ДХ контур в обводненной глине.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @iakovlev, Сань и в скольких кипит средний дх :)] мои (которые мониторю) - в плюсе только осенью:aga:
    ЗЫ: просто собираю показатели :pioner:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мой кипел -13
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    есть парочка +1 -1
    остальные до -6
    ну и есть 1 -13 заканчивал сезон (начинает с -1 хоть и глина но сухая да еще и на горе).
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    диаметр 2,6-2,8 м. А растояние зависит от отдаленности (от центра) и количества.
